Nada de nada ese byte esta asignado al sensor interior inclined o algo así i esta activado ,el coche es del 2014 .la verdad hay bastantes más byte que descubrir pero al no tener descripción no me atrevo a tocar
Bueno pues mira se ha intentado ;)
He instalado la cámara pero no puedo modificar el modulo me pide un código. Estoy desesperado. Tampoco veo el asistente de aparcamiento. Por favor ayuda. [emoji20]
Nunca se ha necesitado codigo ninguno para instalar (para calibrar si). Solo necesitabas poner ese texto en un traductor para ver que tienes todo desactivado. En el byte 3-4 tienes que poner el OPS activado y en el 5-6 lo mismo...
Exacto.. Al final alguno se carga el coche por meter el vag a lo loco y no pararse a leer (o traducir) lo que va a codificar.
Te pide código seguro o te refieres simplemente a lo que pone abajo de "algunas opciones pueden requerir de código antes de codificar"?
Pon una foto con todas las opciones que te da el vagcom. Si es un out of range es que te pasas de los bytes que admite tu centralita. Tampoco dices si es una camara high o low...
Es una low no lleva interfaz para líneas muéstranos ahora las opciones de vagcom y te decimos cuales son. Y dos cosas no hagas dobleposting y esa cámara te salió carísima...
Entonces no hay posibilidad de que se mueva las líneas ? Ya estoy en el trabajo. Luego seguiré trasteando con el coche. Muchas gracias.
A ver que esto se está alargando. Dobleposting significa: pones dos post seguidos sin una contestación de nadie en el medio, por lo que podías haber puesto todo en el mismo primer mensaje. Luego, esto tiene que ver con temas de vagcom y cámara, NO con RNS así que este no es su sitio que a estas alturas de la película ya se debería saber. Ahora tema de cámara: hay dos estilos de cámara, las high que son las que necesitan una centralita intermedia que recibe la señal can de la dirección y giran las líneas en función del ángulo de viraje; las low son las que simplemente son una camarita, sin más. Tú solo vas a tener la imagen con esta que has comprado.
Ahora codificación: aunque tu hagas un clear DTC y te de todo OK, debes hacer SIEMPRE un 2º, porque hay situaciones en las que sí, has borrado el fallo, pero en cuanto la unidad correspondiente vuelve a funcionar salta el fallo de nuevo (en caso de que existiese).
Para finalizar te digo, las respuestas en su subforo correspondiente, y debes presentar log de vagcom, a poder ser el coding que tienes antes de meter el gazapo desactivando el OPS y las opciones que te da el vagcom. Tranquilo que no es nada grave, solo hay que ver la opción adecuada a tu coche/equipación para decirle "ey que tienes cámara dale chicha" y listo.
Perdona estaba con el movil en una mano y el portatil en la otra sin internet denytro del coche un poco deseperado.;)
Cuelgo la info, aunque creo que ya lo he solucionado, lo tendre en pruebas, y lo comento.
un saludo
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Wednesday,17,December,2014,18:16:33:62939
Chassis Type: 5N (7N0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 25 2B 2E 37 42 44 46 47 4C 4F
52 53 55 56 61 62 72 77
VIN: WVxxxxxxxxxxxxx
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFFD) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 LK HW: 03L 907 309 AE
Component: R4 2,0L EDC H28 6621
Revision: 41H28--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00190032042401080000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LK 003011
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LE.rod
VCID: 7EF31873E102AEEEE6F-802B
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 5N0 614 109 BK HW: 5N0 614 109 BK
Component: J104 C6 450M VD17 0014
Revision: --H07--- Serial number: 00000008109087
Coding: 0038200
VCID: 75E1075F1C34EDB6B75-8020
Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels: 5K0-959-434.clb
Part No SW: 5K0 959 434 B HW: 5K0 959 434
Component: VWKESSYPQ35GP 086 1101
Revision: 00086000 Serial number: 0333893177
Coding: 030C0C
ASAM Dataset: EV_KESSYPQ35G A02013
ROD: EV_KESSYPQ35G.rod
VCID: 3467FA5B9FCEB4BE40B-8061
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 GJ HW: 5K0 907 044 GJ
Component: Climatronic H19 1313
Revision: 00001004
Coding: 0010004003
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 79F90B6FF82C89D6D3D-802C
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
Component: BCM PQ35 M 122 0173
Revision: BC122001
Coding: 60180A3B88251AC4408800C0340009644BD5AB08676D81B0E4848700A041
VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017
Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 240314 03 32 0010
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 300414 05 54 0403
Coding: 02304D
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 S HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0043
Revision: -------- Serial number: 56231412501202
Coding: 348203
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002014
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 4B9581A7E230CB46311-801E
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
Component: J234__20J VW10 HI 2518
Revision: 27019000 Serial number: 003L7P92WBF$
Coding: 0012362
VCID: 7CF7127B3F1EBCFEC8B-8029
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS643121074
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS608591074
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6T0MQPCKJ
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS63J4RPCKJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 DM HW: 5K0 953 569 AP
Component: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010042 Serial number: 20140506200474
Coding: 1102140000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 78FF0E6BC32690DEAC3-802D
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H31 0037
Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 873 C HW: 5N0 920 873 C
Component: KOMBI H04 0811
Coding: 111F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04721
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 3365F9479AC0B386591-8066
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 AM HW: 7N0 907 530 AM
Component: J533 Gateway H55 1642
Revision: H55 Serial number: 240414F1000765
Coding: 356002
VCID: 7BF51167FA10BBC6C11-802E
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H04 0811
Coding: 000007
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels: 5K0-905-861.clb
Part No SW: 5K0 905 861 C HW: 5K0 905 861 C
Component: ELV-PQ35 H21 0240
Revision: 00000000 Serial number: 14000107306001
Coding: 4100000000000000
ASAM Dataset: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
ROD: EV_ELVMarquMPVW36X.rod
VCID: 306FF64B6BD6889E243-8065
continua....
Address 2E: Media Player 3
Cannot be reached
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 S HW: 1T0 035 680 S
Component: RNS-MID H27 6270
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7P0632125
Coding: 04070440040000A3000C
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
Component: EU West V12 8195
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 5N0 959 701 G HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0503
Revision: 12110009 Serial number: 0008443256
Coding: 0214BE
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3979CB6FB8AC49D693D-806C
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 959 703 F HW: 3C0 959 794 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 009 1504
Serial number: 00000008733319
Coding: 000490
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
Component: J500__APA-BS KL.286 1401
Revision: 1BH04841 Serial number: 00141200027601
Coding: 0000258
VCID: 4189A38F187C1116DBD-8014
Address 47: Sound System (R12) Labels: 5K0-035-456.clb
Part No SW: 5K0 035 456 E HW: 5K0 035 456 E
Component: KonzernAmp 8K H08 6631
Revision: -------- Serial number: EAA101C0009967
ASAM Dataset: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1.rod
VCID: 2C57E23B47FEEC7E18B-8079
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AM
Component: EZE_2 H55 1642
Coding: 050B0500
VCID: EFEDB5373E685766FD9-80BA
Subsystem 1 - Part No SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B
Component: J245EE04SKB03 H03 0090
Subsystem 2 - Part No SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B
Component: J394EE04SKB03 H03 0090
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 5N0 959 702 G HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0503
Revision: 14110009 Serial number: 0008480674
Coding: 0215BE
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 959 704 F HW: 3C0 959 795 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 009 1504
Serial number: 00000008738307
Coding: 000490
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Component: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Serial number: 00000002228037
Coding: 0026167
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Address 55: Xenon Range (J745) Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 049200000B000200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 377DCD578EB85FA6659-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 941 329 HW: 5N0 941 329
Component: LeiMo links H01 0001
Coding: 140000
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Part No SW: 5N0 941 329 HW: 5N0 941 329
Component: LeiMo rechts H01 0001
Coding: 140000
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AM
Component: Batt.regelung H55 1642
Coding: 030F1859
VCID: F1E9B34F285C4196EBD-80A4
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Address 77: Telephone (J412) Labels: None
Part No SW: 5N0 035 729 HW: 5N0 035 729
Component: TELEFON H05 0592
Revision: 1B001001 Serial number: 00007666140678
Coding: 0A01000080010101
ASAM Dataset: EV_UHVUMI 001007
ROD: EV_UHVUMI_VW25.rod
VCID: EDD1AF3F3C64A576CF5-80B8
End ---------------------------------------------------------------------
Aquí os dejo otro para probar. Solo será válido en centralitas recientes (MY13 en adelante) para desactivar el Start/stop de forma definitiva, sin bricos ni historias a mayores. Este método ha sido probado en un Tiguan MY14 y en un Golf GTD MKVII. Aquí os dejo las instrucciones de las tres formas que hay para hacerlo:
MÉTODO 1 - MODIFICANDO VALORES DE TEMPERATURA DE ACTUACIÓN
  1. Entar en 19-Can gateway
  2. Click en Adaptation-10
  3. En la lista desplegable seleccionar el siguiente valor (1)-Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur que por defecto está a -50. Se cambia a 50 (sin el símbolo negativo vamos).
  4. Click en Do it! (Se puede hacer un Add to log para dejar constancia del cambio realizado en un fichero de control. Esto es opcional).
  5. Repetimos los pasos 4 y 5 en este valor (2)-Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Maximaltemperatur.
  6. Cerrar vagcom. Apagar el coche del todo, cerrar y abrir y ya estaría listo.
MÉTODO 2 - MODIFICANDO VALORES DE VOLTAJE DE TRABAJO DEL SISTEMA SS
  1. Entrar en 19-Can gateway
  3. En la lista desplegable seleccionar el siguiente valor Start/Stop start voltage limit (esta casi al final de todo). El valor por defecto está a 7.6V, se modifica a 12V (Nota: valor máximo posible 12.1V)
  4. Guardar cambio, cerrar vagcom, apagar coche, cerrar y abrir y listo.
MÉTODO 3 - DESACTIVACIÓN A TRAVÉS DE MÓDULO ESPECÍFICO
En algunos modelos se puede tener la suerte de tener un módulo llamado Acc/Start auth (Address 05 - HW:5Q0-959-435) que, si entramos en sus valores de adaptación, solo tiene una posibilidad, activado o no. Se cambiaría el valor en la lista desplegable y ya está.
Ahí os queda eso, a ver quién tiene suerte del foro y lo consigue desactivar también ;)
Lo veo tan fácil que hasta estoy decidido a comprar el cable. :thumbsup:
Es de agradecer el contar con gente avanzada en estos temas, nos hacéis entender y "querer" de un modo especial a nuestros coches.
Vaya si es fácil, el caso es que esto es una lotería, todo va en función del simpático que haya hecho tu coche y te pone lo necesario para trastearlo jejeje. A mí es una de las cosas que me encanta del grupo, poder personalizarlo y hacerlo en cierta forma único a los ojos de uno ;)
Por cierto moli, tengo también para quitar fallo de iluminación LED (cualquier led canbus bueno) con vagcom pero ese no he tenido posibilidad de probarlo, si queréis subo la fórmula y probáis vosotros, ok?
Me interesa lo del led DjKill ;)
Respecto al quitar el star y stop con el vag, personalmente solo lo haría en caso de tener el modulo especifico (caso tres) en los otros dos casos no le acaba de convencer eso de estar cambiando valores de voltaje y demás, me convence mas el brico de Adam aunque lleve mas trabajo
Pues simplemente lo unico que haces es decirle "trabaja a tantos voltios" y comi esos voltios son los de trabajo normal (por así decirlo de una manera aprpximada) él entiende que no tiene nada que hacer. Prefiero opciones propias a cosas intermedias o engaños externos.
Lo del led no te preocupes en cuanto vuekva a casa lo pongo aquí ;)
Feliz Navidad a todos como estoy de vacas estoy trasteando y siguiendo los pantallazos/tuto de sleeper que hay más atrás para activar el cierre por lluvia.
Y todo correcto se me activa en el fís la opción.
Esta es mi codificación. Varia algo la numeración del vag com pero los bits son los mismos.
Parece todo correcto. Pero No funciona. Y eso que he esperado un día para probarlo.
No se si tengo algo mal.
Un saludo y gracias.
Recuerdo que en medio de la codificacion habia que quitar contacto, marcar en el mfa la opcion y seguir codificando. Lo hicistes asi?
