Elección difícil sobre el neumático
Miguel Ignacio
He leído ya todos los temas de ruedas y cada vez entiendo menos. Toca cambiar las ruedas, tengo las Dunlop sp sport 01 235/55 R17 que me pusieron al comprar el coche. Es un T1 2.0 de 150 CV. Vivo en la región de Murcia. Tiro de caravana de vez en cuando. ¿Qué ruedas puedo poner? Busco algo que reduzca en consumo, y estoy súper liado con los numeritos. ¿Me podéis echar una mano?
Lo único que puedes poner son las equivalencias que te vienen en la ficha técnica,y si tienes alguna duda te puedes pasar por cualquier itv y te lo dicen ellos.
Yo no me complicaría, y en todo caso no leería mucho más.
Si no tienes ningún problema especial montaría la medida de origen y en todo caso si esas te son muy blandas o deportivas que te recomiende el montador algo más turístico.
Pero no creo que por tener caravana tengas que andar con cambios de medidas e historias.
Eso sería si fueras a hacer más campo, aumentar perfiles de carga, u otras cosas que hayan cambiado de tus prioridades desde que la compraste.
Si lo que buscas es reducir el consumo, busca en el link que te han puesto por aqui arriba un neumático mas estrecho. No esperes un milagro pero algo podrías bajar.
Eso si, el coche tendrá menos superficie de agarre. Y ademas, puede ser que el neumático sea menos estándar y por lo tanto acabes pagando por el más de lo que te suponga en ahorro...
Os agradezco mucho la ayuda, es que al tirar de la caravana el consumo se va a 9-10 litros, no sé si cambiar a un neumático más estrecho se notará en el consumo, o por el contrario para lo poco que se note afectará a la conducción. Y es que con gente que pone 215, otros 255, otros R19... lo que yo digo, un lío total para mí.
arrastrar una caravana es una ruina, da igual que le pongas 215 que 235, es una p.ruina, si vas algo ligero no lo vas a ver bajar de 10.
asi que ponle las ruedas que quieras que por ese aspecto no vas a evitar el problema. las Dunlop que llevas son de las mas economicas rodando.
Exacto.
Para tirar de una caravana, yo personalmente prefiero neumático anchote, el que viene de serie. Bajar anchura no disminuye el consumo, al menos tirando de una caravana.
Sin caravana habria que pensarlo. Con caravana no.
Exacto.
y sin caravana tampoco, que te vas a ahorrar 300ml a los 100?, yas ves que ahorro,,si pones las 215 y le das zapatilla tambien consume tambien...
sobre la caravana yo he tenido varios amigos que la han tenido y luego no sabian como desprenderse de ella, son una p.ruina
Aqui los que disfrutan de ellas son los gringos ingleses esos que vienen aqui a España con jubilaciones mensuales de 2000/3000 pavos.
esos si se lo pasan pipa, dando vueltas por España entera, y encima haciendo colas kilometricas detras de ellos...(Plan chillout) y se la sopla.
10 litros tirando de caravana de 1000 kg es lo normal en estos coches. Pongas el neumático que pongas no lo notarás.
Yo cuando engancho la caravana el coche me suele consumir el doble.
Queda claro. ¿Y sin caravana como afecta a la conducción cambiar la rueda? ¿Al ser una más estrecha y más alta el coche no se vuelve más inestable?
¿Me podéis recomendar alguna página para buscar/comprar los neumáticos? Estoy viendo norauto, muchoneumaticos, queneumatico y similares, pero no conozco la fiabilidad de estos sitios. No tengo taller de confianza, ¿me tocará ir al feuvert entonces?
Fiabilidad ya te digo yo que ninguna, vigila porque que hay muchas web que venden neumaticos casi caducados, por eso algunos tienen tanto descuento y rebaja, con los aceites pasa lo mismo, te recomiendo acudir a un centro especializado, contigo delante, aparte que tambien te haran bien y correctamente la alineacion.
Si puede ser huye de Norauto/Feubert/Augi y derivados es un consejo ;).
Yo apunto estuve de tener un accidente por culpa de una valvula suelta colocada en ese tipo de talleres arreglalotodo de aprendices.
A velocidades legales (como no podría ser de otro modo) no notarías ninguna diferencia en cuanto a la estabilidad. En referencia al consumo bajarías casi medio litro a los 100 Km...
Yo he llevado la CrossClimate 215/60/R17, y ahora llevo la misma pero en medida original, 235/55/R17. He hecho cientos de controles sobre el consumo durante miles y miles de kilómetros. En mi caso el consumo con la 215 representaba entre 0,4 y 0,5 de ahorro, siendo las sensaciones de estabilidad y marcha idénticas a las que puedes obtener con la 235; quizá lo único que me gustaba menos era el ver el coche con las ruedas tan estrechas, que estéticamente "no terminaban de cuadrar", salvo esto no notarías diferencia alguna salvo esa diferencia en consumo (con el mismo depósito de combustible andarías en torno a 100 Km más).
Para tirar de una caravana también pienso que siempre será mejor la 235, no sólo por respuesta en tracción.
yo creo que no hay nadie en España que recorra tanto mundo como tu Moli...:D
y encima es que tienes neumaticos para meterte donde sea, nada te frena jajaja..
Bueno, seguro que hay mucha gente que recorre más kilómetros que yo. Sólo hago unos 30.000 Km al año (este sábado a Valencia de almuerzo, la semana que viene al Wanda y el último finde del mes a Barcelona de calçotada...)
Eso sí, la cantidad de controles que hago o he puesto en práctica en este coche no lo he hecho nunca en otros; lo cogí con ilusión, supongo. ;)
Hola, respecto a montar 215/60 creo que la respuesta que te ha escrito Moli es muy clarificadora, no va a mejorar en consumo de manera significativa.....yo sería partidario de seguir también con las 235/55.
Respecto a las webs de neumáticos, yo he comprado en varias y salvo ofertas puntuales las de mejores precios han sido:
NeumaticosLider
365todoneumaticos
Pneusonline
Eso sí fijate en la fecha de fabricación y pídelos con antelación suficiente pues demoran unos días, creo que nunca los recibí antes de 4 dias.
También te digo, que muchas veces, echas cuenta de lo que te cuesta el montaje y demás en el taller, encuentras poca diferencia con cogerlas en una tienda que se dedique sólo a neumáticos.
