Climatronic actual?
LOCO,el de la derecha es para la luneta trasera,por eso se empaña la delantera jajajajaj
  • Me Gusta
Reacciones: Amd
Pequenio pues me desempaña mejor así, con el de la derecha se me nubla todo
Llevo poco con esta configuración que me ha costado sudores lograr :D pero me tiene bastante contento
Me falta ver cuando empiecen los días más fríos si sigue funcionando XD
Si quieres que no se empañen los cristales, conecta el botón del AC, ya verás como da igual que llueva o nieve, tus cristales irán libres de vaho.
No digo que sea tu caso, pero hay una falsa creencia entre los conductores que hace pensar que el aire acondicionado en invierno es sinónimo de pasar frío.. Haces la prueba, yo llevo el clima a 23 grados en AUTO por norma general, y me olvido. El AC lo conecto solo en verano y en invierno si llueve o hay humedad, (Madrid suele tener un clima muy seco y puedes ir en AUTO sin el AC y sin que los cristales se empañen.)
Es que yo tengo un problema muy gordo que no contemplaron los ingenieros de vw amigos.
Resulta que mi esposa siempre tiene frío y por eso yo compre con climatizador bizona, para salvar el matrimonio :D pero no hay forma porque claro no hay una separación física como podría ser una pared de cemento y aunque mi lado lo pongo con el climatizador a 22 grados a la derecha está la señora con la calefacción a 27 y todo se mezcla en el habitáculo y se empaña y yo no se ya que hacer....
Es por esto la rara configuración que ahora llevo :D :D :D
Jajaja con la iglesia, digo parienta hemos topado! :p Entonces te recomiendo que conduzcas de manga corta o en tirantes, porque amigo, sabemos perfectamente que el clima acabara funcionando en MONO y a 27 grados:D
ja, ja..No entiendo como estos grandes ingenieros que tienen estas grandes marcas no contemplan estas cosas. Esto es un problema gordo gordo. ;)
Un timo el bizona :D :D :D
Que cambien los botones y pongan botón para el piloto y botón para la parienta....:D:D
Ya ves!!! Menudas broncas tengo con eso, vas todo abrigadito, llega la jefa te pone el clima a 27°.... sudores, empañamiento y lo peor, la sopa boba que te entra :D:D:D:D
Mi jefa no sabe como va el climatizador y lo pongo como quiero....:D:D:D
Dame su telefono que se lo explico.
el A/C es en realidad un climatizador y es aconsejable usar a gusto,en ciudad aumente un 10 % el consumo y en ruta solo 5% a menos de 130 Km.Hs.personalmente lo tengo encendido permanentemente en 20 * y se puede apagar y/o encender el motor con el climatronic encendido,tiene una valvula de seguridad que regula el encendido y apagado (cosa que pocos a la fotoautos traen)del climatronic y lo proteje del golpe de corriente al arrancar el motor y ademas no sobrecarga la bateria aunque tenga todas las luces-a/c y demas artefactos encendidos,con respecto al panel de instrumentos en la anterior Tiguan tenia el primero que muestran en la foto y esta nueva Tiguan el que muestram en la segunda foto,solo que en la nueva ,la mia no trae el control de airbag en ese lugar que indica la foto,sino que lo trae en el lateral derecho del portatablero al costado de la guantera
Ciertamente yo he comprobado que gasta más combustible y puede ser perfectamente lo que dice Mundy, y como por desgracia hago mucha ciudad lo noto un monton.
Curiosamente con mi anterior vehiculo nunca note tal diferencia por lo que lo llevaba siempre encendido.
Nooooooo, que así voy como quiero sin que empiece a toquetear los botones del clima..... deja, deja.... que se aguante...:D
No te preocupes en la primera quedada que tengamos cogere a tu novia por banda la sentare en el coche y le explicare con todo lujo de detalles como funciona para que te de por c...
******************************* pongo asteriscos porque si escribo lo que pienso puede que el moderador me riña..... anda!!! si soy yo el moderador!!!..... no me habia dado cuenta.....:p:p:p:D:D
http://www.autos.ca/galleries/2014/index.php?level=picture&id=3994
Aqui podeis ver el climatronic al que me estoy refiriendo en el post.
El de la foto es el climatizador manual, muy parecido al de toda la vida, con la excepción que la rueda de la temperatura, viene graduada en vez de las típicas marcas de rojo y azul que indican calor y frío respectivamente
Creo que es un equipamiento que al menos en la península no esta disponible, el acceso a la gama aquí, trae de serie el climatizador automático bizona
no es como el que tengo yo,el mio es a botones no perilla giradora,ya subire las fotos
No, no, es una mezcla del primer climatronic y el segundo. Es el que monta actualmente el Touran.
Que va tío, sí estamos hablando de esto:
este "clima" es el más básico, no es, ni funciona como los climatizadores automáticos que se han puesto en el post y te vuelvo a decir que en los tiguan vendidos en la península (quizá en Canarias sí que lo monten en el acceso a la gama) el modelo que tu dices no se monta, ya que viene de serie con el climatizador bizona.
Antes (no se sí seguirá así) creo que llamaban climatic al automático y climatronic al manual (como el de la foto) o al revés
Que yo sepa siempre se ha llamado Climatronic al bizona.
Este fin de semana, preparo las 3 fotos para que veais la diferencia de una generación a otra. Si es cierto que este de la foto no es el que digo aunque es muy parecido, pero si quieres salir de dudas es como en el primer enlace que puse de ebay. Ese es el actual que monta VW y en el catalogo del Touran tambien se ve. El que lleva el Tiguan no es el más actual que monta VW.
A ver señores, que esto no es un chat, parienta-clima-parienta:D que saco la porra;)
Siempre he oido, que al apagar y encender un vehiculo, tener todo apagado. Porque sino el alternador, tiene que hacer un esfuerzo mayor para arrancar y sufre, y desgasta antes.
Saludos,
