A ver, que la foto es de la red, las mías se ven iguales. Los led, al ser tan direccionales, provocan ese efecto a poco que no estés a la misma distancia de los 2 focos.
¿No se te autocalibran cuando arrancas ?Desde el primer día que me dieron el coche, desde dentro parece que la derecha alumbra un poco maa lejos que la izquierda. Desde dentro del vehículo no se puede regular, no?
Lo que mola es que lumbre otras dos que esten apagadas, es lo que queria..jajjaHola.
Esta mañana lo he mirado en el garaje, con el vehículo encendido y las he visto las dos iguales. Luego hay 2 apagadas.
Así:
Hoy me fijaré en el garaje porque en la calle no noto nada extraño
Ver potencia del climatizador en modo automático.
Lo he probado y funciona,
Ir a módulo 8 electrónica del aire acondicionado
Entrar en codificación
Activar arriba a la derecha modo bytes
Ir al byte 11
Activar bit 6
Confirmar
Así en el modo auto veremos la luz auto encendida y la potencia que entrega el clima en cada momento.
BAJAR RETROVISOR DERECHO AL PONER MARCHA ATRÁS
Para regular la posición, poner el control del retrovisor en R, poner la marcha atrás, y con el botón de control bajar el retrovisor hasta donde nos gustaría tenerlo (mirando la aleta/rueda posterior?). Quitar la marcha, esperar 5 segundos, y poner el mando en '0'. Ahora el retrovisor subirá un trozo, y es donde se quedará de forma 'normal'.
- Ir al módulo 52 - Electrónica puerta del acompañante
- Entrar en Codificación (Modo texto)
- En mirror_lowering_with_rear_gear, cambiar valor a "Active"
- En position_memory_with_rear_gear, cambiar valor a "Active"
- Confirmar
- Estos dos cambios, nos tiene que haber activado los bits 2 y 3 del Byte 04
- Ahora, vamos al módulo 09 - Centralita electrónica
- Entramos en Spiegelverstellung
- En Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt, cambiamos valor a "Activado" (Bajar retrovisor al poner marcha atrás)
- En Menuesteuerung Spiegelabsenkung, cambiamor valor a "Activado" (Opción de menú para activar bajar retrovisor)
- Confirmar, código 31347
Siempre, después de aparcar, teniendo el botón en posición R, para volver el retrovisor a la posición normal, poner el botón a '0', o también volverá sólo, al arrancar hacia adelante.
Funcionando
Es el Video In Motion o, lo que es lo mismo, poder ver vídeo en movimiento. Si no tienes el discover Pro no sirve para nada básicamente¿Alguien me explica exactamente que es el VIM? ¿O qué pasa cuando se activa?
Entonces no es para que puedas escribir y demás cosas en movimiento. Es decir, en el waze o en maps poder poner direcciones y demas mientras se mueve el cocheEs el Video In Motion o, lo que es lo mismo, poder ver vídeo en movimiento. Si no tienes el discover Pro no sirve para nada básicamente
Eso pensaba yo. En el obdleven se puede hacer eso? Y se puede hacer para la pantalla del iPhone?Entonces no es para que puedas escribir y demás cosas en movimiento. Es decir, en el waze o en maps poder poner direcciones y demas mientras se mueve el coche
