Encontré el problema y la solución. Finalmente el ruido se producia en la guantera pequeña que hay debajo del volante. La cuestion es que tiene un poco de holgura y probando con uno tacos de papel a cada lado se quito asi que en el conce le pusieron dos tiras de textil donde hace contacto los cilindros de cierre con el plastico.
Lleve el coche al conce para el ruido del pilar B lado acompañante, muy parecido al del video donde sale el cinturon. Total que despues de 4 dias me llaman y me dicen que me han cambiado una cerradura y una pieza del cinturon que va en el propio pilar, me comentan que el ruido sigue y que cuando tengan un coche de sustitucion que se lo deje otra vez... Llevo unas 3 semanas con el coche y el ruido a desaparecido asi que parece que lo han solucionado...
Yo también tengo un ruido por esa zona. Le pedí cita pero con vehículo de sustitución, así que estoy a la espera. Probaré lo que comentas.
Otro mas con el dichoso ruido por el lado del conductor, y nose si es paranoia pero me parece que el lado del acompañante tambien hace algo de ruido, creo que viene de la puerta o eso me parece, ya tengo hora en el conce, a ver si damos con el dichoso ruidito...
El ruido que os sale es como si hubiese algo suelto dentro de la puerta? A mi me hace un ruido leve cuando vas por carretera muy bacheada.
Llevo tiempo con el ruido que comentas. Pero cuando abro la ventana y toco el espejo del conductor parece que no lo hace. Sobre todo lo hace cuando maniobras con el dsg adelante atrás y circulado. Es una vibración molesta, también lo hace desde el primer día pero cada vez se nota más.
En mi caso me pasaba algo parecido (no se si lo mismo) Tras observarlo mucho, comprobar que no vibraba nada etc...comprobé que era el agua por fuera. Solo me lo hacia cuando llovía. Cuando se secaba se paraba el ruido
Hola os comento y aporto mas datos, hay casos que se parecen al mio, aunque aporto mas datos. El sonido es la parte del conductor, y suena como si diera vueltas unas aspas de ventilador pequeña algo suelta, aunque no es el aire, pues solo se escucha en marchas cortas a 1900 revoluciones mas o menos y no siempre todo esto con el aire apagado.En cuanto pueda miro la solucion de la pequeña guantera bajo volante por si es vibraciones de ella. saludos
Hola, yo tengo el mismo ruido del pilar b y de los videos, pero lo noto por mi cabeza. Llevo techo y tengo la sensacion que proviene del guarnecido y del borde con el techo aunque como dice el compi puede ser tambien de la zona del cinturón y sus anclajes interiores. De hecho si presiono el guarnecido hacia arriba o presiono con los dedos el borde con el techo de cristal, a mi me desaparece en ocasiones. Al cabo del tiempo vuelve a aparecer vuando el camimo está mal. Podeis hacer la prueba de presionar el guarnecido justo encima de vuestras cabezas? Igual es una solucion transitoria hasta que lo llevemos al taller a qye lo miren. Mi coche es modelo 2019.
hola davidstd,soy nuevo por este foro,tengo un tiguan mk2 y tengo el mismo problema que tu,me gustaria saber si lo has solucionado y cual fue el problema en cuestion,yo lo lleve y me dijeron que habian echo unos ajustes,y estando en garantia no me cobraron nada por tener un detalle,pero vaya que no se a solucionado,solo un poquito,en primera,segunda y tercera me lo sigue haciendo.
hola scarr,he visto tu mensaje de hace tiempo sobre el ruido que tenias en la zona del conductor,me podrias ayudar y decirme cual fue tu solucion?te lo agradeceria
Empuja rl techo hacia arriba. A mi me desaparece ese ruido cuando lo hago. Justo encima del cinturón. Al csbo del tuempo vuelve de nuevo. Es algo que diré en el conce con la revisión
Yo tengo una vibración metálica en la rejilla central, no se si será eso a lo que te refieres, y si pones el oido en la rejilla se escucha por dentro. Me han dicho que posiblemente sea de los tubos metálicos de la calefacción que rocen entre si en determinadas situaciones, que lo lleve y me lo aislan...a la espera estoy de poder llevarlo.
Pues el mío no viene de hay,es en el lado de la puerta,no sé si por hay también pasan tubos,me imagino q si.supongo q habrá q desmontar el salpicadero,vaya movida
