Gracias Txus. Tengo una puerta que se abolló y quiero sacar el golpe con cuidado pero no sabía como desmontar la puerta para hacerlo. Probaré.
Gracias por el porte, soy nuevo en el foro y amante de los bricos, así que seguro me será de utilidad, saludos!
Muchas gracias por el aporte Txus, me ha servido para poder recuperar 30€ que se me han caído dentro de la consola central. Los puse junto con la mascarilla, encima de la tapa tipo persiana que cubre el hueco que hay entre los asientos, al abrir para sacar las llaves del garaje no me di cuenta y se los trago hacia el interior, me pase toda la mañana buscándolos hasta que se me ocurrió que podían estar ahí dentro. Dicen que una imagen vale mas que mil palabras así que pongo foto de como se los trago
Hola Guadalupe, de antemano te digo que no es fácil pero el PDF aportado por Txus me facilito poder desmontar algunas partes para la recuperación. Primero, desmonte la parte de atrás donde van las rejillas de ventilación y los botones del clima (fácil, tirando con firmeza pero con suavidad, pag. 27 del PDF). En este punto ya me preocupe porque pensaba que habría una hueco donde estaría el dinero, pero ahí esta el conducto plano del aire que va a las rejillas y encima esta el cajón que hay bajo el apoyabrazos, mirando con una linterna vi que el dinero estaba sobre este conducto pero estaba muy adentro y sin espacio para nada. Segundo, desmonte todo el lateral de la parte del conductor (fácil, un tornillo al lado del acelerador y después ir tirando con firmeza pero con suavidad, pag. 33 del PDF). Aquí ya me preocupe mas porque desde este lateral y con la linterna también veía el dinero pero seguía estando inaccesible, intente sacar la parte del apoyabrazos con su cajón pero me fue imposible ya que ni siguiendo los pasos del PDF encontré la forma de desmontarlo, supongo que podrá variar según modelo o versión de coche. Tercero, (me busque la vida) con un alambre fino pero muy duro con la punta doblada haciendo un pequeño gancho y con la linterna fui empujando y enganchando el dinero, bien por la parte de atrás o bien por el lateral, hasta que conseguí sacarlo a una parte del lateral donde ya pude meter los dedos y cogerlo. Cuarto y ultimo, montar todo con una lección aprendida, NO DEJAR DINERO NI NINGUN PAPEL IMPORTANTE ENCIMA DE ESTA TAPA. Espero que te sirva de ayuda. Un saludo
Muchas gracias. La verdad que por la explicacion parece demasiado lio. Lo dejaré de momento. No me atrevo
Desmontar la parte trasera y el lateral es fácil, el resto es como pescar, vas metiendo el anzuelo y con muuucha paciencia esperar que pique el pez o lo que es lo mismo, meter el alambre y tratar de enganchar el papel o billete
A mí, en algún caso similar, me ha sido muy útil poner una bolita de Blu-Tack (o un chicle mascado, en caso de imperiosa necesidad ) en la punta del alambre, palito o cachivache usado para rescatar el objeto rebelde...
AYUDA!!!, soy nuevo, creo no es aquí pero por el tema de desmontar interiores, tengo una pregunta, alguien sabe como desmontar el toldo interior, mi Tiguan tiene quemacocos y se esta metiendo el agua de la lluvia, de antemano muchas gracias.
