Cierre coche con llaves dentro
Que es eso de la jaula? Puedes poner una foto? Donde se compra?
Una jaula de faraday consiste en colocar una capa metalica envolviendo la llave para impedir que entren o salgan ondas electromagneticas. Generalmente consiste en una capa de plastico u otro material aislante, y luego una capa metalica de aluminio u otro conductor encima.
Si el mando no estas pulsando boton, emite poca señal (ondas electromagnéticas) por eso tienes que estar muy cerca del coche, y si pulsas botón pues la señal está mucho más amplificada y por eso se transmite a más distancia.
Si normalmente no usas botón y abres con el keyless para que te capten la señal, se tiene que estar muy cerca de la llave. Ahora si en el centro comercial eres de los que abres o cierras el coche desde 50metros, pues atraes al caco.
Cuando la llevas en el bolsillo no es fácil copiarla porque te mueves y si además llevas cerca otros chips como las tarjetas de crédito contactless etc, pues se complica, pero si en casa la dejas al lado de la puerta de entrada, desde fuera te podrían captar señal con un amplificador.
Las tarjetas de credito contactless también se pueden copiar igual. También venden jaulas de faraday como una fundita (algunas funcionan bien, otras no). La otra opción es envolverla en plastico de bocatas y papel de aluminio, u otra opción es poner varias tarjetas con chip contactless juntas, para que entre ellas generen interferencias y no sea facil sacar la señal.
Creo que en el Ateca si dejas la llave en el maletero, en una mochila ennuna chaqueta... Cuando intentas abrir el coche no se abre pero si intentas abrir el maletero se abre porque reconoce que tiene dentro la llave....
yo lo he probado en el ateca con porton electrico. directamente no permite cerrar
Los keyless los abren poniendo amplificador de señal junto al coche, tocan la maneta, el coche buscarespuesta del mando que llega dentro de casa pq amplifican esa pregunta del coche. Al meterla en la jaula, ya no responde. Yo tengo tb para las tarjetas.
Primero para al cerrarse, pero si le vuelves a dar al botón del portón para cerrar se cierra
que va, yo lo probe y ni caso: o se para o ni siquiera lo intenta. otro miembro del clubseatateca, despues de mucho darle, acabo por desconfigurar el sistema
yo desactivo el kessy cuando aparco en vete tu a saber que sitios. robar me lo robaran, pero se lo complico lo maximo posible
