Fusible fundido luces interior
pmcompany
Alguien me podria decir donde se encuentra la caja de fusibles interior del tiguan porque se me ha fundido un fusible y no se muy bien donde esta creo que es en el vano del motor una puerta abatible al lado del volante en la parte baja pero no se ven, hay que quitar dicha bandeja y si es asi como tirando de ella??
saludos y gracias..
Y otra cosa a los que han desmontado el parasol porque la luz que trae en el techo no se enciende, sabeis si en la conexion del parasol al cable plano que sale del techo habeis visto que tiene como un circuito de chapitas metalicas es que me parece que a mi me falta una comparada con el otro parasol si me podeis decir algo os lo agradeceria mucho..
saludos..
https://www.clubvwtiguan.com/attachments/fusibles_tiguan-pdf.6523/
Busca en electricidad, ahí está el enlace para que no trabajes mucho te pongo el esquema, está ok trae el fusible que es, si no lo entiendes lo dices y te digo cuál es.
La caja de fusiles está lado del conductor. Tapa donde se ponen monedas y yo las gafas, la extrae con dos pestañas. Ahí están los fusibles que buscas.
Gracias por tu info al final pude quitar la tapa de los fusibles y ponerle el suyo 7,5Amp
saludos..
Hola!!!
Muy buen aporte, sólo con indicar el amperaje del fusible me ayudaste mogollon. Tuve un problema al cambiar un led y peto el fusible, no encontraba cual era el fusible pero al indicar el amperaje lo pude resolver. Gracias tio
Ve tenido un problema similar al poner un led y gracias por indicar que es el de 7,5A, me has ahorrado mucho trabajo
