Detección de señales de tráfico
Pues a mi solo me salen las de velocidad y es un coñazo, por que quien va por autovia 120, regulador a 130 y cada señal de 120, velocidad rebasada que tio mas pesao
Puedes configurar el porcentaje de rebase de velocidad a fin de evitar tanto aviso.
Es a través del infotainment y ahora no recuerdo los pasos exactos ya que no dispongo del coche estos dias. Sino recuerdo mal, es a través del menu CAR e ir a assistentes y buscar el de reconocimiento de señales de velocidad y una vez localizado, te permite configurar su funcionamiento a tu gusto además de desconectarlo si es tu deseo. Entiendo que en tu advance tambien podrás hacerlo.
Esa través del infotainment y ahora no recuerdo los pasos exactos ya que no dispongo del coche estos dias. Sino recuerdo mal es a través del menu CAR e ir a assistentes y buscar el de reconocimiento de señales de velocidad y una vez localizado te permite configurar su funcionamiento a tu gusto y si quieres desconectarlo. Entiendo que en tuadvance tambien podrás hacerlo.
Antes de nada el mio es un advance, por si acaso donde se puede?
Una vez he podido revisar el proceso a través del coche te cuento. Esta información es a través del Discover Pro, entiendo que en el media será igual o parecido.
Infotainment. Menú CAR, ajustes, asistencia al conductor, detección de las señales de tráfico, advertencia a más de ... y es aqui donde puedes poner la velocidad de rebase que quieras que a partir de esta te avise el sistema.
Espero te sea de ayuda.
En el extranjero no funciona. Estaba en Badajoz y crucé a Portugal y ya dejó de funcionar
Entiendo que está configurado para leer las señales redondas con borde rojo, fondo blanco y números negros. Por eso las azules no las lee y en otros paises al ser de formas y colores diferentes tampoco.
Juraría que yo hace poco pase por una carretera de obras con las típicas señales con el fondo amarillo y número en negro y también me las detecto.
Pues sinceramente teneindo navegador, mediante GPS también te podría informar de la velocidad máxima de cada tramo. De hecho mi tomtom lo hace. No le veo la utilidad llevando un GPS la verdad.
Interesante este aporte, si tengo oportunidad lo comprobaré. Gracias
Esta muy bien , el reconocimiento de señales ; pero teniendo la información lo suyo es que se pudiera adaptar como opcional, en la velocidad de crucero como velocidad máxima al rebasar las señales y se fuera adaptando si estamos superando esa velocidad en ese momento . Sería muy útil y creo que es un tema de configuración simplemente porque la información ya la tiene en el sistema .
Cierto que el coche tiene toda esta información, ahora bien, el sistema tiene sus limitaciones y son notables como por ejemplo, vas por autovía o autopista y rebasas una salida donde a su derecha figura una señal de menor velocidad para esta salida, algunas veces reconoce esta señal como nueva limitación de velocidad, dependiendo de su ubicación en la carretera o si vamos por el carril derecho o por el de la izquierda, en este caso avisándome de que he rebasado el límite de velocidad previamente configurado por mí. Imagínate si esto implicara ir reduciendo la velocidad de crucero del coche.
Otra situación, las señales de fin de limite de velocidad, señales grises sin color y con el número rallado en diagonal, no las reconoce y solo actualiza la velocidad cuando aparece una nueva señal normalizada de límite de velocidad otra vez.
Creo que hoy por hoy, no sería cómodo y/o fiable el tenerlo acoplado a la velocidad de crucero.
Tienes razón, entiendo que el sistema no está pulido para poder aplicarlo, porque si reconociera más tipos de señales y las de salida de autopista también supiera descartarlas sería una opción muy útil .
detecta señales de velocidad y prohibición de adelantamiento y cuando ya se puede adelantar ... y idem si son señales de obras (amarillas)
Grácias por la info ignaciozgz, no lo había observado, lo comprobaré.
Hoy lo he observado con mayor detenimiento y supongo que si me lee las de prohibición de adelantamiento pero como comenta algún compañero en este hilo el nuevo disco se me esconde casi en su totalidad debajo del de límite de velocidad.
He observado que cuando aparace el reborde del disco de detrás es justo al rebasar una señal de prohibido adelantar, desapareciendo esta cuando aparece la señal de permitido adelantar.
A los que os funciona bien, cada disco está uno al lado del otro en el cockpit verdad ?
A mi me aparece uno solapado con el otro y el de atras no se ve ( solo parcialmente el canto por el lado derecho)
Alquien sabe como ver los 2 correctamente,? es posible configurarlo del alguna manera?
Ya anduve trasteando por los menus pero no encontre nada.:cry:
Ahora que he vuelto a España ya funciona
En el único sitio que a mí me han aparecido las dos señales sin sobreponerse es en el navegador. En el cockpit aunque pongas en el modo señal de tráfico aparecen superpuestas. Hablo de memoria pero juraría que a mí me salen así
