Más cositas para el interior!
No es muy complicado, hay que recortar un poco el sobrante porque cuando llega el patrón es demasiado grande. Dejas como 1 cm por cada lado y se remete la piel con ayuda de una espátula de plástico que ya te viene (una tarjeta de plástico tipo crédito tambien sirve) la verdad es que queda como si viniese así de fábrica.
No tienes los enlaces por ahí??
Me resultó curioso porque eso mismo pregunto un compi en otro foro donde ando tras llevar con su coche veintitrés meses y más de veinte mil kilómetros con un karoq.... :unsure:
Que ojo, yo seguro que no me se todo de mí coche (infotainment, aparcamiento y ACC por ejemplo paso) pero eso me pareció tan "básico" que me extraño ;)
Ya van 81 paginas del tema “cositas interior” y no he visto todas. Pues igual va repetido.
Tengo puesto el logo R-line en la palanca de cambios.
Un soporte para el mando del garaje en la sombrilla.
Unos protectores de cinturon estilo carbono. (Sin R-line:()
Un cargador de 2 salidas (1A) con luz led usb. (Seguro que tarde o temprano voy a cambiar por una tira de led)
Un alfombra de goma en el maletero (13€ en Gifi hace unos meses)
Varias redes para guardar cositas en el maletero.
Bombilla led en guantera
En VW me regalaron una papelera/cenicero blanco de un VW Up, ahora pegado con folio carbono. (Es muy grande, no cierre la persiana)
Tengo puestas las rejillas en el conducto de aire debajo de los asientos delanteros.
Cambie el cable usb por uno con 3 conexiones (pack cargador en carrefour) vale para 3 tipos usb.
Me queda por cambiar bombilla de maletero por uno de led (e igual poner 2ª luz)
Hacer maletero doble ya que no tengo rueda de emergencia (no se si hago algunos de los bricos o lo compro hecho)
y tengo un idea para cambiar la bandeja rígida por una flexible (pero no va a ser estilo persiana)
en camino estan las tapitas R-line para el cierre de puertas y unas tapones para la valvula de aire de las ruedas en rojo.
Y creo que de momento esta todo.
De ultimo, mi mando de garaje es uno donde se puede grabar las frequencias de varias (4) puertas incluso frequencias distintas. Asi se puede grabar la puerta de la entrada finca, puerta garage, puerta casa familiares etc, todo en 1 mando. En mi caso solo es para la puerta del garaje (comunitaria) y en las 4 botones tengo el mismo señal. Asi a tocar cualquier boton me abre/cierre la puerta.
    148,6 KB · Visitas: 464
    82,4 KB · Visitas: 450
    132,1 KB · Visitas: 447
    75,3 KB · Visitas: 442
    65,4 KB · Visitas: 443
    112,7 KB · Visitas: 434
    168,7 KB · Visitas: 444
    117 KB · Visitas: 446
Puedes pasar enlace para ese mando? Gracias.
Y del link para la Bombilla led en guantera? Todas las q veo vienen en pack de 20 y solo necesito una. Jeje
Era una que tenia por aqui de un otro coche. Por eso me queda pendiente el de maletero. No tengo ninguno que sirve.
No estoy seguro si lo hago bien, copiado 2 enlaces para dicho mando. Espero que te sirve. Tambien puedes buscar en "Ali por "mando Clemsa" y en Ebay tambien los hay.
Puedes copiar varios mandos en uno. Luego tendras que hacer la alta en el receptor, pero paso a paso no es complicado. Te mandan una tarjeta de como hacerlo y tambien existen muchos videos en youtube de como copiar y dar la alta.
€7.61 36% de DESCUENTO|CLEMSA MUTANCODE mando de garaje de Control remoto Mutan código de mando transmisor de Control de puerta 2020 nuevo|controles remotos| - AliExpress
€6.66 44% de DESCUENTO|mando garaje universal 433MHz 868 MHz 280 868 MHz mandos a distancia de puertas de garage mando garaje multi frecuencia 280 868MHz mando garaje rolling code Nice Flor s Clemsa Erreka Somfy CAME HORMANN mando remote|Mando a distancia de puerta| - AliExpress
Creo que se refiere a esto
#Aliexpress € 1,40 41%OFF | Parasol para coche clip para iPhone y muchos otros teléfonos móviles. Soporte innovador en forma de C retráctil/ajustable para 50-70mm puerta de garaje transmisor de control remoto para puerta de mando remoto clave
€1.4 41% de DESCUENTO|Parasol para coche clip para iPhone y muchos otros teléfonos móviles. Soporte innovador en forma de C retráctil/ajustable para 50 70mm puerta de garaje transmisor de control remoto para puerta de mando remoto clave|Mando a distancia de puerta| - AliExpress
Yo tenia entendido el mando. Pero bueno, asi tiene los enlaces del mando y el soporte. El enlace del soporte es el que tengo yo.
