Hola a todos.
Tengo un VW Tiguan Sport TDi 140CV comprado en 2009. Desde hace unos días se me enciende un testigo de un problema con una lámpara (el de la bombilla amarilla) y me aparece el mensaje "Luz de freno trasera derecha averiada" (o algo así). He mirado y, efectivamente, de las dos lámparas que forman el "circulo" de la luz de freno de ese lado, una de ellas no funciona. Naturalmente, lo primero que pensé es que se había fundido y ayer me decidí a desmontar el grupo óptico y quitarle la lámpara para comprar otra. El caso es que, por si acaso, probé a intercambiar las lámparas de la luz de freno y resulta que el resultado fue el mismo. Es decir, la lámpara que no se encendía en un sitio, ahora si se encendía en el otro, y viceversa. Es decir, que no estaba fundida. Así que pensé que podría tratarse de un fusible pero, mirando el manual del coche creo entender que no existe un fusible que regule solo esa lámpara, sino todas las de ese lado. Por lo tanto, si fuese del fusible, tendría problemas con el resto de lámparas de ahí, y eso no me ocurre. Algún consejo?
Un saludo y muchas gracias.
