Sonido llamada entrante
rberper
Villanueva de la Cañada
Buenos días.
Ayer me dí cuenta de que cuando entra una llamada telefónica no suena "el coche", sino el móvil, y muy bajito.
En el manual no he visto nada relativo a ésto. ¿Alguien sabe cómo se sube el volumen? Imagino que se habrá bajado, porque antes sonaba. No sé si en alguna revisión habrán tocado algo.
Mira a ver si esta por aqui:
Radio.
Ajustes.
Sonido.
Volumen.
Audio del bluetooch ( alto , medio , bajo).
Yo lo llevo en alto y me suena perfecto.
También puedes mirar en es mismo menú, el sonido de los avisos, no sea que lo tengas muy bajo.
Ojo a las versiones de Bluetooth.
El móvil puede ser compatible y la radio no o viceversa. No todos soportan los mismos protocolos. Y teniendo en cuenta que tienen que desactualizar la radio para que se conecte a la wifi del móvil, no descartes algo relacionado.
Algún móvil permite, en los ajustes de cada dispositivo vinculado, configurar las opciones que soporte.
Como ejemplo te puedo decir que en el coche de empresa, en el primero que tuve no había forma que sonara la melodía de llamada por los altavoces, solo el sonido predeterminado de la radio. En el siguiente, dos años más nuevo, ya suena y sin cambiar de teléfono ni ajustes.
Gracias por responder.
Sigo igual. Hasta hace unas semanas, sonaban las llamadas. Con el tono de la radio, no con la del móvil, pero sonaba.
Pero últimamente no suena el coche. Si tengo sonido en el móvil, suena el tono del móvil. Si lo tengo en silencio, nada de nada por ningún sitio.
Por si quieres probar pero en última opción.
Busca en el móvil el dispositivo vinculado, en tu caso la radio. A la derecha está el icono de ajustes
RCXHfWbMRXmMEvZ4TMrGJANf3G8Orrww4VnS09JtE1nVjYcY6LHAOsy_gqF4tuUx=w36-h36
y puedes revisar las opciones que permite. Igual cambiando alguna consigues que suene sin tener que cambiar nada en modo desarrollador.
Otra cosa que puedes mirar es en las opciones de la radio. En alguna puedes seleccionar qué tono quieres que te avise, el de la radio o el del móvil.
Buenas tardes.
Adjunto pantallazo de la configuración del móvil. Éso no lo he cambiado.
En el coche no veo la opción de tono del teléfono o tono del coche. En otro coche tuve Tom Tom y sí tenía esa opción. En Discover Pro no sé si existe o no, o dónde está. En el manual del coche tampoco lo veo.
    16,2 KB · Visitas: 27
Cuando tengas seleccionado el teléfono (o llamando, o cuando te llamen), intenta darle volumen con los mandos de la izquierda del volante, Ahí se sube el volumen del teléfono (aparte de la música).
Te lo comento por si está al mínimo, y no suena.
Gracias, pero éso ya lo he hecho y no está ahí el truco.
Acabo de ver en el manual que en Perfil del Usuario hay una opción de "Tono de llamada" para escogerlo.
Pero a mí no me sale. No sé por qué.
Buenos días.
¿Nadie tiene idea de qué puede pasar?
Yo no tengo esa opción en el perfil de usuario, no te puedo decir otra cosa.
He comprobado que es por el móvil. Con el de mi hija sí existe esa opción.
En el manual pone que no todos los móviles son compatibles, pero pensé que era la opción de que sonase el tono del móvil. Supuse que sólo sonaría en predeterminado del coche, pero ni éso siquiera.
Me parece un fallo tremendo, pero parece que no tiene solución.
Buenos días.
Hola rberper
Me pasa lo mismo, y ha sido a raiz de que he cambiado el móvil, y debe ser cosa del nuevo. Antes con un Nokia si tenia la opción de elegir tono de llamada en la pantalla del coche, y ahora con un One plus, esa opción ha desaparecido en la pantalla del coche y únicamente suena el tono que tengo puesto en el One plus.
SAludos
A mí no es que me suene sólo el tono que tengo puesto en el One Plus, es que no suena ninguno. Si tengo el móvil en silencio, no suena absolutamente nada. Si lo tengo con sonido, suena el móvil, pero el coche, nada de nada.
Imperdonable.
Buenas,
A mi me pasa lo mismo. Android Auto funciona perfecto y todo sin problema.
La cosa es que cuando entra una llamada suena por el auricular del teléfono, como si te pones el teléfono en la oreja. Yo tengo un Samsung Galaxy S21.
Sin embargo si eres tu quien efectua la llamada creo que funciona bien.
Yo tengo una sospecha pero no lo he podido probar. Todos por aquí usáis RadarDroid? En la aplicación RadarDroid hay bastantes ajustes de la salida de sonido. Incluso se puede cambiar que el audio salga por el flujo de llamadas del teléfono, como digo es solo una sospecha de que algo esté interfiriendo ahí.
Un saludo,
