ese coche no es un tiguan... dudo mucho que lo podamos acoplar a nuestros Tiguanes, no tenemos enganches laterales donde agarrar esa bandeja.
Ayer descubrí el concierto de pitidos y errores al meterlo en un túnel de lavado de los que tienes que mantener el coche en marcha. ¿Cuál es la forma más rápida de desactivar/silenciar todos los sensores de proximidad?
Pues darle al botón que tienes junto a la palanca de cambio.... El que este encendido (luz naranja), lo apagas. Así de fácil. De todas maneras, el coche lo has de dejar en punto muerto (N) para que la máquina de lavado lo empuje, a no ser que sea un túnel de los que se mueve la máquina, que entonces el coche lo apagas del todo. Y en punto muerto una vez los apagas no vuelven a pitar. Saludos
Pues pulsando el botón del park pilot y desconectándolo o tocando en el icono del altavoz que aparece en el navegador, en la ventana del coche con los indicadores de proximidad.
Juraría que toqué todo eso y que seguía pitando. Lo probaré con más sangre fría, quizá los nervios me jugaron una mala pasada...
Mi hijo descubrió en el viaje de vacaciones que el dibujito del tiguan que sale en la pantalla del consumo se va moviendo de izda hacia la derecha conforme se va vaciando el depósito.
he descubierto dos cosas : 1.- que por una carretera pequeña sin señales , me sale un icono que me dice que el coche es incapaz de reconocer señales de trafico por el momento..... 2.- en modo ECO , la inercia solo funciona con velocidades menores de 130kmh y con pendientes no muy pindias. si son muy pronunciadas , no entra en modo inercia y por tanto sube las rpm como de normal. saludos.
Hoy mi copiloto se percató que el anclaje del cinturón delantero del copiloto va forrado en la parte que da a la consola central por un tejido suave. No así el anclaje del cinturón del piloto. Qué raro... El mío es Sport con R-Line interior.
Vienen todos así @Leucos , se ahorran el tapizado luego disminuyen costes. Se pone para evitar ruidos parásitos del anclaje del cinturón con la consola central, el puesto del conductor como siempre va ocupado y abrochado, nunca vibrará ni chocará con la consola central.
Hoy he descubierto, que tiene control de descenso en pendientes a partir del 10% y llevando en off road(4Motion) y en velocidades inferiores a 30 km/h, se enciende un piloto de un vehículo descendiendo
1. Cuando pareas el BT del coche al móvil y lo tienes en rojo de batería casi para apagarse. Te salta mensaje en pantalla que te dice que la batería está casi agotada. 2. Cuando apagas coche te recuerda coger móvil 3. Que por defecto no viene el limpia que salte en automático con la lluvia, sino off 4. Que puedes cambiar de modo de conducción. De uno a otro sin tocar laa pantalla solo pulsando N veces el boton de los modos de conducción. 5. Que cuan abres sólo el maletero no suena cerradura alguna, solo luz. Increíble de chulo 6. Que cuanfo abres el techo solo en oscilo batiente se abre la cortina del techo solo 20cm. Y si cierras la cortina del techo con cristal abierto no cierra del todo para que te des cuenta de que llevas techo abierto Cada día mil. Cosas...... Hablo del modelo tech con techo solar. Para quien tenga uno Saludos
Hola, después de realizar mis 2500 km del rodaje. Hoy, he realizado mi primer trayecto con el Star&Stop encendido. Me he dado cuenta que cuando estas parado y hay un coche delante, nuestro coche detecta cuando el vehículo de delante arranca y sin tocar nada nuestro coche también arranca. Si no hay coche delante basta con mover un pelin el volante por ejemplo y ya arranca.
La Luz de cortesía de los parasoles delanteros solo se abre al destapar el espejo de cortesía (hasta ahí lo normal en muchos coches), pero solo si el parasol está en posición muy vertical, como para verse en el espejo. Si por el contrario está abierto del todo hacia la luna delantera entonces no se enciende la luz.
