Hola todos, ayer pude trastear un rato e hice unas cuantas modificaciones...
Al final la lié parda porque las leaving home quise ponerlas en los antinieblas y dejaron de funcionar. Habrá que seguir trasteando...
Os adjunto un pdf con los pantallazos de los 30 bytes del long coding de la central 09, el teléfono y los instrumentos. Espero que os sirva.
Dropbox - medidas avanzadas.pdf
alguien sabe como se quita esto con el vag-com porque ya resetee desde el fix cambio de aceite a los 15000km pero me sigue saliendo esto. IMG_4664.JPG
yo probaría con el reseteo de servicios, en el menu principal, el cuadrado de arriba de la derecha.
ya lo he encontrado es un post de Hunk_pro que puso en manual cambiar servicio de aceite lo dejo por si alguien lo quiere encontrar aquí en codificaciones Vag-com.
Primero hay que ir a modulo 17, Adaptación 10 y luego al canal 2. Allí, poner a 0 todos los intervalos. Para adaptar un cuadro de instrumentos en un cambio de aceite con un VAG/VAS se debería hacer lo siguiente:
Lo primero de todo, para resetear el servicio: mod. 17 -> Adaptation ->:
1.Canal 02: 00000 (para resetear a 15000km aceite/30000km servicio/1año/2años), esto suele valer para casi todos los coches.
2.Canal 45: 00002 (larga duración diesel), por defecto te pone 00001 si lo tienes para aceite NO long life, es decir cambios del mismo solo para 15000km.
3.Canal 43: 00015 (15000km distancia máxima para aceites normales), 00030 (30000km larga duración).
4.Canal 44: 00365 (365 días máximo para aceites normales), 00730 (730 días máximo para aceites de larga duración).
OPCIONALES:
5.Canal 42: intervalo mínimo en miles de km para avisar de cambio de aceite (por defecto 00015), se puede indicar una cifra menor.
6. Canal 40: (Kilometros desde el último Servicio de Mantenimiento). Se indica en pasos de 100 km. Se visualizan los km recorridos desde el último servicio. Este es el canal clave que hay que cambiar bien el dato. Si has cambiado recientemente el aceite y llevas andados por ejemplo 1000 Kms pues pones 10, si son 2000 pones 20 o lo que te toque....En el primer caso, si has metido a 30000 en servicio flexible, entonces la pantalla te marcará servicio de 29000km o 28000km en el segundo caso.
Resumiendo y por este orden:
1. Canal 02: a 00000
2. Canal 45: a 00002
3. Canal 43: a 00030
4. Canal 44: a 00730
5. Canal 42: a 00015
6. Canal 40: lo q pusiera antes, o en su defecto los km que hayas recorrido desde el cambio de aceite, hasta el momento en que se decide realizar este tutorial.
7. Canal 41: lo q pusiera antes
8. Canal 46: lo q pusiera antes
Una ultima cosa, el servicio se comprueba, por si alguien no lo sabe, dejando pulsada la tecla 0.0 con el encendido conectado, pero sin arrancar el motor. Una vez pulsada la tecla durante unos segundos apareceran los km y dias que nos faltan hasta la proxima revision. Si despues de hacer este tutorial, no os apareceran los km y dias que os faltan, hasta que hayais recorrido unos 1000km mas o menos.
A mí también me ha saltado ese aviso, pero un par de meses antes de tiempo porque lo llevé a la revisión de cortesía aprovechando un arreglo que tenían que hacerme y me pusieron las fechas antes de cumplir los 2 años. Cuando lo lleve a la revisión que me lo hagan ellos.
ese aviso creo que se puede borrar desde los menús del fis?????
no te lo borra Sleeper te pone al principio el intervalo de cambio a los 15000km y 365dias pero el aviso taller no te lo quita.
OPCIONALES:
esto que puse me parece que con la versión 15.7 no vale porque sale de otra manera sale así
he reseteado todas las opciones que salen del fix y me sigue poniendo el mensaje.
justo cuando entras al VCDS, arriba a la derecha ya algo de resetet mileage inspection service, o algo similar
ahi no me deja entrar
@Güisu , no es ahí, es en la primera pantalla, cuando abres el programa, estas tocando donde no es, déjalo como estabaaaa!!!!!
he probado en la ventana de la derecha de arriba resetear pero me pone un mensaje en ingles, no he sacado foto pero no me deja, yo creo que depende de la versión del cable.
ah, pues entonces a mano.... tal y como describes en el mensaje 1126.
en el fix ya lo he reseteado a mano y me pone el intervalo de 15000km y 365dias pero no me quita el mensaje de inspección ahora!.
esto es todo lo que tienes que hacer:
con esto se resetea el servicio de inspección, que es el que te esta avisando, el servicio de aceite ya lo has hecho con el fix, y lo demas es para cambiar los avisos según el aceite que utilices. pero solo en el canal 2.
Yo no lo he hecho nunca así....
yo pongo el modulo 17 y después Adaptation 10 pero después no me sale nada para buscar en ningún canal después de tocar Adaptation 10 me sale esta pantalla, donde esta el canal 02?.
lo tienes que escribir tu o bien desplegando el triangulito negro que tienes a la derecha arriba, o donde pone search, escribes 02 y le das a intro
