joer......pues no se que pasa....yo he hecho hace un rato lo del acelerador y no noto nada más brusco.
deespues de probarlo , me he ido a ver si sehabía guardado , y por lo que veo sí.....pero os juro que no noto nada. ( tengo DSG ).
alguna recomendación?
solo me mosquea que revisando la codificación extendida , no me cambia......
pregunta : este cambio , cambia algo la codificación extendida????
Voy siempre en Eco y antes al apretar el acelerador iba como ahogado... Le pesava el culo y hacia un poco efecto barca al no coordinar bien cuando daba la potencia y al tomar la curva. Ahora es "casi" cómo conducir un manual.
joer y que hago???? porque no noto nada...ni siquiera una ligera mejoría.....
solo se puede hacer de 1 forma?
:( no tengo ni idea, hace 24h que tengo el OBD11 y sólo soy un mono de repetición.
A ver si alguien que entienda te puede ayudar.
A mi me gusta mucho el cambio de colores luz ambiental y DC+infotainment.(aplicación de obd)
Ya lo he encontrado! ;)
Pero sólo me lo hace en el cockpit i info, el pack ambiente sigue siendo blanco.o_O
    101 KB · Visitas: 109
    96,6 KB · Visitas: 108
    115,5 KB · Visitas: 105
    59,2 KB · Visitas: 105
Solo te lo hará en el cockpit y en la pantalla, las ambientales son siempre blancas
Casi que mejor, me gusta la línia roja que marca y si fuera en todo el coche quizá me confunden con cierto tipo de vehículo de entretenimiento masculino... :whistling:
Hola!!
Al fin me llegó el OBD11 y después de hacer copias de seguridad me metí al lio y modifique las siguientes de los que habéis publicado y comprobado, muchas gracias a todos por compartir las modificaciones! :inlove::
ALARMA (No lo he comprobado)
Módulo 09 - Centralita electrónica
Codificación - Ir al Byte 12 - Activar Bit 0
Adaptación, mismo módulo
Protección antirrobo
DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham"
DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado"
Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado"
Sirenen Alarmzahl, poner el número de veces que pitará cuando salte la alarma, puedes poner 1 o 10, por
defecto ya está a 10.
Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado"
Diebstahlwarnanlage, cambiar valor a "Activado"
Confirmar, código 31347
START&STOP (en mi tigu de junio del 18 ya no me deja modificarlo.)
1 - Módulo 19 - Interface de diagnostico para bus de datos. Code (20103)
2 - Adaptación
3 - Límite tensión inicial Start/Stop -- (Cambiar valor a 12V - Por defecto 7,6V)
INTERMITENTES de 3 a 5 comfort (super cómodo y recomendable)
Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Aussenlicht_Blinker
4 - Komfortblinken blinkzyklen
5 - Máximo 5
6 - Restablecer ajustes de fábrica de las luces en la pantalla del coche
LITROS A REPOSTAR (un poco más de información para saber cuántos L aprox haven falta para llenar el depósito)
1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327)
2 - Codificación extendida
3 - Byte 10
4 - Activar Bit 4
RESPUESTA ACELERADOR (se nota muchísimo, respuesta directa del acelerador)
1 - Módulo 44 - Dirección asistida. Code (19249)
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Conmutación de perfil de conducción:
- Gradual, controlado por tiempo
- Directamente, controlado por valor umbral
TEST AGUJAS (una flipada visual)
3 - Byte 1
4 - Activar Bit 0
LUCES EMERGENCIA FRENADA BRUSCA
(Por suerte no he tenido la necesidad de utilizarlo)
Módulo 09 -Centralita electrónica
Ir a Adaptación
Entrar en Aussenlicht_Blinkert
En Emergency_alert_blinken, poner "activo"
APERTURA ESPEJOS AL CONTACTO (de los mejores! Abro y cierro el coche muchas más veces que las que lo conduzco, así que ahorro desgaste del mecanismo)
1 - Módulo 9
2 - Adaptación
3 - spiegelverstellung
4 - Signalisierung_Spiegelanklappung
5 – Cambiar a inactivo
6 – Validar
LUZ LARGA AUTOMÀTICA SIEMPRE ACTIVA (creía que ya venia de forma automática de serie, de esta manera no me tengo que preocupar por las luces largas, siempre me dará la máxima luminosidad posible)
1- Modul 09 Cent. Electo.
2 - Adaptación
3 - Fernlicht_Assistent
  • Erweiterte Fernlichtsteuerung: AFS, FLA, BCM-Fernlicht
  • Menusteuerung Fernlichtassistent: Disponible
  • Menusteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung: Disponible
  • Fernlichtassistent reset: inactivo
1 - Modulo A5 Sensor frontal
2 - Codificación extendida-modo byte
3 - Byte 21, Activar la pareja Bit 5-7
RELOJES (El R me chifla)
Dash Board (17) - Adaptation - Tube_version (la última de la lista)
Variant_2 is the default
Variant_3 is the GTI
Variant_4 is the R
Pués éstos son todos los que he puesto y funcionan a la perfección.
¿Creéis que hay algun musthave que haya pasado por alto?
Yo tengo hechos algunos más:
- Apertura y cierre del techo con el mando
- Activar aviso acústico al abrir/cerrar con opción de menú para activarlo/desactivarlo
- Presentación 3D del área-view
- Velocidad del ventilador del clima en modo AUTO
- MirroLink in motion (aplicación)
- Opción de menú para activar/desactivar las luces de día desde el Discover
- Luces de día apagadas en posición O de la ruleta de luces
- Activación de la banda AM en la radio del Discover
- Activar el cronómetro del FIS (aplicación)
- Activar el menú ingeniero en el Discover (aplicación)
- Activar el cambio de colores en la luces ambiente/Digital Cockpit
Todos los encontrarás en el hilo de procesos verificados.
- Presentación ·D del área-view
Gracias!!
Para que sirve el menú ingeniero? :coffee:
Gracias!!
No lo he investigado mucho, pero se mete en parámetros avanzados de configuración del vehículo y del Discover. Lo active para trastear y no he tenido mucho tiempo para hacerlo. Si tienes curiosidad actívalo, pero ten mucho cuidado si trasteas con él.
A mi también me ponía de 1-3, pero he puesto 5 he confirmado y perfecto.
Que tal, si funciona, a mi me paso lo mismo dice 1-3 pero realmente te puede aceptar 4 o 5, lo que me sucedio es que era mi primer modificacion y yo no le habia tecleado el codigo de acceso y me marcaba error......asegurate de lo basico, tambien asegura que estes cerca del coche, me paso que por comodidad estaba dentro de mi casa y el coche en la cochera porque hacia frio, pero al parecer (aunque decia que estaba conectado) no lo estaba y no aceptaba los cambios, saludos.
chicos...uno que creo que es nuevo :
es algo que no me gusta tener como ahora , pero entiendo que por seguridad , lo dejarán que se pueda abrir.....pero en mi anterior coche , permanecía cerrado y la maneta no abría el coche.
no lo he probado , pero tiene pinta que ok....
viene de obdeleven de Audi. de un manual mayor donde mucho de lo que tienen coincide al 100% con nuestros mods.
para quien quiera romper el hielo..............
Las de atrás, yo ya las llevo condenadas por los niños. Entiendo que también sería para adelante, verdad?
npi....solo se lo que he puesto. pero me comenta un compañero del foro que puede que ni codificando porque posiblemente la cerradura no tenga doble cierre. pero por probar.........
En el Tiguan, por lo menos en el mío, la centralita 09 "no tiene" codificación extendida, es decir, viene toda en ceros, por lo que el mod no funcionaría.
Además el bite9 no tenemos. Solo llegamos a bite8
Hola buenas tengo un tiguan sport150cv semana 48 de fabricación, y me gustaría hacer la codificación para que los espejos se abran al poner el contacto, me la podríais explicar por favor.
APERTURA DE ESPEJOS AL DAR EL CONTACTO Y NO AL DESBLOQUEAR PUERTAS
1 - Módulo 9
2 - Adaptación
6 – Validar
