Hola muy buenas a todos, soy nuevo en el foro, y quisiera exponer el problema que tengo con las luces interiores. He comprado un tiguan 2.0 140 CV 4motion con el cual estoy encantado, el problema viene al darme cuenta que al abrir las puertas si se encienden las luces interiores, pero con las puertas cerradas en cuanquier posicion nunca se encienden, pasa tanto en la parte delantera como en la trasera. Quisiera saber si puede se problema de fusible, que no creo, o algun relé. Un saludo y espero colaboración.
Tiene pinta a que será cosa del botón que seguramente esté roto y no haga contacto en la posición de luces encendidas.
Totalmente de acuerdo con @Raulitoooo Si la luz se enciende cuando abres las puertas es porque las cerraduras mandan la señal de si la puerta está abierta o cerrada correctamente. Y si la luz se enciende, es que no está fundida, obviamente. Yo revisaria el conector de la botonera. Si está bien, cambiaria la botonera. Fijo que en ebay la tienes por 4 duros ya que es muy sencilla. Normalmente, las averias de estos coches suelen estar causadas por la opcion mas sencilla. Osea que si el fallo está entre un boton y la instalacion o la electronica, lo mas probable es que sea el boton.
Gracias por la respuesta, pero me asalta una duda, ya que la botonera trasera tiene el mismo problema, no creo que se hayan averiado las 2 a la vez, o estan conectadas en serie.
Si te fallan las dos botoneras ¿podría ser que te fallase la alimentación que llega a dichas botonera?
Hola lo solucionaste?? a mi me pasa exactamente lo mismo, las luces encienden al abrir las puertas, pero una vez cerradas ya no encienden.
