Me cruzo a diario con coches muy viejos con luces muy blancas y deslumbrando. No creo en pricipio que una lampara led del Chino sea compatible con la mayoría de faros convencionales que utilizasen una lámpara H4, H7 halógena estándar Entiendo que unas opticas preparadas para bombillas de incandescencia no deben adaptarse bien a unas de led. No se si seria bueno que alguien que tenga unas puestas se subiera a otro coche y se cruzara con el suyo.
Correcto JaLbErT2189, soy mecanico electricista de automóviles y corroboro tu respuesta y mi explicacion.
Hola, queda espacio para poner una lámpara con ventilador o queda muy poco espacio entre la lámpara y la tapa ? Gracias muy bueno el brico!!!
Hola. Queda muy poco espacio, por lo que has de poner un bombilla con el ventilador hacia abajo o del tipo que he puesto yo, sin ventilador, o también comprar unas tapas cónicas y recortar al diámetro de la bombilla.
No vi con ventilador hacia abajo pero voy a buscar. La que instalaste te dio buen resultado? Saludos y gracias
En plena oscuridad es donde realmente se nota la diferencia de iluminación de las halógenas a las led, con las led ves las líneas blancas y los reflectores a mayor distancia, pero el haz de luz proyectado en el asfalto es igual o poco mayor a las halógenas. No estoy contento del todo porque pensaba que los led iban a iluminar más.
Bueno acá en Argentina hay varias cosas que no se consiguen tan fácilmente. Nunca vi esas tapas cónicas Lo único que se me ocurre es comprar un tapa sustituta y hacer agujeros para que ventile, pero tengo miedo a que entre suciedad... Lámparas sin ventilador más potentes creo que no hay.
Yo las encontré por internet. Si haces agujero en alguna tapa, luego debe quedar hermético para evitar entrada de agua, humedad y suciedad.
Una ayudita, sin desmontar el faro, yo acceso tengo a la lámpara, giro y sale con el sistema este que es nuevo para mi. Con el sistema este fuera, ¿Como quito la lámpara del conector este negro? ¿Y el sistema que la fija girando? La chapita esta para fijar la nueva lámpara, en este caso una xenon, ¿se puede conseguir en aliexpress o derivados? Para no manipular el original y el día que tenga que sustituir sea rápido... Gracias.
Si he entendido tu pregunta, para quitar la bombilla halógena del conector negro con chapa metálica, tienes que sujetar el conector negro y tirar de la bombilla, así sale. Para volverla a poner en su sitio, tienes que girar el conector negro. Yo compré un juego de chapas por internet, pero no me acuerdo donde, lo siento.
Para cambiar las bombillas diurnas en los que no tenemos faros led, también hay que hacer esta "historia" yo querio poner algo más blanco en led para las de posición no pasa nada en la ITV... Saludos!
Por suerte para ti, las DRL se pueden cambiar sin desmontar los faros. Para ello tienes que quitar el cubrepolvo ( goma redonda) y en la parte de abajo hay un espadín de plástico largo, tienes que girarlo y así sacas la bombilla. Para colocarlo, proceso a la inversa. Para que no te de error de luces, hazlo con el coche sin contacto puesto.
Ya se que me estoy pasando pero sabes el tipo de bombilla que és? aprovecho por si me recomiendas alguna de ALI..sds crack!
Pufff, no me acuerdo. Lo averiguo y te digo. EDITO: @Dcb69 son bombillas pw24w. Yo compré estas Ijdm CANbus pwy24w pw24w 3014 bombilla led para Audi A3 A4 A5 Q3 VW mk7 Golf CC Ford Fusion frente luces direccionales, f30 3 series DRL en Lámpara de señal de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
