Iluminación de maletero
Jajajajja pues yo no tenía ni idea de eso y lo cambie con el coche abierto las luces encendidas ...en fin es lo que tiene no tener ni idea...:eek::eek:pero bueno me funcionan ok
Ya está cambiado todo! La diferencia es abismal...la única diferencia es que La Luz del maletero en vez de hacer palanca por el lado más cercano al portón ( como habíais comentado) en mi caso ha sido al contrario, es decir, el lado que estaba más cercano a los asientos .
Lo cual significa que igual cuando lo montan da igual la posición en la que queda el portalámparas..asi que los que o decidáis, hacer palanca de un lado y si veis que no sale fácilmente probar por el otro lado
¡Bien hecho @Jbur! Se puede decir que ya has cumplido con el propósito de año nuevo, jajaja...
Un consejo: ándate con cuidado que este de los cambios en el coche es un vicio de tres pares de narices :D :eek:...
Salu2, TaLLyHo...
Ya me estoy dando cuenta! Me estoy enganchando!!!ahora quiero La Luz en el usb , mechero..jajajaj
Yo puse esta y va de lujo. Da mucha luz y blanca!y no da error
18 LED 12 v Del Coche de Equipaje Del Coche de La Lámpara de Luz Led Faros Externos luces Maletero Luz Blanca para VW para el Golf Jetta
18 LED 12 v Del Coche de Equipaje Del Coche de La Lámpara de Luz Led Faros Externos luces Maletero Luz Blanca para VW para el Golf Jetta en Coche Fuente de Luz de Automóviles y Motocicletas en AliExpress.com | Alibaba Group
Ene se caso se cambia toda la lámpara..¿Es quitar un conector y poner el nuevo?? Parece que da bastante luz... Hay alguna mejor???
Sí! Es quitar y poner sin más y ya va todo en la bombilla, muy cómodo. Yo no he encontrado ninguna mejor y vengo de un golf con las luces cambiadas también.
Muy buena pinta tiene esa luz si señor
Cambiada La Luz del maletero. Se saca por la parte más cercana a los asientos y sale prácticamente sola.
Vaya cambio la iluminación, se nota un montón e ilumina mucho mejor todo el maletero.
Gracias a Suli por el enlace.
    90,4 KB · Visitas: 480
    69 KB · Visitas: 457
    101,8 KB · Visitas: 471
Veo que sois de cambiar el plafón entero en lugar de sólo cambiar la bombilla; ¿alguien me puede decir el motivo? ¿o es por simple comodidad?
Salu2, TaLLyHo...
En mi opinión da igual...la cuestión es encontrar algo que te dé muy buena luz. Si te funciona y dura mejor que mejor claro.
Para los que habéis cambiado lámparas de maletero o de guantera. ¿Cómo se hace para que al cambiarlas las lámparas estén apagadas? Aunque quito la llave del contacto, estas lámparas permanecen encendidas y según lo que he visto en las webs donde las venden se recomiendan que las lámparas estén apagadas al cambiarlas para no dañar los fusibles. ¿Alguna sugerencia? No tengo ni idea de cómo hacerlo :oops: Gracias!
Simplemente saca el plafón y desconectalo.....cambia la bombilla y vuelve a conectarlos.
Diferencia entre luz original halogena, Bombilla led, o plafon led.
El mejor el plafon. Autentica luz blanca y con 300 mulenes. Se ve mejor en el maletero. 15 euros y dos años de garantia.
    85,8 KB · Visitas: 377
    94,3 KB · Visitas: 371
    105,2 KB · Visitas: 385
¿Las 300 mulas :confused: se añaden a la potencia de 150 caballos del coche? :D :p ;) :) Juasjuasjuas...
Perdón por el OFFTOPIC, pero no he podido resistirme :whistling:. Salu2, TaLLyHo...
Jajjaja se me fué, esto de escribir por el movil "Lumenes"
Madres mía, no se puede equivocar uno eh!
Maletero:
AUDIOLEDCAR S.L. - Plafón LED de maletero para Seat y Volkswagen
Guantera que también se lo he cambiado. he de comentaros que los plafones de los parasoles, pies, guantera, puertas, son el mismo modelo.
AUDIOLEDCAR S.L. - Plafones LED para pies y puertas de Volkswagen
¡¡¡TODOS CON 300 LÚMENES!!!
@Ase80 una pregunta, la instalación es plug&play? (Me refiero a si es quitar el plafón de origen y poner éste)
Totalmente plug&play se tarda un minuto. Vas a alucinar con el cambio. Las bombillas led se quedan muy por debajo.
