Buenas, voy a instalar el gancho de remolque de urbeni, pero el modulo electrónico es el original. Necesito saber si hay que modificar algo con el vagcom. Gracias de antemano
Hola! Me presento, soy Luis, de Pamplona. Tengo un Tiguan 5n y hace poco pedi un vacom 18.2. La verdad es que he hecho mil cosas con el, ya os imaginaréis... y todo ok salvo algunas cosas que os contare: - Lane assist: imposible ponerlo ilimitado.... no he conseguido saber cómo - Cierre de ventanillas con un toque del mando a distancia: he probado todo lo que comentáis y nada... - Código del módulo 9: ni idea de cual es. - cronómetro en FIS. tampoco he encontrado la manera. He repasado todo lo que he hecho y esta todo en este foro, así que no comparto... Y por cierto, estoy mirando para poner intermitentes dinámicos en la parte trasera. Si alguno tiene ideas decidme. Si no, pondré en marcha lo que tengo pensado y, si sale bien, os pongo un brico....
Ah! Y tampoco he conseguido actualizar el firmware del navegador....así que si algún alma caritativa quiere ayudarme...
Vaya... gracias bladerg7... oye alguien ha activado el mirrorlink o los comandos por voz? Tampoco me he puesto con este tema...
Creo que más de lo mismo ; no es posible con los conocimientos de los que contamos , jejeje... Salu2, TaLLyHo...
Gracias TaLLyHo! No son buenas noticias entonces. Es que en el taller me piden unos 300€ por ambas cosas, así que... mejor espero un poco. Y de lo otro que os he comentado alguna idea? Saludos
Hola compañeros, alguien sabe si con el Vag Com puedo desactivar la cortina del techo panorámico para que no actúe cuando abro y cierro el techo con el mando? Y si deja de funcionar con los botones de dentro tampoco pasa nada, al fin y al cabo lo que quiero es desconectarlo totalmente. Gracias!
¿Entiendo que quieres abrir el techo sin abrir la cortinilla?¿Y circular así? Mucho me temo que las turbulencias del aire y la tela de la cortinilla no iban a hacer muy buenas migas...
El tema es que no tengo cortina, tengo la barra hacia atrás como si estuviera recogida y lo que quiero es que se quede así, porque cuando abro las ventanas y el techo con el mando también actúa el motor de la cortina y como queda enrollado un poco de metal que hace de guía para la tela hace un ruido molesto.
O sea, no tienes cortina, sólo tienes la barra del borde... Podrías probar a desmontarla o averiguar si quitando algún fusible puedes anular el motor que la mueve... aunque seguro que el fusible protege más elementos. Lo digo por dar ideas, vamos...
Lo que quieres hacer no se puede (al menos desde mis conocimientos con el VAG-COM) ; lo que sí se puede hacer es desvincular de la apertura/cierre confort el techo y la cortinilla (pero ambas cosas juntas, no se puede la cortinilla sola ). Para tu caso @ToniGZD creo que lo más oportuno es lo que te indica @Perico Lospa ; buscar el fusible del motor de la cortinilla, quitarlo y guardarlo en un cajón , jejeje... Suerte. Salu2, TaLLyHo...
Tener cuidado con tocar centralitas con una versión de vag que no corresponda. A mi me paso con golf, hice codificaciones que no las hacia bien y al intentar poner el longcoding original no lo reconocía. ... me cepille el clima y el navegador y dándome errores de módulos por todos lados.... acongojso estuve tres semanas hasta que conseguí un vagcom original, actualizado a full y se trago el longcoding original que tenia. Otro consejo, SIEMPRE COPIA DE SEGURIDAD O COPIADOS CON UNA FOTO O ALGO EL LONGCODING original
Para poder usar independientemente la cortinilla del techo panorámico. Es para obdeleven. Funcionan por separado desde la botonera interior. Módulo CA del techo corredizo. Codificación extendida. Necessary_linkage_sunroof_blind Nuevo valor =inactivo
Muchas gracias por vuestras respuestas! Yo no le voy a meter mano porque soy un total inexperto con el vag pero voy a mirarlo con un chico que si sabe hacer muchas cosas y tiene mucha experiencia, es un fanático de VW y lo tengo en mi empresa y yo sin saberlo...Handyman, muchísimas gracias por la información, en cuanto podamos quedar le meterá mano y os cuento cómo ha ido, ojalá funcione y me pueda olvidar ya por completo de la cortina porque si se puede así prefiero desactivarla antes que tocar fusibles. Un saludo y gracias.
Buenas! Alguien sabe en qué módulo está para que el Tiguan (MK1 2016) no compruebe las bombillas de led que le he puesto en antinieblas y matrícula? Me da fallo en el fis de bombilla fundida pero la función la hace perfectamente. Saludos
Hola @Alberto PL; aquí te cito los cambios que ya hace 3-4 años se estuvo estudiando para conseguir lo que preguntas: Ya contarás si te va bien (yo no he tenido que usarlo ya que mi Tiguan ya venía de serie con las luces de matrícula en LED )... Salu2, TaLLyHo...
