Yo hice esto compi, sin contar que nuestros coches son fabricados la misma semana si no me equivoco. DESACTIVAR START&STOP - ACTIVADO 1) Select Control unit 19 2) Select Adaptation 3) Select Stop start limit voltage 4) Change value to 12 (default is 7.6) 5) Press the green tick to confirm La primera vez me dio error, otro día lo hice y funciono, cuando la campaña del techo lo active y lo volví a desactivar y todo perfecto, a un compañero se lo hice a la primera. Lo único que no me funciona es ver los litros a repostar. Saludos
Los pasos los he dado, pero en el golf de @Bruxxo al arrancar queda encendido. El tema de los litros a repostar en el mio lo tengo activado. Si no puedes con los pasos, tienes la aplicación S2
La luz o el Start / Stop? A mi no me queda y si tengo la aplicación, pero tampoco la uso, muy pocas veces la conecto, tampoco es que dejo llegar el coche a la reserva, cuando la aguja anda por un cuarto de tanque suelo repostar
Queda encendido el start&stop, igual que si no hubiera realizado el cambio. A parte le cambie el nº de intermitentes a 4 y seguía haciendo los 3, que tampoco se porque. Será por que es un golf, jajajaj
Aaayyyy es un baaasico pepe! En la mayoria de los modernos hay que hacerlo para que funcione, ya me contaras si le fue
Hola gente!! Ya se que no es el sitio pero sabéis de algún taller para poner la bola al Tiguan????? Gracias anticipadas.
Hola, tengo un amigo que me ha dejado el aparato que pongo el la fofo, eso vale para modificar cosas del coche o solo para quitar errores. Y si se puede modificar cosas del coche, con que aplicación, y donde encuentro un tutorial. Esto se me escapa, gracias.
Compi eso solo vale para quitar errores, no para modificar cosas. Yo tengo ese para ver temas de potencia y ni si quiera funciona bien. S2
Pues estamos buenos me lo imaginaba, y cuál sería el que necesito y la aplicación adecuada. Luego vale dinero el poder modificar las cosas no. Gracias, he leido algo pero no me acabo de aclarar.
Con la licencia pro puedes hacer modificaciones ilimitadas y no caduca. Lo único que tienes que pagar es créditos para que el programa te haga modificaciones ya preparadas por la app, pero puedes conseguir 6 créditos gratis todos los días. Yo desde que lo tengo, le he hecho de todo y no me he gastado un duro. Saludos.
Ok, gracias por la explicación ahora estoy más convencido. La licencia pro es la de la aplicación? Cómo es lo de los 6 créditos gratis? Cuál es la mejor opción de compra, y hay ofertas de vez en cuando o el precio siempre es el mismo. Y gracias y perdón por las dudas.
La licencia pro efectivamente no es algo "físico" que te manden, es pagar por un código para meter en la app y desbloquear a pro. De hecho yo era pro antes ya de recibir el aparato. Con la app te dan 1 crédito diario si la abres. Y a mayores puedes conseguir hasta 5 créditos más si dentro de la app ves cinco anuncios (ahora no recuerdo exacta la ruta para verlos....). Compras conjuntas no me suena que haya y creo que la mayoría lo estamos comprando, al menos mi caso, directamente a VOLTAS el fabricante
