Con estas baterias de ahora es dificil, ya que no son las tipicas de plomo de antes. Al ser AGM siempre intentan entregar el pico maximo a la hora de arrancar. Al final lo sabes mas porque el S&S deja de funcionar o funciona menos que antesBuenas, como te ha avisado que la bateria estaba mal?
Alguno , teneis el start & Stop desactivado por obd o quitando el cable de la bateria ??
desconectado desde hace 4 años por obd, una delicia![]()
La mejor manera de quitar el start stop , es con la memoria , el obd solo lo engaña , dandole datos falsos a la centralita .
Conozco muchos coches que ha muerto la bateria prematuramente antes de los dos años , y todos con el start stop desconectado por obd.
Resumiendo, que para la bateria, es
como si llevará el SS encendido, aunque realmente no lo llevo.
Resultado, mueren antes tambien.
Eso quieres decir ?
4 años a durado...
Pues ya me estas explicando como se hace, en 3, 2, 1,
Porque no me jodas, otro gasto mas cada 4 años...
Es solo una teoria mia , por lo que llevo viendo , con el dichoso invento , cascan a los 2 o 3 años los que llevan la codificacion echa , ya sea por temperatura o por voltaje , con la codificacion estas engañando a la centralita para que no salte , pero tambien la engalas a la hora de cargarla , ya que llevan carga "inteligente" .
La memoria no hace nada en el coche , ni en ninguna de sus centralitas , solo pulsa el boton por ti .
Pero que de todas maneras , si te vuelve a durar 4 años , estate agradecido. Hoy ya no son lo que eran .
Muy buenas, tuviste que codificarla supongo. Te dio lata?La mia murió el otro dia.
65.000kilometros y 4 años.
Star Stop desconectado desde que lo compré por obd.
Hace 2 años que no tengo garantía.
100 euretes la broma.
Espero que la Varta esta dure mas.
Por si a alguien le pasa, dejo el link de la compatible y efb ademas :
Batería Varta Blue Dynamic Efb N70. 12V - 70Ah/760A (EN) Caja L3 (278x175x190mm)
Como fué mi caso, yo también conozco muchas baterías nuevas con Star stop sin tocar que no llegaron al año, teniendo la suerte de entrar en garantía..., desde entonces lo desactive por límite de tensión y ya va a por los 4 añosLa mejor manera de quitar el start stop , es con la memoria , el obd solo lo engaña , dandole datos falsos a la centralita .
