La bola no afecta a la apertura del maletero, pero afectará a tu tibia y peroné cada vez que te olvides de que esta ahí...
Yo lo utilizo mucho y no hago de derecha a izquierda o viceversa, simplemente por la parte central trasera acerco el pie y lo retiro rápido, y siempre (o casi siempre) abre perfectamente a la primera
No tengo porton automatico pero bola si y el del enganche me dijo que haces el momiento del pie y te separas un paso hacia atras para que los sensores traseros no te detecten
Gracias, El falo estaba en los ajustes, se había desconectado el Easy Open. La verdad que yo no lo había tocado. Creo que es la magia de la electrónica. Por cierto, está situación también me pasa con el Lane assist, de vez en cuando se desconecta y no se el motivo. ¿Alguna idea?
Según qué situaciones, el software del Lane Assist no es capaz de resolver y se desconecta. Es así... sólo hay que volver a activarlo.
Pues si no has sido tu de forma voluntaria, o bien tu mujer o hijos lo han tocado trasteando, o has desconectado alguna otra opción que lleva implícita esta... la electrónica o funciona siempre o falla siempre, no hay término intermedio...
También puede ser que estes usando la Otra llave ? Me parece que hay configuraciones que se cambian según la llave que hayas usado
La verdad que nadie ha tocado el coche, por suerte lo uso yo solo. Respecto de la llave, uso siempre la misma. Misterio de la electrónica. Gracias
Buenas! Refloto el tema... Alguien sabe o tiene foto para poder saber si tengo o no el sensor de pie?? La historia es que el comercial me dijo que no lo tenía, que VW lo había quitado porque daba problemas. Así que di por hecho que lo que me dijo era correcto. Pero en los extras tengo uno que se llama: PE1 Paquete "Easy Open" sin SAFELOCK Y lo que más me mosquea es que entre las opciones de cierre tengo la de easy open, que puedo activar y desactivar. Significa eso que debería llevarlo? Yo he probado varias veces y no consigo abrirlo. Hoy me he agachado para ver si encontraba el sensor, pero estaba el suelo mojado y no he podido acceder bien. Tampoco se dónde está ni cómo es. Sólo he podido hacer varias fotos y a cada cual peor... Adjunto una que con la que más o menos os podéis situar. Donde lo situaríais? En la primera parte del parachoques (flecha azul)? No creo que en el hueco blanco (flecha verde) o pasado éste (flecha naranja). Decir que hoy he llamado al comercial y me comenta que él lo preguntó y le.dijeron eso. Pero que si me sale la opción, que lo pruebe. Que quizás el easy open se refería al acceso sin llave. Así que lo he desactivado y seguía funcionando el keyless. Con lo cual 100% fiable no parece su opinión... Es un Sport del 11/2019 Gracias y perdón por el tocho
Pues nada, después del tocho de anoche y empeñado en descubrir si tenía o no, resulta que tengo y funciona!!! Hoy más tranquilo he probado lo mismo que otras veces, y va y se abre a la primera! La madre que parió al sensor. He mirado bien y realmente lo que se ve son unos cables por el centro del parachoques que debe ser eso. Así que misterio resuelto. En general estoy muy contento con el comercial que me atendió, pero aquí se ha colado Gracias igualmente y disculpad!
aunque hace meses que pusiste esta pregunta, no la había visto hasta hoy. En mi caso, un Tigu estrenado el 30 de enero pasado, que ya no trae los dos botones de cierre, la patada funciona para abrir y si con el portón abierto das otra patada, comienza a sonar una advertencia y se cierra solo cuando te alejas. En resumen, patada para abrir y patada para cerrar con detección de proximidad.
