Yo te recomiendo que no pilles las 6000 k, tiran mucho a azulado.... Aliexpress.com: Comprar hlxg 2Pcs H4 LED H7 H11 H8 9006 HB4 H1 H3 HB3 COB S2 Auto Car Headlight 72W 8000LM High Low Beam Bulb Automobile Lamp 6500K 12V de led h7 fiable proveedores en hlxg VIP Store
Tienen k ser unas k t vengan con la medidas justas a ver si caben sin tener k desmontar nada nose si esas daran la medida aparte tendria k comprar el adaptador
El problema está en la chapa metálica que sujeta la bombilla al faro, con éste puesto en el coche, a mi me resultó imposible colocar la bombilla LED
y esa es la luz de las halogenas del tigu ? pues para ser unas halogenas alumbran de p.m, no quiero ni pensar en cuando pusieras las largas... a juzgar por la imagen no se si compensa el cambio, pero bueno...
Es cierto que las halógenas que trae de serie son muy buenas, pero con las leds ves todas la líneas de la carretera mucho más nítidas y desde más lejos, pero lo que es el area de iluminación es más o menos igual.
Pues si que ha podido. Dice que sujetarlo de esa manera, 10 en punto, y luego girar hasta dejarlo a las 12 en punto.
Lo unico que no me a molao ske se calienta tanto que le a derretio la tapa protectora nose si era d esa bombilla o d ke
Tengo experiencia en poner las bombillas d la manera mas difícil pork en mi astra anterior tenia k ponerlas a traves del paso rueda y no conozco otro k sea igual d difícil d cambiar XD
Al principio si me daban largas porque no las llevaba bien reguladas. Volví a sacar los faros, coloqué bien las bombillas y desde entonces nadie me ha vuelto a dar ráfagas
Hola buenas tardes, perdona mi ignorancia pero cuál es el cubrepolvo que hay que quitar ¿el superior de goma más pequeño o el de plástico inferior de mayor tamaño? Si es este último ¿no es un poco complicado meter la mano para cambiar la bombilla? ¿Podrías hacer alguna foto y explicarme como las cambiaste? Gracias de antemano.
Pues yo compré el mio y lo pedí con alogenuros metálicos philps. Para mi gusto van mejor que los led, la profundidad de campo es mayor. El ojo humano a partir de 3800 a 4000 kelvin produce perdidas de los pilocromados la visión no es tan nitida. La moda del led, es lo que nos atrae a su consumo. La luz senon, es la más conseguida y la mejor.
Que tal te ha ido con el tema de las luces de curva? Se siguen activando teniendo LED en bajas?. Por un tema de consumo en otro vehiculo, un Fox en Argentina o Polo en Europa se me ha desactivado y por eso no quise hacer el trabajo en la Tiguan.
A mi me seguían funcionando. Al girar volante o poner intermitente se encendía la antiniebla pertinente. Si cambias halógenas por led tienes que decirle al coche que ahora llevas led o te saldrá un aviso de luz fundida.
