Si, esa es mi idea. No creo que sea demasiado complicado. Pondria las salidas originales para que se vea los dos lados exactamente iguales.
Estás seguro que te servirían? piensa que tienen que ir invertidas al ir al lado derecho, y hacen forma ligeramente ascendente lo que al montarlos al lado derecho sería descendente y no te quedarían alineados. Como su finalidad es puramente estética yo miraría de poner un soporte en el lado derecho, con 2 tubos y rematados por unos embellecedores de cola de escape. Venden los mismos del rline o muy similares y ya lo tendrías, y mucho más facil que poner a cortar la salida del escape, soldar, etc.
Consultaré con el planchista haber que le parece y que cuesta. Si se dispara mucho, pues lo dejo tal cual, que ya me gusta. Siempre hay la opción de poner el del 240cv y poner los tubos hacia el suelo. Gracias
Dos salidas o colas de escape dobles Ya hay un tema hablando de las salidas dobles (no 240). A mi me gustan más pero no me he lanzado a ello.
Leucos pues según veo en esta foto en concreto de las que ha puesto Armand no debería haber problemas en usar el silenciador del Allspace; el silenciador va a lo ancho, no a lo largo, y nuestros Tiguan y el Allspace son igual de anchos. Si coinciden las cogidas...
Por eso digo que si coinciden entonces puede hacerse todo “legal”, en el concesionario oficial, usando recambios originales y sin pérdida de garantía. Ahí me apunto yo...
Por cierto, espero que los que tenemos / hayamos pedido el paquete asistente de puertas no haya problemas con la apertura del maletero con el pie tras el cambio del difusor trasero...
Supongo que te refieres a lo que comenta @akibeel37 sobre el silenciador del Allspace. Se refiere a que al ser el coche 21cm más largo podría ser diferente la parte “silenciador + escape”, pero parece que es igual al del Tiguan “normal” pero con las salidas de escape hacia abajo para poder poner el difusor con las 2 salidas “de pega” sin que los gases calientes quemen el difusor. De esta manera podríamos usar los recambios del Allspace del tubo hacia abajo para hacer el cambio utilizando solo recambios originales. No sé si me explico...
Si, ahora lo he entendido. En 15 días le llega a un amigo un allspace tsi 180cv . Miraré que tal. Saludos
hola compañero, ya que veo que tienes el rline y as puesto la trasera del 240, por casualidad no tendrías las referencia de las piezas, es que no me aclaro con las referencias que hay puestas aqui y en el conce se aclaran menos, yo tambien tengo rline, si no te importa y si las tuvieses a mano te importaria ponerlas por favor.
Yo las tengo anotadas para cuando me venga el coche. Te las adjunto, pero compruébalo con el taller: Referencias de las piezas necesarias para el cambio de faldón trasero para el Tiguan R Line: Difusor trasero: 5NA 807568A 041..... 137,76 + IVA Embellecedor cromado izquierdo: 5NA 807833 2ZZ ..... 31,98 + IVA Embellecedor cromado derecho: 5NA 807834 2ZZ ..... 31,98 + IVA Soporte embellecedor izquierdo: 5NA 807055 9B9 ..... 15,74 + IVA Soporte embellecedor derecho: 5NA 807056 9B9 ..... 15,74 + IVA Precio: 233,2 + IVA = 282,17 € Y como el coche lleva sensores de aparcamiento traseros hace falta pedir los soportes (ver códigos abajo), hacer los agujeros en el difusor con un útil especial de VW y pegar los soportes por detrás del difusor donde coincidan. Estas son las referencias de los 4 soportes: 5NA919491 5NA919491A 5NA919492 5NA919492A Precio ? Además la salida del tubo de escape hay que cortarla y ponerle un codo para que lleve los gases hacia abajo. TOTAL FINAL: 500-600€ + IVA (aprox)
muchas gracias compañero, lo mirare bien en el conce, ya que el de recambios no se entera de la película. Por cierto le comenté lo del escape del tiguan allspace para los nuestros, pero si no se enteró de lo primero cuando le dije lo del escape ya era como a chino.
Eso ha comentado alguno de los que lo ha cambiado. Hay un único modelo de difusor y si tiene sensores pues hacen los agujeros con una máquina específica que tienen en el taller VW.
Hoy he estado en el concesionario por otro tema y había un Tiguan normal al lado de un Allspace. El silenciador me ha parecido igual en ambos, con la única diferencia del codo hacia abajo de los escapes en el Allspace. Me mirarán si los recambios del Allspace sirven para hacer el cambio de trasera. Ya os contaré...
