osdelmor
Tiguanero Habitual
Hoy he activado la vista 3D del park assist, sin error, pero no consigo verlo. No hay un botón especifico para activarlo/desactivarlo? No lo encuentro...
Resetea el navegador. Deja pulsado el botón de encendido de la radio hasta que se apague. Suele ser sobre 10-15 segundosHoy he activado la vista 3D del park assist, sin error, pero no consigo verlo. No hay un botón especifico para activarlo/desactivarlo? No lo encuentro...
Has de resetear el Discover (pulsando unos 20 segundos el botón de encendido). Luego pulsas en el botón del Park Pilot para activar las cámaras, y en la persianita que se desplega en el lateral derecho de la pantalla verás el botón.
¡¡¡Fantástica recopilación!!!Os pongo un enlace, de una recopilación de absolutamente toda la información técnica de nuestro Tiguan MK2. Es una información muy buena, para los que nos gusta cacharrear.
Tiguan Owners manual - Google Drive
Desactivado y comprobado. No me frena y tampoco me avisa.Ves al módulo 13, byte 67 y desactiva la opción “Overtaking right assist”. Con eso creo que lo desactivas porque ahí es donde lo he activado yo.
Haciendo la codificacion de luces siempre encendidas, no me funciona, me sale en el cookpit error light assist. El parametroHola!!
Al fin me llegó el OBD11 y después de hacer copias de seguridad me metí al lio y modifique las siguientes de los que habéis publicado y comprobado, muchas gracias a todos por compartir las modificaciones!:
ALARMA (No lo he comprobado)
Módulo 09 - Centralita electrónica
Codificación - Ir al Byte 12 - Activar Bit 0
Adaptación, mismo módulo
Protección antirrobo
DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham"
DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado"
Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado"
Sirenen Alarmzahl, poner el número de veces que pitará cuando salte la alarma, puedes poner 1 o 10, por
defecto ya está a 10.
Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado"
Diebstahlwarnanlage, cambiar valor a "Activado"
Confirmar, código 31347
START&STOP (en mi tigu de junio del 18 ya no me deja modificarlo.)
1 - Módulo 19 - Interface de diagnostico para bus de datos. Code (20103)
2 - Adaptación
3 - Límite tensión inicial Start/Stop -- (Cambiar valor a 12V - Por defecto 7,6V)
INTERMITENTES de 3 a 5 comfort (super cómodo y recomendable)
Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Aussenlicht_Blinker
4 - Komfortblinken blinkzyklen
5 - Máximo 5
6 - Restablecer ajustes de fábrica de las luces en la pantalla del coche
LITROS A REPOSTAR (un poco más de información para saber cuántos L aprox haven falta para llenar el depósito)
1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327)
2 - Codificación extendida
3 - Byte 10
4 - Activar Bit 4
RESPUESTA ACELERADOR (se nota muchísimo, respuesta directa del acelerador)
1 - Módulo 44 - Dirección asistida. Code (19249)
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Conmutación de perfil de conducción:
- Gradual, controlado por tiempo
- Directamente, controlado por valor umbral
TEST AGUJAS (una flipada visual)
3 - Byte 1
4 - Activar Bit 0
LUCES EMERGENCIA FRENADA BRUSCA
(Por suerte no he tenido la necesidad de utilizarlo)
Módulo 09 -Centralita electrónica
Ir a Adaptación
Entrar en Aussenlicht_Blinkert
En Emergency_alert_blinken, poner "activo"
APERTURA ESPEJOS AL CONTACTO (de los mejores! Abro y cierro el coche muchas más veces que las que lo conduzco, así que ahorro desgaste del mecanismo)
1 - Módulo 9
2 - Adaptación
3 - spiegelverstellung
4 - Signalisierung_Spiegelanklappung
5 – Cambiar a inactivo
6 – Validar
LUZ LARGA AUTOMÀTICA SIEMPRE ACTIVA (creía que ya venia de forma automática de serie, de esta manera no me tengo que preocupar por las luces largas, siempre me dará la máxima luminosidad posible)
1- Modul 09 Cent. Electo.
2 - Adaptación
3 - Fernlicht_Assistent
1 - Modulo A5 Sensor frontal
- Erweiterte Fernlichtsteuerung: AFS, FLA, BCM-Fernlicht
- Menusteuerung Fernlichtassistent: Disponible
- Menusteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung: Disponible
- Fernlichtassistent reset: inactivo
2 - Codificación extendida-modo byte
3 - Byte 21, Activar la pareja Bit 5-7
RELOJES (El R me chifla)
Dash Board (17) - Adaptation - Tube_version (la última de la lista)
Variant_2 is the default
Variant_3 is the GTI
Variant_4 is the R
Pués éstos son todos los que he puesto y funcionan a la perfección.
¿Creéis que hay algun musthave que haya pasado por alto?
A mi me aparece estaHaciendo la codificacion de luces siempre encendidas, no me funciona, me sale en el cookpit error light assist. El parametro
Erweiterte Fernlichtsteuerung: AFS, FLA, BCM-Fernlicht yo tengo otra, esta opcion me da error.
Al final he tenido que volver como lo tenía.
A todos os ha funcionado esta codificacion?
Si, igual que el mío y tengo la misma codificacion.
Código 31347 del 09No puedo aplicar la modificación por no saber que código utilizar, cuando quiero aceptar el modulo 9
Aaptación
Fernlicht_Assistent
Y aquí activo todo y no veo los litros a repostar en el DC
LITROS A REPOSTAR
Byte 10
Activar Bit 4
eso es lo que te falla seguro...si no lo activas no te sale en el listado en el DCCódigo 31347 del 09
Litros a repostar, tal vez debas marcar en el menú car/ajustes que elementos ver en esa pantalla ya que es personalizable.
Quizás también en la vista datos de viaje pulsando la ruleta te salga el listado con las casillas seleccionables a marcar.
Código 31347 del 09
Ah, gracias por la aclaración!Si, todos sabemos que se puede, pero de momento nadie ha encontrado la codificación. Y lo de las mimi frenadas si sueltas el volante lo hace el Line Assist. El Emergency Assist y Traffic Jam Assit solo es para coches con DSG y ACC, no basta con tener Line Assit, y el Front Assist no tiene nada que ver con estos temas, es el ACC, por su función stop&go.
A mi el lane assist solo me hace un unico aviso acustico y visual y acto seguido se desactiva. ¿Sabeis como se ponen los 3 avisos y los toque de freno? De hecho lo considero de lo mas importante porque si se ha soltado el volante puede ser porque te hayas quedado dormido (dios no quiera).
El traffic jam y el emergency seguiré investigando si encuentro algo os lo traigo
Saludos!!!!
