Hola, veo que tienes el mismo modelo que yo, el edition. ¿también puedes codificar el plegado de los retrovisores? pensaba que no teníamos los motorcitos de arrastre. saludos
Estoy del abanico hasta las narices, creo q no hay solución a esto. Debe ser problemas de compatibilidad con la centralita. Caso parecido me pasa con ver los radares en el cockpit
Hola a todos. Alguien sabe por que una vez que cierras el coche los espejos se pliegan y despues de pasar unos minutos al abrir el coche se vuelven a abrir? En cambio si lo abres casi al instante de que se cerro los espejos no se abren. No se si se explico. Lo tengo codificado para que se abran al dar contacto
No memoriza. El módulo no debe reconocer el mod pasado un tiempo, seguramente habría que parametrizar con odis, vcp, o alguna herramienta más potente el módulo. Y así no se si valdría o bien comprobar las referencias de las ecus de los que si les hacen la función
A mí me pasa exactamente lo mismo, depende del tiempo que pase desde que has cerrado se abren con el mando o cuando das el contacto
Buenas noches, alguien ha conseguido poder activar la función de desplegar espejos con arranque en vez de abrir coche? Tengo un Tiguan de enero 2020, y no hay manera... gracias por todo!
Hola, en mi caso hace el abanico como comentáis pero me di cuenta que si con el coche cerrado pulsas la maneta del portón trasero como si fueras a abrirla y seguido le das al mando a abrir no hacen los espejos el abanico dichoso.Esta prueba esta hecha con el coche cerrado un día entero.Si alguien tiene alguna solución mejor si puede que lo diga para solucionarlo del todo, gracias.
Hola, Alguien a podido solucionar el problema? a mi también me hace el efecto abanico, por lo que leo la única solución es darle de nuevo a cerrar y luego ya abrir no? o abrir directamente con el keyless desde la manilla con la mano sin mando. No hay nueva codificación que lo solucione, Un saludo
No tengo ganas ni na de que se de con la solución de una vez.... oju!! Eso de que vas a cualquier sitio, se te olvida algo en el coche que no lo vas a arrancar... espejos abiertos, espejos cerrados...
.. Yo es que estoy por investigar si se puede anular el plegado de espejos, deje luego o no opción en el menú de activar/desactivar.... Hay días (o situaciones) en que es un auténtico coñazo....
Ya ..es un coñazo yo por eso lo cambie y veo que hace esas cosas raras. No se si dejarlo asi o volver a lo anterior que es peor todavía, por lo menos cerrando de nuevo cuando te acercas y abrir que es lo que quieres hacer para montarte funciona en parte. Digo en parte por que cuando quito el contacto tampoco cierran, lo tengo que activar desde la puerta o cerrando con el mando el coche.
Hola, el mod solo hace que se abran al poner contacto, para que se cierren tienes que cerrar el coche, no quitar el contacto. Saludos.
