Buenos Dias, La apertura del porton trasero con el pie esta muy bien cuando vas cargado, pero tambien me gustaria que pudiese hacerse a la inversa, es decir, poder cerrar mediante una patada. Alguien sabe si esto se puede codificar con el OBDeleven o VAGcom? Me pasa muchas veces que abro el maletero para sacar la compra y llevo las manos super cargadas, tengo que dejar las cosas en el suelo y cerrar
No hace falta. Si pulsas el segundo botón lo que hace es detectarte y cuando te vas la puerta se cierra sola.
Leches, y yo que pensaba que el segundo botón (el de la derecha) era para definir la altura a la que se abre el portón...
Para definir, colocas el porton manualmente a la altura deseada y mantienes el boton apretado unos segundos hasta que oigas una secuencia de sonidos que confirma la memorizacion del nuevo reglaje.
Una pregunta, me estaba funcionando perfectamente la apertura del portón con patada. Me ha dejado de funcionar de repente. ¿sabéis porque puede ser? gracias
Donde esta el sensor (se que en los bajos traseros, pero alguna indicación más? En la configuración que ha podido cambiar? Gracias
A lo mejor li que digo es una tonteria, però tengo comprovado que si hago el movimiento de izquierda a derecha falla mucho, en canvio de derecha a izquierda nunca falla.
Lo hago de derecha a izquierda. Mi amigo pone su pie y funciona. Pero si lo pongo yo no jaja. Sera el tipo de calzado?
No. Mis pies huelen a rabiar y mi portón abre prefectamente... Ahora en serio, creo haber leido que el movimiento para abrir el portón no es izquierda/derecha o viceversa sino de atras hacia la parte delantera. Vamos, que sobra con meter el pie en la zona central.
Mi amigo lo pasaba de cualquier sentido y iba... el comercial ya me aviso que a veces va y a veces no
Tienes que dar una ligera patada sin tocar la defensa en la parte central, como si fueses a desplazar una pelota que esta debajo. A mi no me falla nunca (toco madera) Hay que decir que tienes que desplazarte luego hacia atras un poco. Esto le dice al sistema qie no hay obstaculo detras y no te pegue un mamporrazo. Saludos
Tendrás que llevar el pie al concesionario, con todo lo que ello conlleva... ...que si deja el pie una semana y ya te avisaremos cuando esté arreglado... ...lo hemos revisado y no hemos encontrado nada, déjalo una semana más... ...etc, etc, etc.
Muy buenas. A mi la apertura del maletero con el pie me va a las mil maravillas. Y le quiero poner la bola en breve,¿sabeis si afectará a la apertura del maletero con el pie?
