Sonido de la radio se baja solo
JMGR95
Tiguanero Habitual
Málaga
buenas compañeros.
He notado que la radio de vez en cuando baja el volumen. Se que hay una opción que es para subir o bajar volumen según la velocidad, la he desactivado (CREO que es una raya que va del 0 al 7, a ver si alguien lo confirma...) y sigue pasando, de repente voy a 50 y la radio baja sola. (Subir nunca). He pensado que tal vez fueran las emisiones, que la radio no llega bien pero me parece extraño... que opináis?
El tigu tiene 3 días
En el mío también pasa y no sé el por qué. Mi novia siempre me lo echa en cara cuando pasa, yo ya me he acostumbrado después de probar todo sin éxito.
No has ido al taller?
No, porque seguro que no tienen ni idea.
Te pasa con tu musica o solo la radio?
Por cierto lo de desactivar el “sonido automático” es como yo pongo en el primer post?
Me pasa sólo con la radio.
Si, he tocado varias veces lo de atenuación de volumen y sigue haciéndolo.
En el ateca también pasa, y ninguna solución de momento
A mí también me pasaba.
Tiene que ver con las locuciones del navegador, que, aunque estén al mínimo, el sistema baja el volumen cuando dice algo. Yo lo solucioné, pero no recuerdo cómo lo hice. Buscad en las opciones del navegador.
Sabes si es muy común entre los miembros del club?
Si, a casi todo el mundo le pasa. De momento sin solución... A ver el compañero si se acuerda de como lo hizo..
Yo no tengo navegador y me pasa.
Podría tener que ver con la velocidad?
El Xsara Picasso tenía una opción de subir el volumen a partir de cierta velocidad.
Ya he comentado que esa opción la tengo apagada.
Además no es SUBIR, es BAJAR. La radio se baja.
Se baja, y lo hace tanto en ciudad como en autovía, independientemente de la velocidad. Yendo a velocidad constante también lo hace.
mirad si teneis puesto la información de tráfico y por eso os baja el volumen.
Dudo que mi Edition tenga esa opción. ¿Dónde se mira?
Lo hablado voy a mirarlo pero me parece raro pues con el multimedia (musica d emi telefono) no me lo hace...
la información de tráfico solo salta cuando llevas la radio fm puesta, no cuando vas con una sd o movil conectado
A mi tambien me pasaba, es tema de configuración del media; hay que quitar la locucion del navegador y los avisos. Cada vez que se baja el volumen es porque "avisa" de algo, POIs, locuciones, maniobras, no recuerdo la opcion concretamente pero empieza probando por quitar las locuciones del navegador y ponerlas a 0.
Tambien baja el volumen cuando pones la marcha atrás, para que los sonidos de los sensores del parking se oigan claramente.
A ver esas locuciones bajan pero después sube otra vez. A mi me baja y se queda así... y tengo que subirlo con el botón
