maroto7
Ahí va la presentación, mis impresiones, enlaces de compra, dudas que me van surgiendo y respuestas que he obtenido o averiguado:
Hola compañeros, me acaban de entregar el TIGU, en acabado Sport con DSG y R-line exterior e interior, rueda de repuesto y paquete Deportividad. Le he puesto bola de remolque que te instalan de fábrica pero en concesionario como extra, ya que lo compré de Stock. Tenía la opción de adquirir un posible modelo igual pero con las llantas Suzuka de 20'', pero decidí decantarme por éstas, que personalmente me gustan tanto o más y me resultan más prácticas, y más de batalla para el día a día.
Ando empapándome de toda info que vais publicando, principalmente acerca de qué cosas le habéis puesto para aprovechar más aún el espacio y darle ligeros toques en interior y exterior. Os pongo enlaces y cuando lo reciba si creo que hay que destacar algo, lo comento.
BOLA DE REMOLQUE Y PORTABICIS:
La bola de remolque instalada es la fábrica, pero en concesionario. La ventaja de haber pedido un coche a fábrica o uno que la llevara instalada de fábrica, hubiera sido que me habría ahorrado la mano de obra y el coste de pasarle la itv después, además de la respectiva gestión.
El sistema eléctrico que lleva es simplemente un motor que desbloquea la bola al apretar el pulsador, operación necesaria para soltarla de donde está escondida y ya manualmente ponerla fija o para volverla a esconder. No es un motor que realiza toda la operación.
A priori sin haberla probado con portabicis, parece que está bien montada y que soportará con firmeza la carga (límite máximo de 100kg). La carga de arrastre para esta bola, fijada por VW, para el motor 1.5 TSI 150cv, tracción delantera y cambio DSG, es de 1.300kg máximo. Adjunto imagen de especificaciones de la bola de remolque instalada.
Tengo que probar los sensores traseros con la bola extraída y fijada y con el portabicis. Pondré mis impresiones.
ENLACES DE COMPRA (por si resulta de utilidad):
- Red de maletero con velcro de 25x40cm.
€5.67 32% de DESCUENTO|2 uds. De la red de bolsillo del sostenedor del equipaje del coche para Volkswagen VW Jetta MK5 6 Golf 4 5 6 7 CC tizan Passat B5 B6 b7-in Pegatinas de coche from Automóviles y motocicletas on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day
_En mi opinión, las dimensiones de 25x40 cm son las idóneas como máximo para los laterales del coche.
_Cuando me llegaron, para mi sorpresa (para bien) es una bolsa hecha de red, de modo que al ponerla sobre la superficie tienes dos compartimentos (el de la propia red y el que hace entre el tapizado y la red) para poder separar si es necesario los objetos a almacenar.
_El velcro se pega más al tapizado de lo que aparentemente me pareció cuando las recibí y sostiene bien el contenido. No he probado con más capacidad que botellas de agua de 2 litros en total.
- Red de maletero con velcro de 25x50cm.
€0.55 10% de DESCUENTO|Envío Gratis asiento de coche bolsa de red de almacenamiento para el asiento del coche soporte de equipaje de estilo para el coche pegatina de bolsillo organizador del maletero-in Redes from Automóviles y motocicletas on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day
_En mi opinión demasiado grande para los laterales del Tiguan. Mayor dimensión de 25x40 cm sería más conveniente para el respaldo de los asientos de los pasajeros, pero igual en esa zona puede resultar más molesto para aquellas personas que vayan a abatir los asientos más a menudo. No obstante para el suelo del maletero puede ser idóneo.
- Pack: Organizador bajo reposabrazos central + Embellecedores cerraduras con logo R en acabado brillo.
€6.97 5% de DESCUENTO|Para 2017 2018 2019 VW tizan mk2 versión europea reposabrazos centro de almacenamiento caja contenedor guante organizador caso cubierta de la cerradura de la puerta-in Molduras interiores from Automóviles y motocicletas on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day
_Queda alojado a la perfección en el hueco del reposabrazos y es muy fácil de extraer, lo cual es muy positivo dado que el organizador ocupa solamente la mitad del hueco que hay disponible, y puede servirnos para tener dos zonas diferenciadas de almacenamiento.
_Los embellecedores llevan cinta adhesiva para solamente sea cuestión de limpiar la zona donde se va a colocar y pegarlo directamente. Se colocan con mucha facilidad, puesto que acoplan perfectamente.
_Por ponerle peros, queda cierto hueco visible en la zona central, que no sé si a la larga puede ser un inconveniente por entrarle suciedad o agua, por ejemplo en las operaciones de abrir y cerra las puertas mientras está lloviendo.
_Además, habrá que ver si con el uso y pasado un tiempo, se mantiene el brillo intacto.
- Protectores salidas A/C reposapies pasajeros.
€1.81 18% de DESCUENTO|2019 nuevo 2x asiento trasero del coche aire acondicionado conducto de salida cubierta para Volkswagen ForVW tizan 16 17-in Molduras interiores from Automóviles y motocicletas on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day
_Creo que una de las cosas que más me descuadraron y me sorprendieron negativamente al recoger el Tiguan, es que con el acabado Sport y los paquetes instalados, no cuidaran el detalle de proteger las salidas del A/C de los pies de los pasajeros. No sé si está en catálogo de VW o vienen incluidos con algún paquete, pero por suerte podemos pedir en pack estos dos protectores con rejilla para dichas salidas, y evitar posibles disgustos futuros, más si cabe si tienes hijos pequeños.
_Al instalarlos, a mi me resultó más fácil instalarlos (para ambos) desde el lateral que está más cerca del centro del habitáculo, y seguir presionado hacia el exterior.
_Nota: Quizás en un futuro me plantee hacer los agujeros un pelín más grandes con un destornillados de punta.
- Fundas de llave de goma (Negra con raya roja y Negra con raya azul).
€2.0 5% de DESCUENTO|Funda de llaves de silicona para coche, bolsa para llaves para Volkswagen VW Golf 7 mk7 Skoda Octavia A7-in Carcasa de llave de coche from Automóviles y motocicletas on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day
€5.37 10% de DESCUENTO|3 botones de la llave del coche de la caja del llavero de la cubierta del ajuste trasero de silicona de la caja remota del llavero para VW Golf 7 GTI para Volkswagen Golf 7 MK7 Golf 7,5-in Carcasa de llave de coche from Automóviles y motocicletas on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day
_Buscaba unas fundas discretas y que protegieran la llave en caso de caídas accidentales al suelo, por ejemplo. Pagué casi el doble porque la línea fuera azul en vez de roja para diferenciar ambas llaves, y de paso así tener la línea roja al estilo GTI y la línea azul, que siempre lo he identificado más con las versiones R.
_La impresión es que cumplen su cometido CASI a la perfección, y digo casi porque si bien hay que hacer presión para enfudarlas, una vez colocadas queda cierta holgura (que posiblemente sea inevitable) donde se aloja y se despliega el espadín de la llave.
_Lástima no hayan sacado unas fundas o carcasas protectoras con el logo R. Cruzaremos los dedos.
Gracias de antemano y un saludo!
