¿Qué es el Car-Stick?
No! Al carstick hay que meterle una tarjeta sim! Si no tienes el carstick, tienes que compartir el internet del móvil con el coche cada vez que lo usas. Con el carstick siempre tienes internet en el coche, no necesitas conectarlo cada vez que subes!
A lo que me refiero, es que al car stick, debes meterle una sim, normalmente, una duplicada de la de tu móvil, y ambas, tiran de una única tarifa de datos. Pero realmente le dais alguna utilidad, porque yo no sé la encuentro.
En mi caso no tira de la misma tarifa. Tengo una de solo datos, que sale mucho más barato que duplicar la sim. Sirve para que el coche pueda conectarse a internet, detectar atascos, buscar sitios en Google, etc.
Cuanto pagas? , compañía? Cuantos megas??? Si se puede saber.....
Si, Vodafone empresas, 5€, 2GB
Bueno, pero si yo tengo una tarifa de datos de 20 Gb (Yoigo), entiendo que puedo compartir internet con mi iPhone y suple perfectamente el CarStick
Yo me pillé la tarifa sin fin con doble SIM y va de lujo, me da para todo el mes en coche y móvil.
Y como has hecho para tener 2 sims a la vez? En yoigo dicen que puedes pedir un duplicado de la sim, pero no pueden funcionar las 2 a la vez. Si duplico la que tengo, deja de funcionar y solo funciona la nueva
Con android hay una manera mucho más sencilla para tener datos en el coche sin necesidad de carstick. Se hace habilitando en el movil "punto wifi" Lo que hace que se convierta en un router al cual el coche se conecta solo, solo hay que emparejarlo la primera vez. DEspues cuando subas al coche y tengas activado "punto wifi (PW)" veras el símbolo en el infotainment.
La manera virguera de hacerlo es instalar la aplicación Macrodroid. Con ella lo que vamos a hacer es automatizar el proceso, activar el PW cuando subas al coche y desconectarlo cuando bajes.
Parece interesante .... te importaría hacer un manual paso a paso ? ... no se ni por donde empezar . :thumbsdown:
Primero consigue conectar el coche al bluetooth y mira lo del punto wifi en tu movil. Luego, instálate la aplicación y lo hablamos. EL concepto es sencillo pero hay que entenderlo, una macro necesita algo para activarla, en este caso es que cuando el coche se conecte por bluetooth desencadene una serie de acciones. Si no sabes hacer lo básico ese manual sería demasiado trabajo :p
Muy interesante probaré porque sería interesante que se conectará el WiFi sin tener que tocar el móvil
No es una elucubración :p, es como lo hago yo y me funciona perfecto. Lo que hay que hacer es conectar primero por bluetooth y por wifi con "punto de acceso wifi" al coche. Una vez conseguido ya creas la macro para automatizar el proceso las siguientes veces.
Hola RIP, la estoy probando a ver con unas macros iguales a la tuya que luego probare.
Una consultilla:
Tienes que dejar la app siempre encendida? En notificaciones aparece como en modo standard.
Muchas gracias.
Una consultilla:
Muchas gracias.
Hola.
Sí claro, la aplicación y el bluetooth. El consumo es insignificante.
Abres la APK y selecciona Añadir macro
En activador selecciona Evento bluetooth - Dispositivo Conectado. Selecciona el identificador del coche, es VW ------
En Acciones selecciona Punto de acceso Act./des. Activar hotspot
Luego le das al boton redondito para guardar la macro
Vuelves a repetir el proceso pero seleccionando en evento bluetooth- dispositivo desconectado y en Acciones selecciona Punto de acceso Act./des. desactivar hotspot
Hola.
Esto era lo que quería , las macros . Gracias. Probarlo cuando tenga el coche... Por lo menos ya se que lo fabrican. :)
Va de lujo, además puedes cerrar aplicaciones para evitar gastar batería
RIP este es de los mejores aportes que he visto en tiempo :thumbsup:
Me alegro :), todo viene de este foro, lo comentó otro usuario hace tiempo por encima y me llamó la atención.
Yo lo uso sobretodo para el mirrorlink ya que activo el modo coche, bajo el brillo y fuerzo el modo panorámico
También lo uso para desactivar y activar el wifi del movil cuando salgo de casa.
Las macros del coche funcionan. La de casa la he puesto para que se active el WiFi por la ubicación. No me ha funcionado pero creo que ha sido por tema de permisos de la app, ya que tengo un Xiaomi y en estas cosas hay que dar permisos primero. Mañana cuando salga de casa espero que me lo desactive bien.
Muchas gracias por el aporte RIP.
