Tarda en arrancar
Mari 10
Buenas ,a ver si me podéis ayudar. Tengo el arranque por botón y cuando dejo el coche parado en mi cochera de tres a cuatro días al arrancarlo tarda un rato y lo dejo primero que se apaguen las luces de chequeo. Gracias
Supongo que te refieres al tiempo que tarda entre que aprietas el botón de arranque y el motor arranca. Sería normal, tanto porque el motor esta frío como por el inicio de actividad de la electrónica en sí (al abrir el coche ya comienza a activar centralita).
El coche duerme en cochera y esta a 18 grados, tengo un leon más viejo y una vez que se apagan las luces del reseteo arranca al instante, por eso es mi duda que no lo veo normal, a ver si a alguien le pasa y ha podido solucionarlo. Gracias
Ves a un taller o al concesionario y que te revisen la batería, no es normal lo que comentas.
Voy a tener q ir porque no m gusta ni un pelo
Ya hay un hilo de esto por ahí.
A mi a veces también me pasaba. Lo que tienes que hacer es nada más subir al coche, darle al botón de arranque pero sin pisar el embrague. Entonces el coche hace todo el chequeo, a los pocos segundos ya puedes pisar el embrague y darle al botón de arranque y te arrancara enseguida.
Desde que lo hago así ya nunca me ha vuelto a pasar eso.
Buenas lo hago asi pero nada ,tarda de 4a5 segundos en arrancar
Yo probaría a darle unos segundos más, y si sigue el problema ya me iría al taller a que lo revisaran. Igual es la batería que no está bien y no tiene bastante fuerza para arrancar como debería.
Ya nos cuentas como quedas.
Un saludo
Voy a hacerlo gracias ,ya os comentare
jo con lo rapido que arranca el mio, no parace muy normal tantos segundos ves al taller y que le den un checkeo
pero no vayas al conce oficial que igual por esa chorrada te levantan al aire, mucho ojo y en caso de ser alguna averia visita varios y que te den presupuesto ;
conozco un caso de una averia parecida a la tuya y en un taller le querian cambiar el mecanismo entero de la llave, bombin, cableado ect...cobrandole 400 euros, luego fue a otro taller y con 20 euros se lo arreglaron.
me pasaba lo mismo lo lleve al concesionario y me dijeron que no le veían nada, me seguí quejando y a la 2ª vez que lo lleve, me dijeron que era la bateria que estaba al 75% y el coche tenia 1 año cuando eso, me la cambiaron y se le quito el problema. lo raro es el consumo de la bateria por que yo no dejo ni la radio puesta ni luces de interior encendidas ni nada sino desde que paro el coche desconecto y salgo de el.
A lis cuantos dias t lo hacía con el coche parado???
Ahh,t pasaba cada vez q lo arrancabas no???
si todas las mañanas y vivo en canarias no hace tanto frió como en otras partes de España, me parecía de locos a veces tardaba mas de la cuenta, incluso otras veces como que tiraba varias veces de motor de arranque ya no era solo que tardaba y mas me trabe hasta que le grabe vídeos a los mecánicos y se callaron la boca y me buscaron una solución. de todas maneras ahora en unas semanas tengo revisión que comprueben la batería de nuevo por que como se desgaste por algo ya que miren seriamente el tema. por que por algún lado tiene algún consumo y no me entero. por que ya te digo k no soy de dejar la música puerta ni nada de eso
Hay un hilo referente a esto ya: A veces le cuesta arrancar
Yo tengo el mismo problema, lo llevo al taller y me dicen que la bateria está bien. Lo he dejado varios dia alli y dicen que no les ocurre.
Me comentan que para sustituir baterias necesitan enviar fotografias a la casa indicando los parámetros por los que se cambia ya que sino no autorizan el cambio. En fin, mi coche con año y medio y cada mañana arrancando mal.
A mi desde hace tiempo, también le cuesta arrancar, hasta ayer que he vuelto de vacaciones 2 semanas sin tocarlo y ya ni arranca ni leches, le doy al contacto por que el mando ni fu ni fa, y empieza el digital cockpit a dar errores como un loco, supongo que se habrá quedado sin batería, pero como se ha quedado sin batería? me cachis en la mar, he llamado al servicio asistencia de Volkswagen y todo muy bien, que en unos minutos me envían un mensaje con el tiempo que tardan en venir, hace 30 minutos y no me ha llegado nada y nadie viene. Menos mal que no estoy perdido en alguna carretera. Voy a volver a llamar.
Yo llevo dias dandole vuelta, y eso es que el coche tiene algún consumo que no es normal incluso cuando esta sin usar!! A ver si dan con la solución ojalaa
A los 5 minutos de escribir llegó la grúa, arrancamos el coche con la batería auxiliar del hombre, lo dejamos 10 minutos arrancado, lo paramos y ya no arrancaba, o la batería ha muerto o el alternador no carga a mi entender, volvimos arrancar con la batería auxiliar y me acompaño al concesionario, me dicen que van muy liados y que me llamarán, cuando sepan algo, 24 horas aproximadas y no se sabe nada, cuando sepa algo lo pondré aquí.
