Nueva versión (generación) del OBDeleven compatible con iOS
yo lo pedí jueves noche y me ha llegado hoy, pedido pagina oficial y envio de 4€ y pico, imagino que cuando lo conecta se activara, porque ami tampoco me vino código de activación
Al parecer sí, también pregunté en OBDEleven y me han contestado que es así, que con esta versión ya no habrá más códigos de activación.... ¡lo que yo no tengo aún es el coche! :(
Podeis indicar como lo habeis conectado por primera vez paso a paso?? Yo lo he intentado esta tarde y no se me ha conectado....se conecta primero por bluetooth con el mv y luego se abre la aplicacion?? O se abre la aplicacion, se le da a conectar y se enlaza de esa manera?? Lo he intentado de las dos maneras y no ha habido forma....
Agradezco vuestra ayuda de antemano.
Un saludo
Un saludo
Conectas el aparato al puerto obd, pones el contacto del coche sin arrancar, vas a la aplicación y le das al botón central que es conectar.
En todo caso aquí tienes todo explicado paso a paso.
Guía de "Primeros pasos" con el OBDeleven
Volvere a probar, segui los pasos en la guia de primeros pasos y no se me conecto, al ser la guia del obdeleven antiguo, por eso preguntaba si habiais hecho algo distinto.
Muchas gracias!!
Hola!
Hoy han venido los de correos a entregar el OBD11.
A ver si voy a recogerlo el viernes o sábado.
Sergi has comprado la nueva versión comenta tu experiencia. A ver que tal!!!
He vuelto a probar y sigo sin conseguirlo...:(:(. Probare con otro mv a ver por q ya tengo dudas de que vaya a ser el bluetooth del mv. Tengo un xiaomi mi a2, no se si hay alguien con este mv y que se haya podido conectar....
Por fin!!! Ahora si. Era culpa del mv..... Le faltaba aprobar una actualizacion, lo he actualizado y listo!!! Nada mas darle a conectar, se ha conectado perfectamente, se ha activado la version Pro y se han añadido los 400 creditos!! Ahora a trastear!!
Buenas Tiguaneros!!
Me he decidido a adquirir el OBDeleven para mi Tiguan Rline Interior Tdi 150cv DSG. El caso es que dudo entre coger el OBD11 normal (esta en la web oficial por 39 euros) o bien el de nueva generació Startpack (por 69 euros). Alguien me sabría decir la diferencia que hay entre uno y el otro? El de 39 euros es compatible solo con Android, y el de nueva generación con IOS y Android? Es asi? A parte de eso el nuevo activa mas funciones?
También tengo la duda de si los menus de activación están es Español (mi ingles es bastante pobre jejeje).
Lo que quiero activar es el pedal directo (he leído que el coche arranca mejor y mas rápido sin la sensación de salir embragado), pero tango la duda de si solo es el el arranque o luego todas la marchas también cambian diferetes? Afecta al consumo con la misma conducción "tranquila"?
Otra cosa que quiero activar es el cambio de color de los leds de iluminación ambiental. Sabeis si se puede?
Muchas gracias de antemano
@Ricard Núñez la nueva versión del dispositivo esta todavía muy "capada"; muchas cosas no son posibles y supongo que se verá desarrollada en forma de actualizaciones, aunque por lo pronto deja mucho que desear, sobre todo en su relación calidad/funcionalidad/precio.
A día de hoy yo seguiría optando por la versión convencional, añadiendo la cuenta PRO (+24,99€), porque sin la licencia no podrás efectuar codificaciones, sólo te serviría para escanear problemas y poco más.
muchas gracias, entonces me decantare por la version convencional de 39 euros, aunque no tengo movil android, puedo conseguir una tablet que entiendo que me ira bien.
La tablet va bien, pero asegurate que tengas buen acceso a internet o datos
Buenas Moli,
Al final me he decido a comprar el Obd eleven pero no tengo manera de conseguir un android..
queria saber si con el obdeleven de nueva generación es posible activar algo des de la app sin codificar. Es decir, si con el Obd de nueva generacion starter para IOS se puede activar des de la app el tema del pedal directo?
Muchas gracias ;)
He estado probando la última actualización para IOS y ya tiene casi todas las funciones, los menús se pueden poner en español y realizar modificaciones y copia de seguridad.
Yo le escribí a los de voltas it y me dijeron q con ios ya se podía hacer coding/coding ii y long coding........no se si será verdad. A mi me pasa lo mismo, quiero un odbeleven pero no tengo acceso a ningún dispositivo android...
Te lo confirmo, ya se puede hacer todo con ios,codificaciones adactaciones y demas,en su web ya no aparece como “Beta”
  • Me Gusta
Reacciones: Ti1
Hola buenas tardes,
Una pregunta rapida. He visto que el kit antiguo (solo compatible con android) esta a 40 euros y el nuevo kit started esta a 70. Quitando la diferencia que el nuevo es compatible con Ios, ¿que diferencia mas hay? Es que cuesta casi la mitad, y como yo solop tengo movil android... pues no se muy bien que hacer.
Muchas gracias y un saludo!!!
