Maletero de doble altura/ Suelo maletero divisible
  • Autor de tema Autor de tema nobuk
No distingo en tu foto lo que indicas. Yo tengo doble maletero, luego os pongo las fotos que ya tengo la cámara del
Móvil reparada.
El doble maletero en su posición más baja aún permite meter la tapa superior del maletero, la que cuelga de portón trasero cuando lo abres. Con lo cual no entiendo bien porque no te encaja en la parte más baja... ya que ajusta pero aún tiene margen.
A las 4 os subo varías fotos.
Puedes ser que tú base del maletero lleve como montan en America en su parte de abajo un Clío con una goma para cuando abres la base del maletero la puedas colgar del portón? Eso lo vi en un vídeo del
Tiguan sel en mx
se que las debo... no me olvido a ver si puedo un día de estos bajar una camara que la del movil esta chuchurria
aqui las tenéis: doble maletero (pedido como extra), que hace dos niveles, el superior a pie de boca de apertura (piso llano) y abajo (que no he puesto la base pero se ve el fondo), también hay una foto para que veais que cabe el cubremaletero superior (el que se queda detrás de los cabeceros y cuelga cuando abres el portón), este cabe poniendolo como indican las instrucciones, con la base del maletero en su posición más baja).
La funda protectora es una M, es de corchopan..., vale 40 euros o algo así, yo la pedi como extra, y es una taba, mejor comprar la de 60 y algo, que es de plastico, eso sí... solo sirve y tenerlo claro, para cuando se situa la base en su altura superior, ya que en la inferior se interpone con las guías de plastico duras de sujeción de la base cuando se pone abajo.
Como veis yo uso el doble fondo para mis cosillas del curro y cosas del coche (cadenas, herramientas, ropa, etc...) y así llevo siempre el maletero limpio.
Muchas gracias, la cuestión es que la parte posterior, la que queda más cerca de la parte trasera del maletero lleva pestañas, como si fuer ala que corresponde a la rueda de repuesto y entonces no permite bajar hasta abajo. Mañana os envío fotos. Que drama lo de los maleteros por lo que leo.
Genial, muchas gracias.
Intento enviar donde tengo yo el problema. Tengo en esta pieza esas "pestañas" que dibujo, lo que provoca que no pueda pasar la bandeja de ese punto y no pueda llegar abajo del todo del maletero. La pieza que creo que está mal es la de la primera foto. En el concesionario me dicen que han pedido la correcta pero no le cuadran las grapas, ¿No sabrás cual es la referencia de esa pieza?
coño es que ese tirador que te han puesto de levantamiento de la base del maletero no es como la mía (y entiendo que esta mal....) tiene pinta de ser de una base que por ejemplo tenga rueda de repuesto, o sea de otro modelo....
Exacto. Para acabar de rizar el rizo, resulta que la referencia de la pieza que lleva el coche es la correcta, y andamos a la búsqueda de la referencia que no lleve las pestañas y cuadre en cuanto a las grapas. Un desastre, vamos.
Gracias por tu ayuda. Mañana envío fotos de la ref. y de las grapas a ver si....
Esto es lo q yo tengo. Va cogido con grapas. La pieza sale tirando con la mano. No tiene tornillos. Mi pieza es la 5NA 863 459 F.
    66 KB · Visitas: 187
    78,3 KB · Visitas: 178
    54,9 KB · Visitas: 170
Pues lo acabo de ver en el mio y esas pestañas no las tengo. Se tienen que haber equivocado en esa pieza.
Normal que no puedas ponerlo abajo
No. Eso es el protector para cuando el suelo va en la parte alta. Parece
Ok, luego ya me di cuenta. Alguna solución que no sea la de VW? El precio que he visto por arriba es una barbaridad.
He visto un brico, que queda curiosete, si al brico ese le pones esto que has mandado, no se nota la diferencia y con todo te sale por unos 100€ contando el protector.
Despues de leer, y que te hayan confirmado en el Conce, que la referencia es la que toca y por aspecto no es la misma que llevamos los demas, no es posible que sea un error al poner el codigo del extra a la hora de hacer el pedido, y por eso te han montado lo que te han montado.
Hay un hilo con las codificaciones de los extras, igual hay cruzando con el codigo de extra que te pone en tu pedido lo cazas.
Es que no le veo sentido que te digan que es la referencia correcta y no haga su funcion, no lo veo.
Puedes hacer una foto? Mucho pedir la referencia ?
El sin sentido está claro. Sigo en la búsqueda . A ver si encontramos solución. Gracias
el tuyo estaba configurado con doble maletero y sin rueda de repuesto? confírmamelo.
viendo tus fotos, la pieza plástica de entrada en la boca del maletero, no es como la mía esos dos salientes que te han puesto no deberían ir. Esos salientes colocados de manera individual yo los tengo en el fondo del maletero en una pieza junto a los asientos. Estos dos apliques hacen que la base del maletero cuando esta en la posición alta, tenga sujeción y puedas poner peso sin problemas, ya que la base apoya: en la entrada- boca, en su rebaba (donde tu además tienes los salientes esos que no van ahí...), en los laterales en el fondo, las dos guías, y en el fondo centrados, las dos piezas salientes que tienes tu en la boca...
Dime que necesitas y te mando foto. Yo creo que o la config no es la misma, o no te están diciendo la verdad....
Como me he quedado mosca con tus apoyos traseros, te pongo aquí como van en el mío.... a ver si con esto (si tienes la misma config.) se lo enseñas al del conce para que vea que no puede ser que tu referencia sea la correcta....
Ver el archivo adjunto 37547 Ver el archivo adjunto 37548 Ver el archivo adjunto 37549
Gracias por la ayuda,
Si, en la parte interior están las mismas pestañas, soporte para la bandeja, y la que falla es la de la última foto.
La referencia del extra es el famoso 3GB, pero lo que me falta es la referencia de la pieza, la que lleva el mío es la 5NA 863 459 F, y de ahí no salen. A parte de medidas más drásticas, la opción que veo es saber que pieza está montada en esos modelos que tenéis, sigo en la búsqueda del código de marras.
mmm, jodo, no creo que tengas que ser tú el que se pegue la currada de buscar la referencia de la pieza tío... que lo haga el inutil del concesionario... tu vas le enseñas las fotos de como es uno que esta bien y le dices así tiene que ir, buscaros la vida. Yo si fuera briko man desmontaba para decirte pero como soy más torpe que el copón, mejor no toco nada que seguro que lo fastidio.
JAJAJAJ, es más el susto de tirar hacia arriba que lo que hay que hacer, esstá cogido como con grapas, sale y entra sin mucho esfuerzo, pero tranqui que te entiendo, lo de andar desmontando ... (Se pueden subir vídeos aqui?)
Lo de que se busquen la vida, quería pensar que lo están haciendo, pero a los resultados me remito.
Gracias :thumbsup:
