Señores, probado con la segunda llave y funciona. Al parecer la funda que tenía puesta en la llave principal interfería y no detectaba la llave (O se está gastando la batería). Efectivamente cuando le das a cerrar la llave emite una frecuencia, se enciende el led de la misma y el portón, al comenzar a bajar, se para al segundo y se encienden 5 veces los intermitentes para avisarte de que tienes la llave en el maletero. Así que retiro lo dicho de que es una chapuza por parte de VW porque realmente funciona como debería funcionar, la chapuza la hice yo poniendo una funda de goma a la llave o no mirar la pila antes.Pues entonces ni idea de por que tu carro no detecta la llave cuando se queda en el maletero
He decir que al quitar la funda y volverla a poner (lo vuelvo a probar) funcionó sin problemas. Entiendo pues que, o es de la funda, o puede que se estén agotando las pilas o fallo de la llave (que habría que llevar al conce). Seguiré probando y os informo. Perdonad la chapa que os he dado.
No se puede, por seguridad, que yo sepa.Y otra consulta alguien sabe si en la pantalla central se pueden ver videos con el car play o algo? Mi modelo es el Tiguan Sport R line.
Si abres el coche y no abres ninguna puerta se cierra solo a los 30 segundos (hay varios casos que cierra solo por seguridad, vienen en las instrucciones pero no recuerdo todos, echadle un vistazo). Para cerrarlo con apertura keyless, o con llave o con sensor de puerta con el dedo. El portón si se cierra solo si te alejas de la parte de atrás del coche (al darle al botón del easy close o al sensor de abajo del pie si no tiene botón), cuando detecta que sale la llave de lo zona de acción. En las instrucciones sale esto en la página 98, creo recordar. Ah!, y gracias a vosotros por todas las respuestas a mis preguntas.Lo mismo digo no sabia nada de esta funcion del coche....sabes si igual que cuando abres el coche sin darle a la llave se abre tambien se cierra sin tener que darle? cuando te alejas o algo? Gracias.
Vi una app para iphone que se llama CarBrdige y deja ver la pantalla del iphone en el coche y ver cualquier app como youtube en carplay, en youtube hay varios videos de como se instalaY otra consulta alguien sabe si en la pantalla central se pueden ver videos con el car play o algo? Mi modelo es el Tiguan Sport R line.
https://www.google.es/amp/s/amp.ipadizate.es/2020/02/27/jailbreak-ios-13-carplayHe mirado y no he visto la app que indicas como se llama exactamente? Gracias!!!!!
Buenas German. Tu has comprado carbridge? Puedes decirme si netflix se te ve en el infotainment? A mi se me ve en el movil y se me escucha en la radio pero no se me ve en la radio. YouTube u otras apps sin problemas. Gracias
No lo he comprado por que tengo instalada la beta de ios 14 y creo que no es compatible aun, en cuanto funcione seguramente lo compre. netflix creo que es la única app que no se ve según vi en algún videoBuenas German. Tu has comprado carbridge? Puedes decirme si netflix se te ve en el infotainment? A mi se me ve en el movil y se me escucha en la radio pero no se me ve en la radio. YouTube u otras apps sin problemas. Gracias
Pues hoy, después de 6 meses he descubierto que acariciando el acelerador se activa el modo vela.
No sé si os pasa a vosotros pero en Modo Conducción Normal, en la D, no siempre se activa el modo vela. En el modo ECO si se activa mucho más a menudo.
Pero hoy me he enterado que una vez soltado el gas, si no se activa, dando un pequeño toque de nuevo, apenas acariciando el gas, sí se acaba activando.
Eso es porque el cambio automático en D se gestiona electrónicamente. El coche en modo eco, en el momento de soltar en un 99 % de los casos entra en inercia pero en modo Drive (D) normal la electrónica entiende que si dejas de acelerar es porque quieres reducir la velocidad usando el freno motor y por eso no entra “casi nunca” en modo vela, si no que lleva las marchas engranadas bajando de velocidades (no consumiendo casi gasóleo por no decir nada). Para que la electrónica “entienda” que quieres ir en modo vela hay que hacer lo que dice el compañero Belga...forzarlo nosotros desacelerando muuuuy despacio (se nota como un toquecito al levantar el pie) o hacer el toquecito corto si no se ha puesto. Hay un canal de YouTube que se llama “garaje hermético” que lo explican muy bien. Si encuentro el vídeo pongo el enlace. En resumen y pedonad por el tocho, en modo E es automático el modo vela, prácticamente cuando se deja de acelerar, y en modo D hay que “forzarlo” por decirlo de alguna manera para engañar a la electrónica. En modo sport no lo he probado, la verdad. Un saludo a todos.Pues hoy, después de 6 meses he descubierto que acariciando el acelerador se activa el modo vela.
