Buenas, tengo un tiguan del 2019 plata 130cv y despues de poner los radares, aunque no use el navegador me va sonando cada vez que me acerco a un radar de cualquier tipo. Sabeis como desconectarlo no que no suene. Yo lo unico que encontre fue bajar el volumen de la notificaciones del navegador y lo unico que hace es que cuando llega un radar me baja el volumen de la musica por un momento. Sabeis como solucionarlo, Gracias.
Por favor voy a actualizar los mapas de mi Tiguan y quería cerciorarme que se como de hace.
Primero.- hay que descargar el fichero ZIP y extraer la información en una carpeta del ordenador.
Segundo.- hacer una copia de seguridad de la tarjeta SD
TERCERO.- borrar ficheros de la tarjeta SD (NO FORMATEAR)
CUARTO.- grabar los ficheros descargados de la WEB en la Tarjeta SD e introducirla en la ranura sd1 del coche.
¿Es correcto este procedimiento, o se me olvida algún paso?
Muchas Gracias
Muchas Gracias
Es correcto. Una puntualizacion, descomprime con 7zip siempre, con winrar suele dar errores.
La carpeta resultante es "maps", que es la que has de grabar en la sd una vez borrada la antigua "maps".
Recuerda desbloquear la sd y después de todo el proceso volver a bloquearla.
yo tengo una SD normal, formateada exFat, directamente en su raíz he copiado las carpetas Mib1 y Mib2 y el fichero metainfo2.txt, la he medido en la ranura 2, porque en la 1 tengo la música, y en la opción de actualizar en el menú de configuración del mapa seleccionas actualizar desde SD y a esperar el lento procedimiento hasta el 100%. A la primera y sin problemas. Claro que el mío no tiene los mapas en Sd sino en el disco duro :)
Una cosiya tonta... yo he formateado 2 veces... en la primera me dio error al pasar directo por Win rar... y al poner la SD en el coche no he tenido problema alguno...
buenas noches foreros, creo que e metido la pata,he intentado actualizar el navegador y he borrado la tarjeta de memoria porquer no me quedaba espacio,entonces cuando e descargado el fichero desde la pagina de vw,lo he descomprimido con 7z y al pasarlo a la tarjeta sd de vw que ya no me quedaba datos de la navegacion antigua,ahora me voy al infortaiment y me dice que la navegacion no esta disponible y no puedo actualizarlo que puedo hacer al respecto ?
Que yo sepa es borrar la carpeta maps antigua y copiar la nueva. Sin más
Hola, prueba de hacer esto
Una vez descargado el fichero, descomprimelo directamente a la SD,
Si esto no funciona, descargalo de nuevo y realiza esta misma operacion.
Mira tambien que la SD esten limpios los conectores
Bloquea la SD contra escritura antes de introducirla en el media.
Buenos días a tod@s!! A ver os comento mi caso, saque SD actualice mapas y vovli a poner SD, con los radares actualizados últimos de juanvit que ya estaban puestos.
Y he detectado que ... esporadicamente me salian los iconos triplicados con el caso de que salian todos los pois ... restaurantes, farmacias, bancos todos... sin ser seleccionados.
He vuelto a hacer el proceso desde 0.
He eliminado los pois desde el infotainment hay una opción para ello.
Y he echo el proceso de actualización de mapas desde 0 también.
Y cargar los radares pois últimos.
Todo vuelve a la normalidad solo 1 icono nada triplicado.
Eso si siguen saliendo de vez en cuando los iconos de farmacias, bancos etc... que la solución ya la dije en su momento darle a la pestaña NAV esperar 2 segundos, darle a radio o media o algo y volver a darle a NAV.
Espero os sirva de ayuda.
Buenos días.
Hoy me voy a liar con este tema de actualizar el navegador y no la quiero liar.
Sabéis si puedo probar con una SD NUEVA formateada en exfat? Para ir probando no quiero liarla y cargarme la del coche aunque luego tenga fácil solución.
Estoy descargando el zip que puso un compañero que son 15 gb y en la página oficial el archivo pesa 25,6 gb ¿Cual es la diferencia o cual debo instalar? o_O
Ahora tengo la versión 1310 de 2020.
Imagino que esto esta en el foro pero no lo he encontrado.
Muchas gracias!!!
