Buenassss..... Pues mi problema es que con las lluvias de estos días me he dado cuenta que todo el suelo del coche esta encharcados. Y cuando digo encharcados es encharcados que hay muchísima agua dentro como estancada. El coche lo compre hace 6 meses de segunda mano y no se si será problema de antes o algo. Como podría solucionar el problema????? Como Quito toda el agua k hay???? Porque se llenan los pies de agua.... Espero que me ayudeis.... Muchísimas gracias
Ok..... Y como puedo desatascar todo eso???? Esque está superencharcado... Luego si puedo subo una foto para que lo veais.... Gracias por responder
Ok muchas gracias..... Entonces que hago... Revisó todo los desagües haber si están atascados o algo?????
Ok... Pues muchas gracias por la ayuda. Cierto es que estaban súper atascados los chupones de los vertientes. Es más estaban sacados de los latiguillos. Aquí os dejo unas fotos para que veáis como lo he echo. Ahora me queda poder sacar el agua del suelo que sigue estando encharcado. Nose como hacer. Que me aconsejais.?????
Hay varias opciones pero la unica para que quede bien el coche, es desmontar todos los asientos, los plasticos de los bajos y quitar el tapizado del suelo y ponerlo a secar, por lo menos es lo que se hace en taller para que quede bien. Hay esponjas todo por los bajos que no se van a secar bien si no se quitan y se ponen a escurrir. Yo tuve que hacerlo en mi anterior coche y es la mejor forma, el suelo ya empezaba a tener pinchitas de oxido
Gpo muchas gracias.... Voy a probar a quitar todo lo máximo de agua que pueda con esponjas y toallas. Y lo pondré en la cochera con calentadores y radiadores haber que tal.... Porque si tengo que quitar todo creo k va a ser mucho lío no?????
Es lio si pero es como lo hay que hacer, no se la cantidad de agua, pero entiendo que bastante, asi que calentadores y radiadores no haran mucho, lo que hay debajo no lo quitara, lo que si se tiene hecho es levantar el suelo todo lo que se podia y poner un deshumidificador toda la noche con el coche cerrado y chupaba bastante humedad pero aun asi apretabas las espumas y salia agua, aparte de que a veces cogen olor por la humedad
