Aqui en Argentina,VW recomienda el YPF Elaion Sintetico,pero se debe a un arreglo que hacen los fabricantes con las marcas para conseguir ellos un MUY BUEN PRECIO en lubricantes que usan para distintas cosas,yo no creo que en el estado que esta YPF hoy (totalmente deficitario)siga siendo de la exelente calidad que tenia años atras,por eso usare el Castrol 5 W 30 al cambiarlo en mi Tigu,lo cambio cada 15.o00.-Km.-
No te bajara absolutamente nada de aceite por mas Km.que hagas y a la velocidad que quieras,dale tranquilo nomas
Buen aceite con revisiones y mantenimiento al día y no tiene que bajar nada el nivel ni en 500km ni en 1.000km ni en los km que quieras.... Como baje algo llévalo al taller porque algo no va como debería ir, así que tranquilo y a rodaaaaaar km...
Me dejas más tranquilo, con mi ex de gasolina cero problemas, pero mi hermana con un golf recién estrenado se fue de Sevilla a Almería y le pidió aceite. También he de decir que mi hermana es mi hermana, a saber el trato que le dio al pobre Golf.
Por haber sobrepasado de 5000 km tengo que hacer el cambiode aceite yo mismo! Kaput la garantia entonces sera de la Castrol 100% sintetico 5 W 30 por mi Tigu (Diesel)! Ademas, se puede echar al A3 (gasolina) mola
En el primer Tiguan lo cambiaba cada 15000, o sea , cada 30000 en el concesionario , y cada 30000( decalados 15000 con los otros) me los cambiaba un amigo jefe de taller. Lo hacíamos bien para que no dijeran nada en el concesionario. Cambiaba también el filtro. En el concesionario Castrol, especificación 50700, y cuando lo cambiaba yo Repsol 5-30 w con la misma especificación . 30000 km me parecen demasiados , y el aceite es la vida del motor , pero es un tema muy personal cada uno que haga lo que estime más oportuno, en mi caso además , a partir de los 45000 lo reprogramé ( suavecito) , con lo cual , más tranquilo sí llevo aceite nuevo que usado. Diferencias ? Para mi con el Castrol, va un pelin más fino; eso si con ninguno de los dos tuve que reponer aceite hasta el cambio. En cuanto a consumir en 500 km , tranquilo, yo le hice unos 3700 en 8 días y nada. En el nuevo haré lo mismo.
De lo del golf cuanto hace? Qué motor llevaba? Te lo digo porque entre el 2004 y 2009 los motores 2.0 mono inyector bomba dieron bastantes problemas, unos rompían culatas que daba gusto y otros tragaban aceite . Un a3 del primo de un amigo mío , se le encendió la luz del aceite en Jaén y venía con el nivel correcto desde Madrid. Menos mal que siempre llevo una garrafa detrás y se la di. Tenía 8000 km y cada 1000 tenía que poner entre 1 y dos litros. Del nuevo motor common raíl del tiguan ,sólo oí problemas al principio con la electrónica ( se paraban sin más) pero nunca escuche nada relativo al consumo de aceite. Saludos
En 500 ni lo notarás... Yo hago entre 600 y 700 a la semana y miro el nivel de aceite cada mes... o dos meses En 17.000 Km he ido echando a "chupitos" como 1,2 litros de Castrol
A los 10000 hay que echarle si o si .Ayer el comercial me dijo que el castrol se evaporaba y tengo una botellita de aceite para ir rellenando si avisa, pero me dijo que echara muy poco
Les cuento que a la Tigu anterior mia,JAMAS LE AGREGUE aceite en 314.000.-Km.que le hice y jamas bajo un solo milimetro del maximo y eso que funcionaba a gasolina y la exijia muchisimo en montañas y con remolque atras,a esta nueva ya paso los 10.000.-Km hace rato y jamas le falto aceite,seguramente va en suerte,pero si gastara una sola gota de lubricante ya estaria en VW pelandolos como loco.-
Pues va a ser que no, jeje, para muestra mi tigu con 45.000 km y no gasta aceite, los cambios hechos cada dos años y no por km....
Pues será mi forma de conducir, pero he tenido 4 tdi y a todos cuando pasaban de 10000 km tenía que ponerles aceite y en el concesionario me dieron una botella . En el furgón de la empresa nuevo también pide aceite a los 10000
Pues mi vehiculo debe funcionar sin aceite, llevo ya 24k y no he puesto nunca, y creo que en diciembre lo revise y estaba ok.
No sois los únicos. El anterior tiguan con 64000 km no gastaba entre cambios y el actual ya con 10000 , pues igual, sin moverse de momento de la raya.
Otro Tiguan que no gasta aceite.... esto se anima, alguno más?......jeje.... Es que como tenemos al compañero que dice que "gasta sí o sí" pues va a ser que no...jeje.... si gasta algo hay....
