El sygic normal no te sirve para mirrorlink, necesitas el especifico, que es de pago y con suscripción.Por otra parte y no se si este es el foro adecuado. Tengo un huawei p20 pro y me gustaría por afinidad utilizar el sygic del móvil por mirrorlink. Alguien sabe si es posible y como podría hacerlo?
Hola, @ethex , te voy a contestar por aquí.alguien sabe como pasar los radares al discover media si no hay ranura sd?
Si no tienes ranura de mapas es por que es un discover pro, pero la mecánica para introducir los mapas es la misma.
Lo vamos a hacer por el puerto usb. Introduce el archivo y la carpeta que te has descargado e introducelo en un pen formateado en fat32. Después introduce el pen en el puerto usb multimedia(normalmente en el hueco frente al cambio). Seguidamente enciende el infotainment y te dira que tienes una actualización lista, entonces ves al navegador, ajustes, actualizar pois y sigue las instrucciones del infotainment.
Pasa foto de tu aparato.
Ver el archivo adjunto 51006Este es el media.Este es el pro.![]()
¿Cual tienes?.
gracias por responder, realmente no es un sd, es una toma tipo usb C o micro usb.
toma como tal para introducir un pendrive directamente , no hay
mi navegador es discover media
Pon una foto del modulo de la guantera.
No lo entiendo, pon foto de la pantalla, por favor.igual a esa en la parte izquierda, pero sin las tomas de cd y ranuras sd horizontales (en esa zona lleva un plástico tapando todo eso)
https://blogs.km77.com/engendromecanico/wp-content/uploads/2014/10/015.jpg
https://recursos.motorflash.com/dwa2018/esp/fotos_anuncios/fotos_anuncios/00/00/56/57/89/9/g20.jpgNo lo entiendo, pon foto de la pantalla, por favor.
¿Llevas navegador?...
https://blogs.km77.com/engendromecanico/wp-content/uploads/2014/10/015.jpgEs un discover media, en algún sitio has de meter los mapas. Pasame foto de la guantera y del hueco del apoyabrazos.
¿A ver si la tapa que dices llevar en la guantera es un protector y tienes que retirarla?
Has probado a retirar ese plástico, es que no entiendo donde puedes meter la sd de los mapas.https://blogs.km77.com/engendromecanico/wp-content/uploads/2014/10/015.jpg
ese plástico es fijo, no se puede retirar.Has probado a retirar ese plástico, es que no entiendo donde puedes meter la sd de los mapas.
Si alguien nos puede ayudar...
En el tiguan tenemos 2 puertos usb para conectar los teléfonos.igual a esa en la parte izquierda, pero sin las tomas de cd y ranuras sd horizontales (en esa zona lleva un plástico tapando todo eso)
la sd de mapas no hay, parece ser que se actualiza la cartografía mediante el wifi del coche
el coche tiene como unas tomas usb tipo c para hacer mirrorlink/android auto
https://www.amazon.es/dp/B01EZ0X3L8...olid=1NQWNAM5ZHZXG&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
voy a comprar eso y meter las carpetas ahí a ver si funciona.
si no funciona de esa manera, ya lo doy por perdido
PD. en el tiguan como usais android auto/mirrorlink? tenéis que conectar el telefono mediante un cable al coche?
gracias
