Giro la llave de arranque y me salta ventilador
No sera que arrancas cerca de algun objeto cercano y los censores de aparcamiento ponen el alerta mediante ese pitido ?????
Sí parece el ventilador del radiador, pero no es normal que lo haga siempre al poner el contacto.
Como dijo soble, igual es mejor hacer la consulta en otro concesionario, como alternativa al tuyo. Quizá conozcan ese fallo y no sea tanto como podamos creer.
Borro el primer enlace, ya que el segundo es el que funciona. ;) Abro también el vídeo en tu post.
Te agradecemos el esfuerzo por la subida del vídeo, franciscorogel. ;)
Gracias por vuestra atención ,voy a intentar hablar con el jefe de taller de otro concesionario y valorar lo que me diga,la verdad yo tampoco lo veo normal pero como el funcionamiento del coche es correcto quizá lo he dejado demasiado.
que fallo más extraño, esta clarisimo que es el electroventilador...
l
franciscorogel el mío también lo hace y me figuro que el de todos, yo creo que en el check control que el tiguan se hace antes de ponerse en marcha también prueba los ventiladores entre otras cosas así que no vayas al taller porque esta bien. Te felicito por tu buen oído porque el coche esta bien insonorizado y la mayoría no lo oímos.
ostias, ahora me dejas "a cuadros"...
por que el coche tambien chequea las luces, y no las enciende...
por cierto... ¿llevas xenon?
Eso no es normal en absoluto... a ver pensad un poco bajo este razonamiento:
En mi casa aparte del tiguan todo son motores de volkswagen: leon, golf, golf plis, passat.... pues bien, menos mi coche (leon) que es un 1.9 tdi todos son 2.0 y NUNCA le ha pasado eso a nadie. Es mas, el electroventilador deberia saltar cuando el sensor de temperatura asi lo estimase necesario y estando recien arrancado no es de recibo (o a traves de una regeneracion de dpf). El check control solo revisa sensores y luces, no activa ningun mecanismo. Y luego en temas de arranque: el coche necesita de toda la energia posible para hacer un arranque lo mas correcto posible, pero cuando salta el electro siempre pega un bajon que se nota; pues eso tampoco seria correcto si entendemos que todos los dispositivos deberian estar en espera y no funcionando... yo lo llevo a taller de cabeza, aunque tambien te digo, lo mas seguro que sea algun mal contacto del sensor de temperatura o chorradas asi nada mas
Hoy lo he comprobado en el mio, y hace lo mismo, aunque nunca me había fijado ni notado. Hoy me bajé del coche para comprobar y efectivamente hace lo mismo, aunque hay que tener muy buen oído. Lo tomo como normal, el coche va para 9 meses y tiene 17.800 km. Sin ningún problema de momento.
A mi esto no me cuadra si hay alguien que lo haya comprobado y no le giran los ventiladores que lo diga para que a los que nos giren vayamos al taller.
  • Me Gusta
Reacciones: box
Pues esta mañana he bajado a ver los niveles y al meter la llave y girarla, se han puesto a funcionar los ventiladores! :eek: y muy caliente el coche no podía estar... llevaba dos días parado!
Tampoco le doy mucha importancia a esto de todos modos
No te recomiendo tocar el motor con la llave metida, se puede "encender" en cualquier momento y es peligro
Pues tomo nota Sleeper, porque llevo años bajando al garaje, metiendo la llave y haciendo contacto (no arranco el motor, claro está) para poder encender las luces del coche porque si no, no veo una mierda cuando saco la varilla del aceite!
Ya me has dejado con la mosca detrás de la oreja... a ver si voy a explotar un día! :eek::eek:
Bajaré con una linterna a partir de ahora ;)
Yo tengo el mismo problema desde el primer dia giro la llave y me salta el bentilador durante 10 segundos me gustaria que alguien me digera si tengo que llebarlo al taller pues esta en garantia gracias
En el mio no gira el ventilador al encenderlo,peeerrrooooo es a gasolina,tal vez lo hagan los diesel,convendria llamar a algun conce y preguntar
Comprobado, el ventilador no se activa.
Y yo tengo un TDI.
Pues habrá que mirarlo.. Desde luego que a mi nunca me dio la sensación de que el ventilador se activase, pero igual es que no lo oigo desde dentro... Si me acuerdo lo miro y os digo ;)
Yo alucino tambien con eso, como Pequenio en cuanto me acuerde lo compruebo aunque yo diria que no se enciende.
