Ruido "hidráulico" al abrir puerta
Adolfo
1.4 TSI 122 CV
Gris Espejo metalizado
Hola.
Bueno hace escasas dos semanas que tengo un Tigu 1.4 122 cv, y he notado que, tras desbloquear las puertas con el mando a distancia, y al abrir la puerta del conductor (no he probado con otras puertas) se escucha claramente un sonido que yo calificaría de tipo "hidráulico") y que dura unos 2 o 3 segundos. Alguien lo ha notado, y sabe lo qué es?.
Es posible que sea la bomba de gasolina que ya le da presión al circuito...
te has fijado si te paso cuando tienes menos de medio deposito aproximadamente?
Buenos días,
Si, es la bomba cuando da presion al circuito, pero que pasa si no enciendo el coche? la gasolina vuelve al tanque?
Buenos días,
Supongo que habrá un circuito de retorno, simplemente adelanta el trabajo a lo que antes se producía al poner el contacto, así el arranque se hace más rápido. Pero tranquilo que no te generara ningún problema el abrir y no arrancar el coche
Coincido con los compañeros,tenia hace un tiempo un Polo Diesel y me hacia lo mismo,es normal
Hola. Muchas gracias a todos. Aún no he comprobado si pasa al abrir otras puertas o no, pero sí he podido ver que pasa aún teniendo más de medio depósito lleno. Imaginaba que era algo propio del coche, y quería saber si a vosotros también os pasaba, para quedarme más tranquilo,jeje.
Cuando el coche no arranca adecuadamente, es una averia dificil de encontrar, cual vuelve loco muchas veces,por el maldito sensor de la puerta que hace trabajar la prebomba.
no entiendo nada Adam :confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
Adolfo,cuando te acercas al coche e intentas apertura de puerta,ya trabaja la bomba haciendo de precalentamiento mientras te acomodas,evitando asi demoras en precalentamiento y podras arrancar rapidamente sin necesidad de esperas,espero lo entiendas con facilidad,saludos compañero
Me referia a que este ruido es normal, y por otro lado, en el instante de que no suena malo... Sensor de puerta conductor averiado,coche arranca mal
Pues el mio es naftero y hace el mismo ruido al abrir la puerta del conductor, las demas no tienen ese sensor, asi que parece que es normal!!!.
