Hola chicos...me esta volviendo loco el OBD..... como puede ser que el otro día , hice de nuevo un back up para asegurarme y cada vez que lo ejecuto , los valores de la codificación extendida cambian??? mirad ejemplos..
Entonces que valor cojo como back up!!!!!!leñeeeeee .....
Codificación extendida
Unidad de Control: 17 Cuadro de instrumentos
Valor antiguo:
0101
Nuevo valor:
07A400086F84000801886B031401000000000000
Kilometraje: 6658 km
Fecha: 2019-01-12 19:22
Unidad de Control: 16 Electrónica de la columna de dirección
Valor antiguo:
030500047F085708FB07225C1E0F00010001070000000000000000000000
Nuevo valor:
0C10
Unidad de Control: 13 Control de crucero
Valor antiguo:
0C10
Nuevo valor:
320067C358FF8728749C8145804087
Desde luego menuda fiesta te está dando OBDeleven. Yo desde que lo tengo nunca me ha hecho nada raro.
Yo preguntaría directamente a OBDeleven.
no estoy seguro si es del aparato , o del coche que cambia y bascula entre varias codificaciones....
y eso como puedo contactar con ellos????pregunto con el señor OBD11???....jaja.
Valor antiguo:
0101
Nuevo valor:
Valor antiguo:
Nuevo valor:
0C10
Valor antiguo:
0C10
Nuevo valor:
¿Tienes a alguien cerca con ODBELEVEN para que pruebe a hacer la conexión con el suyo? Es por descartar que tu ODBELEVEN esté defectuoso. ¿Haces las actualizaciones del Firmware del ODBELEVEN cuando la aplicación te lo dice o te saltas el paso?¿Tienes correctamente elegido el modelo, motor, etc... de tu vehículo en la opción de garaje?
Es por ir descartando cosas...
Lo de que el coche cambie codificaciones el solo lo dudo. Más bien fallos de lectura del ODBELEVEN o defecto. Lo dicho, prueba con otro, si tienes a alguien cerca.
1.- nadie ha probado con otro aparato.
2.- no me ha pedido actualización jamás , las dos veces que lo he pinchado , o tengo que forzarlo?
3.- el modelo lo elegí antes , es decir , no lo auto detectó , pero cuando voy a info....me sale el numero de bastidor ok. lo unico que cuando voy a información junto con el numero de bastidor , me sale el motor ok , 1.4...caballos....pero abajo del todo en equipamiento...me sale vacio. adjunto foto.
no tengo....hablaré con ellos.....alguna ayuda para contactar con ellos?? mail? teléfono??
lo que voy a hacer es , borrar la app , borrar todo , e instalar de nuevo pero en lugar de elegir yo a mano el coche , que lo pille él solo a ver si sale bien o no.
igualmente teneis algún contacto para hablar con ellos? mail?
gracias.
P.
Buenas compañero equipamiento a mi también me salió vacío, lo que hice fue agregar los equipamiento yo mismo, no creo que por eso te de los errores.
El equipamiento se rellena a mano. Usando los códigos que hay en el contrato de compra del coche, tanto junto al vehículo como a los extras, la mayoría los reconoce y te los pone. Pero solo se trata de información, el ODBELEVEN NO lo usa para saber que puedes codificar y que no. Por tanto no tiene influencia en los errores que puedas tener.
chicos.............he hecho mis primeros cambios con obd.........tengo que reconocer que con mucho cuidado porque no me quería cargar nada.....estaba acojonado pese a que todos habeis tocado mil cosas.....
1) 5 intermitentes comfort.
2) intermitentes en caso de frenada y colisión ( lógicamente no probado...ojala que nunca)
3) pitido al cerrar solo....abrir lo veo chorrada porque estás al lado del coche....
4) alarma OEM ( no lo he probado porque estaba en curro y debe sonar a saco).....tengo la intriga de si pasa por la noche para alguna vez??? no he visto parametros de tiempo o veces antes de apagado.
no me he atrevido a "acelerador directo"....pero sabiendo que lo recomendáis muchos y además yo uso mucho el ECO....que es como muy leeeennntoooo....creo que lo probaría...
Gracias a todos por vuestra colaboración...................seguimosssss
Lo hace 10 veces. En una de las dos configuraciones (dentro de adaptación) hay uno de los valores que pone 10. Y no puede ser más de 10.
por cierto , otra pregunta....
cuando has hecho modificaciones , si te metes en las apps o macros con creditos que hacen lo mismo , detectan los cambios. por ejemplo , si yo he puesto la alarma oem , tocando la codificación , si me meto en las adaptaciones predeterminadas , me sale en el combo elegido el valor . antes sería off , y ahora me sale esto
la duda que tengo es que he seguido todos los pasos....pero me dice que solo DRIVER DOOR.....
la modificación a mano , las hace en todas las puertas no? como y donde puedo verificar que están en todas? según la app , solo en DRIVER DOOR.
gracias.
pues eso no lo he vsito , me puedes pasar un pantallazo? poruqe en ninguno de los menús he visto un numero.....gracias.
enhorabuena...una vez empiezas...ya no paras.....
El punto 1) en los MY19 parece que no se puede poner más de 3, de hecho cuando vas a meter el valor te pone de 1-3, pones 5 pero pasa aun asi...no se si alguien lo ha probado
A mi también me ponía de 1-3, pero he puesto 5 he confirmado y perfecto.
Hola!!
Al fin me llegó el OBD11 y después de hacer copias de seguridad me metí al lio y modifique las siguientes de los que habéis publicado y comprobado, muchas gracias a todos por compartir las modificaciones! :inlove::
ALARMA (No lo he comprobado)
Módulo 09 - Centralita electrónica
Codificación - Ir al Byte 12 - Activar Bit 0
Adaptación, mismo módulo
Protección antirrobo
DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham"
DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado"
Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado"
Sirenen Alarmzahl, poner el número de veces que pitará cuando salte la alarma, puedes poner 1 o 10, por
defecto ya está a 10.
Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado"
Diebstahlwarnanlage, cambiar valor a "Activado"
Confirmar, código 31347
START&STOP (en mi tigu de junio del 18 ya no me deja modificarlo.)
1 - Módulo 19 - Interface de diagnostico para bus de datos. Code (20103)
2 - Adaptación
3 - Límite tensión inicial Start/Stop -- (Cambiar valor a 12V - Por defecto 7,6V)
INTERMITENTES de 3 a 5 comfort (super cómodo y recomendable)
Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Aussenlicht_Blinker
4 - Komfortblinken blinkzyklen
5 - Máximo 5
6 - Restablecer ajustes de fábrica de las luces en la pantalla del coche
LITROS A REPOSTAR (un poco más de información para saber cuántos L aprox haven falta para llenar el depósito)
1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327)
2 - Codificación extendida
3 - Byte 10
4 - Activar Bit 4
RESPUESTA ACELERADOR (se nota muchísimo, respuesta directa del acelerador)
1 - Módulo 44 - Dirección asistida. Code (19249)
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Conmutación de perfil de conducción:
- Gradual, controlado por tiempo
- Directamente, controlado por valor umbral
TEST AGUJAS (una flipada visual)
3 - Byte 1
4 - Activar Bit 0
LUCES EMERGENCIA FRENADA BRUSCA
(Por suerte no he tenido la necesidad de utilizarlo)
Módulo 09 -Centralita electrónica
Ir a Adaptación
Entrar en Aussenlicht_Blinkert
En Emergency_alert_blinken, poner "activo"
APERTURA ESPEJOS AL CONTACTO (de los mejores! Abro y cierro el coche muchas más veces que las que lo conduzco, así que ahorro desgaste del mecanismo)
1 - Módulo 9
2 - Adaptación
3 - spiegelverstellung
4 - Signalisierung_Spiegelanklappung
5 – Cambiar a inactivo
6 – Validar
LUZ LARGA AUTOMÀTICA SIEMPRE ACTIVA (creía que ya venia de forma automática de serie, de esta manera no me tengo que preocupar por las luces largas, siempre me dará la máxima luminosidad posible)
1- Modul 09 Cent. Electo.
2 - Adaptación
3 - Fernlicht_Assistent
  • Erweiterte Fernlichtsteuerung: AFS, FLA, BCM-Fernlicht
  • Menusteuerung Fernlichtassistent: Disponible
  • Menusteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung: Disponible
  • Fernlichtassistent reset: inactivo
1 - Modulo A5 Sensor frontal
2 - Codificación extendida-modo byte
3 - Byte 21, Activar la pareja Bit 5-7
RELOJES (El R me chifla)
Dash Board (17) - Adaptation - Tube_version (la última de la lista)
Variant_2 is the default
Variant_3 is the GTI
Variant_4 is the R
Pués éstos son todos los que he puesto y funcionan a la perfección.
¿Creéis que hay algun musthave que haya pasado por alto?
Hola!!
2 - Adaptación
2 - Adaptación
5 - Máximo 5
3 - Byte 10
4 - Activar Bit 4
2 - Adaptación
3 - Byte 1
4 - Activar Bit 0
Ir a Adaptación
1 - Módulo 9
2 - Adaptación
6 – Validar
2 - Adaptación
Variant_4 is the R
A mi me gusta mucho el cambio de colores luz ambiental y DC+infotainment.(aplicación de obd)
Se puede cambiar el color de la luz ambiental? o_O
Y DC + Infotainment a que te refieres? :geek:
Gracias por opinar!
Hola!!
2 - Adaptación
2 - Adaptación
5 - Máximo 5
3 - Byte 10
4 - Activar Bit 4
2 - Adaptación
3 - Byte 1
4 - Activar Bit 0
Ir a Adaptación
1 - Módulo 9
2 - Adaptación
6 – Validar
2 - Adaptación
Variant_4 is the R
joer......pues no se que pasa....yo he hecho hace un rato lo del acelerador y no noto nada más brusco.
deespues de probarlo , me he ido a ver si sehabía guardado , y por lo que veo sí.....pero os juro que no noto nada. ( tengo DSG ).
alguna recomendación?
solo me mosquea que revisando la codificación extendida , no me cambia......
pregunta : este cambio , cambia algo la codificación extendida????
