Desmontar los faros
Comprueba que la clavija haya entrado bien el el faro.
Es lo primero que hice, de por si los demás funcionan bien solo es ese bombillo y no está fundido ya que cambié el del otro y no me enciende
Ya me estoy liando. ¿Entonces no te enciende ninguna luz del faro o únicamente no te enciende una bombilla en particular?
¿Dices que el otro faro si funciona?
Haber, me funciona cruce y posición pero no me enciende carretera y diurna que es el mismo bombillo un H15, el lado derecho me va perfecto, no es problema de bombillo y parece que fusible tampoco, ahora me tocará llevarlo a la casa a que me lo diagnostique el VAG
¿Son faros Xenon?
Tiene pinta de ser centralita del propio faro.
Imagen del tornillo escondido al levantar parcialmente la parrilla aflojada anteriormente
Buenos días y feliz año a todos.
Voy a cambiar una luz de cruce Xenon de mi Tiguan del 2012, pero después de ver éste post, me surgen unas dudas.
La parrilla central fijada con tres tornillos, ¿la doblas para acceder al quinto tornillo de la pletina? Si la fuerzo hacia fuera parece que la voy a partir. Es toda una pieza con el paragolpes.
¿Cómo puedo acceder a este quinto tornillo?
Muchas gracias
¿Son faros Xenon?
Solucionado el problema, al final debió de subirse la pestaña que fija el bombillo con 3 pinzas y no hacía bien el contacto , después de romperme tanto la cabeza era esa tontería , para el que pregunta por los faros, para acceder al 5º tornillo alojado en el interior de la parrilla debes usar un destornillador tort más largo y un iman para sacar este saludos
Hola Dani, comentas que deberia usar un destornillador Torx más largo, pero en todo caso, deberia usar un acople "cardan" para acceder al tornillo que se ve en la foto que pongo...para poder acceder desde el pequeño agujero, o doblando algo la parrilla central.IMG_20190102_103833.jpg
Para tener mejor acceso quita la parrilla
Pero la parrilla es la misma pieza que el paragolpes, no? Es un faenón...
En el MK1 no lo sé pero en el MK2 va aparte.
Puedes intentar desmontar solo un lado de la parrilla y hacerte hueco.
Hola Dani, comentas que deberia usar un destornillador Torx más largo, pero en todo caso, deberia usar un acople "cardan" para acceder al tornillo que se ve en la foto que pongo...para poder acceder desde el pequeño agujero, o doblando algo la parrilla central.Ver el archivo adjunto 45589
no te hace falta yo esk tengo un destornillador multiusos que se extiende también lo compré en Leroy por 10 euros, con ese lo quité, no hace falta estar quitando parrillas ni nada
viendo tu imagen ese tornillo no necesitas sacarlo para nada, mira ese hueco hacia abajo ahí está el tornillo que buscas para sacar el faro.
En este brico pretendo explicar la manera de desmontar los faros delanteros del coche, ya que es muy fácil y hay muchas dudas al respecto, y para que @JUMIOLJI pueda poner esos faros con leds.
solo nos queda soltar la clavija:
sigo en el siguiente post, ya que no me deja subir mas fotos.
Buenas! como narices se quita la clavija, los he desmontado como 4 veces y siempre he conseguido sacarla pero hoy no he tenido narices a quitar ninguna de los dos faros, que los he tenido que cambiar las luces para pasar la itv, gracias!
Hola! Alguien sabe. Como sacar o despegar el cristal del faro?
Es que estaba un poco sucia por dentro pero en base a consejos prefiero dejarla así.
Muchas gracias por un tutorial tan bueno.Es de gran ayuda.
Q bombilla lleva de cruce? Ya las cambie una vez y son caras. Alguna recomendacion de alguna marca en especial?Algun lugar donde comprarlas a buen precio?
Buenas,
Subo el post, después de buscar información para cambiar los xenon de mi tuguan y al ver. que es muy fácil el desmontar los faros, me he decidido por las Philips White visión 2 gen, solo una duda, al descontar el faro si no toco nada, es decir, si no enciendo el vehículo no me va ha dar ningún error verdad?, solo quitar el conector y listos, previo apagado de las luces desde el mando, no tengo ganas de desconectar la bateria para que no me de ningún error posteriormente.
Buenas,
No pasa nada por desmontarlos, no te saldrá error.
