Nuevo FIRMWARE FW5238 RNS510
Igual igual has de codificarlo de nuevo en el VAG com...no recuerdo el byte exacto pero existe uno que tiene un hoy que habla del sistema OPS (que es el gráfico del sensor de parking) el cual debe estar activado
casi que me contesto yo mismo. Optical Parking System. Creo que va a ser que sí, que hay que poner cámara.
Gracias pequenio, seguire indagando. Saludos
pues nada de nada, no he podido seguir ningún paso con esa solución. A muchos le valdrá pero a mi no.
Eso no tiene que ver con la cámara trasera, se trata simplemente de un esquema que monitoriza la función de los sensores de parking, yo no tengo cámara trasera y me funciona el OPS en mi RCD-510 perfectamente
Bueno, pues eso supongo que será la codificación. Alguien sabría decirme los pasos del vagcom? Gracias
Esto es un tema del firmware! Abrid uno para solucionar este. Sin un scan del coche no podemos hacer nada trek. súbelo al foro y luego ya vamos mirando
He subido el LOG y un resumen en formato grafico de Excel, no admite xls, asi que hice una captura de pantalla. No todos los errores son ciertos o al menos eso quiero pensar porque he comprobado algunos y física y mecánicamente funcionan, no se exactamente donde o como puede subsanarse el error. Gracias
No hombre no....... abre un hilo y súbelo allí.... Vamos a empezar a organizar algo el foro porque esto cada vez tiene que ver menos con la funcionalidad del post. Y no los subas en formato excel. Sube el log normal porque ahí es donde veo toda la información. Lo del excel no vale para nada.
Creo recordar haber leido por alguna parte que se activa por el vagcom, pero no me preguntes como.
Estoy un poco desorientado y ni mucho menos me gustaría hacer enfadar a djkill, ya que no se si este hilo es el adecuado aunque me parece que si. En caso de que no lo sea por favor que algún moderador me eche un cable ;)
Mi Tiguan es virgen en el aspecto de las actualizaciones, y por lo que a ello respecta esta esta desactualizado manteniendo a día de hoy la configuración y mapas originales de la casa.
*Características RNS 510 (Segun Vag COM 12.12.0 recién comprado)
Part No SW: 1T0 035 680 B
HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID
H03 0900
Revision: AB001001
Mi pregunta es, ya que e leído bastante antes de preguntar e informarme sobre ello,:
1) Actualizare el Firmware a la version 5238 o a 5269.
Esta pregunta me surje al leer en el enlace http://www.my-gti.com/3983/volkswagen-rns-510-hardware-and-software-firmware-versions facilitado por djkill, ya que mi RNS aparentemente termina con la letra "B" pero mantiene el Hardware del modelo "A"
2) En caso de que si, que ultima versión de mapas sera capaz de soportar.
PD: Gracias de antemano, y si os faltase información para poderme ayudar decírmelo, porque yo estoy realmente bloqueado.:confused::confused:
HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID
H03 0900
Revision: AB001001
A priori tienes un navegador bastante antiguo en cuanto a mapas y firmware. Me suena haber leído por el foro algún post de DjKill o Pas-Pas en el que hablaban de la importancia (y necesidad) de actualizar el firmware del RNS versión a versión, poco a poco. Pasar de tu versión de firmware antigua directamente a la última podría causar daños en el navegador. Ojo, te hablo de oídas, por lo que te aconsejo que antes de meterte en "fregados" infórmate bien para evitar problemas ;)
Si ya lo había leído, y esta claro que no será muy aconsejable dar el salto radical, esperare a ver si alguien me puede ofrecer un poco más de luz en este camino tan oscuro para mi.
Gracias por el consejo Pequenio;)
Después de tantos nervios, le eche valor y leyendo mucho me decidí a actualizar satisfactoriamente el Firmware y los mapas de mi RNS 510. :D
Primero instale el 3810, con tres particiones de disco (75/20/5), y después instale el 4020 con las particiones (60/35/5), que son según leí lo mas adecuado a mi modelo de RNS. Según pude ver en el enlace http://www.my-gti.com/3983/volkswagen-rns-510-hardware-and-software-firmware-versions puedo llegar hasta la versión 5238 o 5269, pero me da miedo, lo primero por el alto riesgo que se corre al realizar la actualización y lo segundo por si es demasiado. Vosotros que opináis?
Actualmente con la versión 4020 e conseguido instalar la versión de mapas V10 y va bastante bien, porque según e leído es la máxima versión de mapas acorde con esa versión de firmware. Vosotros que opináis?
Otra cuestión que es en la que mas perdido ando y os lo agradecería infinitamente, es el tema de los POI para radares etc. Se que no pertenece a este hilo, pero de todo lo que e leído no encuentro nada que me aclare, por lo que si me ubicarais un poco os lo agradecería.
Como siempre miles de gracias a vuestros consejos, en especial a Pequenio por su respuesta.;)
Bien !!!!!!!! Saludos porfin instale la ultima actualizacion el 5274 con mapas V11 y ahora solo me falta los radares!!!!!!
Muy bien, SergioCB. ;)
Qué sistemática has seguido con las versiones?
Has tenido que ir actualización por actualización o a la última de golpe?
Si alguien se anima estaría bien saber como lo han hecho los que ya actualizaron con éxito. ;)
Cuando compre el Rns510 me venia con la 5238 pero me an dejado 2 sistemas el original y el modificado y el original no me lo cojia asi que prove el modificado, a la respuesta SI de golpe una por otra....
