Muchas gracias. Cufjaca. Buscaré info por ahí. Me interesa más Traffic Jam que Emercy Assist, si no lo encuentro caro..,Sobre el traffic jam algo había (pero cobraban y no para todos los casos o eso leí por foros) y emergency assist creo que hace falta algún sensor extra .
Qué maravilla, estoy deseando tener mi tigu para todo estoA ver los videos si se ponerlos ...
Pantalla por defecto ... cambia de color sin problemas
Y mas detallado de como cambiar los colores
Me imagino que todo lo que tenga que ver con el infotaitmen se irá al carajo.Hola, quería saber si los cambios que hemos hecho con obdeleven influyen la garantia de VW? sobretodo cuando vayamos al concer a reparar cosas o irse de mantenimiento. Gracias
ok, graciasMe imagino que todo lo que tenga que ver con el infotaitmen se irá al carajo.
Hay que hacer un backup con los parámetros de serie, y si lo tienes que llevar al conce lo cargas y listo.
También conviene hacer un backup con las mods para volver a cargarlo luego.
Window/Sunroof Open/Close
vcds comfort open remote.pdf
MK7 GTI VAG-COM Coding for Remote Roll Down Windows - Deutsche Auto Parts
Kessy
- 9- Central electronics
- 10- Adaptations
- 2-Access control 2- comfort opening > active
- 3- access control 3- comfort closing > active
- 7- access control 2- funk komfort oeffnen > active
- 6- access control 2- funk komfort schilessen > active
- 27 access control 2- Menuesteuerung komfortbedienung einstellbar >adjustable
- 20- access control 2-Kessy komfort schilessen > active
Comfort closing sunroof
- 9 Central Electronics
- Security code 31347
- 10 Adaptations (
- Channel (10) - Zugangskontrolle 2 - SAD Richtung Komfortöffnen auswählen) or (Access control select comfort opening direction).
- Select SAD direction convenience opening - channel (10) - Access control 2
- Put value on open. (and tilting).
En rojo lo que se supone que hay que poner para el techo , esto es para golf mk7 que se supone es lo mismo , por si os animáis
Eso es que igual te has dejado algún paso .... vamos al lío a ver si lo sacamos ....
Control unit: 09 Central Electrics - Adaptions - Int. light, 2nd generation - Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig - Set to Active -- CONFIRMAMOS Y ACTIVAMOS .
Control unit: 09 Central Electrics - Adaptions - Interior light, light configuration - Ambient_Farbliste_HMI - Set to Active ---- CONFIRMAMOS Y ACTIVAMOS .
Aquí en el tercer paso nos saldrá la lista que tenemos que modificar con todos los valores en 0 , solo hay que cambiarlos (HAY QUE CAMBIAR TODOS)
Control unit: 09 Central Electrics - Adaptions - Ambientelicht Farbliste - Set your RGB Values for all 10 Colour options (Rotwert = Red, Gruenwert - Green, Blauwert = Blue) ---
[LO] _Rotwert Farbe 1: 217
[LO] _Gruenwert Farbe 1: 221
[LO] _Blauwert Farbe 1: 235
[LO] _Rotwert Farbe 2: 169
[LO] _Gruenwert Farbe 2: 169
[LO] _Blauwert Farbe 2: 169
[LO] _Rotwert Farbe 3: 253
[LO] _Gruenwert Farbe 3: 108
[LO] _Blauwert Farbe 3:55
[LO] _Rotwert Farbe 4: 242
[LO] _Gruenwert Farbe 4: 0
[LO] _Blauwert Farbe 4:40
[LO] _Rotwert Farbe 5: 254
[LO ] _Gruenwert Farbe 5:88
[LO] _Blauwert Farbe 5: 240
[LO] _Rotwert Farbe 6: 124
[LO] _Gruenwert Farbe 6:63
[LO] _Blauwert Farbe 6: 190
[LO] _Rotwert Farbe 7: 0
[LO] _Gruenwert Farbe 7: 102
[LO] _Blauwert Farbe 7: 255
[LO] _Rotwert Farbe 8: 0
[LO] _Gruenwert Farbe 8: 204
[LO] _Blauwert Farbe 8: 255
[LO] _Rotwert Farbe 9: 0
[LO] _Gruenwert Farbe 9 : 204
[LO] _Blauwert Farbe 9: 0
[LO] _Rotwert Farbe 10: 136
[LO] _Gruenwert Farbe 10: 255
[LO] _Blauwert Farbe 10:57
VALIDAMOS Y MAGIAAAAA REINICIANDO (20 S apretado el Botón)
Cambia todos los valores , por defecto están a 0 y comprueba todos los pasos si no validas alguno no sale (a mi me paso)
Buena noches compañeros, estoy intentando activar menú ambiente en el tiguan, y no hay manera, tengo cambiada la pantalla en color oro.
Pero cuando hago todo el proceso, se vuelve a su antiguo color y el menú de color no aparece en el discover media.
Entro en centralita electrónica 09
Adaptación
Luz interior 2 generación (castellano)...Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig....y activo la función aquí validas ? , creo que es abajo una v verde apretando un rato .
Luz interior configuración de luces....Ambient_Farbliste_HMI...activamos (lo mismo de antes) y nos vamos al tercer y último configuración ( numeritos)
Ambientelicht Farbliste.....y sigo toda la numeración...cambio las que están en 0 por la numeración más arriba ..del primero al último..activamos (lo mismo , validar)
La pantalla en oro se vuelve blanca como de fábrica.. pulsamos 20 segundos el boton de la radio( supongo que se refieren a la radio).
Y la pantalla no hace nada como si no hubiera hecho nada..ni oro ni plata...ni ná de ná...
Tenéis idea de que hago mal? Hay que activar algo más? Lo he intentado 3 veces.
Un saludo a todos.
y en teoria se pueden cambiar esos les por RGB's?? eso si seria interesanteeeeeeeLos de arteon son RGB y si que cambian, de todas maneras investigaré haber si veo algo y comentare por aquí, muchas gracias a todos
Por poder todo se puede pero menudo trabajoy en teoria se pueden cambiar esos les por RGB's?? eso si seria interesanteeeeeee
Yo lo tengo en castellano y se puede sin problemaBuenos días, confirmo que hago todo lo que pone en rojo....cada cambio se válida pulsando botón verde.. tengo obd en castellano las funciones y no en inglés. Habrá algún cambio ahí?? No tengo la más remota idea...lo intentaré una vez más. Un saludo compañero y gracias.
