Apertura automática portón trasero
JUANCARLOSas
Buenas tardes compañeros, acabo de recoger hoy del taller de chapa mi Tiguan T1, despues de arreglarme un pequeño golpe dado por un autobus de cercania y una vez hechas las comprobaciones en el taller he comprobado que el porton trasero no se abre automaticamente unos centimetros con el mando a distancia, como bien indica el libro de instrucciones, lo que si hace es desencajarse un poco al dar en el mando pero no llega a liberarse de la cerradura, por lo que hay que meter la mano y abrirlo. Os quiero preguntar si es asi su funcionamiento, pues yo me acuerdo que una vez lo probe despues de leer el librito y juraria que se abrio unos centimetros pero liberado totalmente de la cerradura, solo habia que subirlo. He quedado proxima semana en volver al taller,pues estan ellos tambien en duda.Gracias. El Tiguan T1 lo compre nuevo en Enero16
Creo que tienes que mantener un rato pulsado
Hola @JUANCARLOSas.
Después de leer tu mensaje me ha entrado la duda y acabo de bajar al garaje a probar (tengo el keyless y no suelo usar el mando a distancia de la llave). El caso es que después de intentarlo y me pasa como a ti: el mando "desbloquea" el maletero pero no lo abre (aparace como abierto en el FIS),pero tienes que darle al pulsador para abrirlo definitivamente. Lo he intentado con el coche cerrado/abierto (el resto de puertas) y pulsando brevemente/manteniendo pulsado varios segundos y siempre con el mismo resultado.
Y la verdad es que me mosquea, pues, como bien dices, el manual del usuario indica que mateniendo pulsando el botón, éste se abre unos centímetros automáticamente :thumbsdown:...
Tambien tengo el keyless y efectivamente a mi Tiguan le ocurre exactamente como al tuyo. Gracias por tu interes, por lo tanto, libero al taller, pues al parecer no hay averia, funcionando como antes. El caso es, q juraria no hacia falta pulsar el pulsador. Bueno, debe ser asi. Llamare al taller para decirle q tido esta ok. Muchas gracias.
De nada, para eso estamos ;).. en cualquier caso, insisto en que me mosquea que en el manual del usuario (edición 05.2015 - pág. 64) indique "pulse la tecla hasta que el portón del maletero se abra unos centímetros automáticamente"
A ver si algún otro compi contesta y podemos confirmar que es normal :geek:...
Nada nada, el mio igual, desbloquea el cierre, pero de levantarse unos centímetros nada, hay que meter la mano y abrir
