Pues habré mirado el PDF una media docena de veces y ahora me doy cuenta que todavía no había dado las gracias por el excelente aporte realizado (qué cabeza la mía). ¡Gracias @Txus! No tengo ningún PDF con el desmontaje, pero lo he desmontado para cambiar las luces de cortesía por LEDs, así que intentaré guiarte en el proceso: Palanca para quitar tanto el plástico transparente como el reflector de las bombillas. Palanca para abrir la tapa de los tornillos y del micrófono. Quitar los dos tornillos Torx 20. Aguantar el plafón/panel que se viene para abajo. Si hay que desmontarlo completamente (yo no lo hice), basta con desenchufar los diferentes cables que vienen del techo y nos quedaremos con el panel/plafón en las manos. Espero que te haya servido la explicación/guía. Ánimo. Salu2, TaLLyHo...
Creo recordar que, en el hilo del cambio de bombillas a leds, se explican los pasos a seguir para cambiar las bombillas...
Muchas graciaa Txus. Pero estas cosas no nos facilitan sino que nos complicada mas la vida, porque ahora quiero trastearlo todo jajajaa. Y no tengo ni idea. Asi q me la Descárgate q siempre es bueno tenerlo y le echaré un vistazo. Ya le he echo algunos trucos pero sencillos. A mi también me cobrarían tornillos seguro. Gracias de nuevo Txus
Hola, buenas tardes. Por favor si alguien sabe como desmontar las salidas de aire redondas que envían el aire frio o caliente a las plazas de atrás. Quisiera sacar porque una está trabada y no quisiera tener que desmontar toda la consola central. Alguien lo ha hecho? Gracias.
Yo no lo he hecho , pero lo que sí he hecho ha sido desmontar (entre 3 y 4 veces) la consola central según el esquema que has adjuntado y te puedo asegurar que es muy fácil: Quitar los dos tornillos Torx (juraría que son de tamaño 20 ) que hay detrás de la tapa reposavasos; es el paso 1 del esquema. Palanca en la parte inferior de la consola para destrabar los enganches (yo lo hice simultáneamente desde los dos lados); es el paso A del esquema. Sacar la consola central tirando suavemente hacia arriba y adelante (sale muy fácilmente, sólo hay que tener cuidado con el cable que va a la toma de corriente que es bastante corto); es el paso B del esquema. Ánimo , cualquier duda estaremos por aquí encantados de intentar ayudar. Salu2, TaLLyHo...
Muchas gracias TallyHo, ya lo desmonté, no fueron más de 10 minutos en quitarlo, arreglar la salida de aire y volver a instalarlo.
Hola soy nuevo en el foro gracias por todo lo q publican .Quiero quitar el quemacocos de mi tiguan alguien me puede decir si donde van los controles en el cielo se quita jalando o como debo quitarlo gracias
Me uno a la pregunta!! Me gustaría instalar una cámara de marcha atrás y no tengo claro este desmontaje.
