[Máquina virtual] ELSAWIN VW 5.1 05-2014 + ETKA 7.x Internacional con actualizaciones online
Estado
Ahora mismo esta descomprimiendo normal
Romegar0 lo primero no escribas varios posts, en su lugar modifica el último en elque te haya contestado porque si no esto se eterniza. Después, mi recomendación es que no utilices ese descompresor ya que es bastante limitadito. Te era mejor probar con 7-zip (la última versión sacada este año) o en su defecto WinRAR que también ha mejorado mucho. Sabrás también que si descomprimes hacia el disco externo, a no ser que sea un USB 3.0 y tu procesador medianamente potente, te vas a morir del asco esperando no? :D
Vale lo tendre en cuenta este es el error
    12 KB · Visitas: 28
Hombre pues está bastante claro.. revisa que el disco HACIA el que estás descomprimiendo sea efectivamente al disco duro externo, porque me suena a que tienes la idea pero no lo estás haciendo
Lo estaba mandando a un pen de un Tgb y el fat 32 no lo admite tiene que ser un disco duro con sistema NTFS ya lo estoy haciendo, gracias eres una maquina de la informatica. ahora a esperar a ver lo que hace.
De momento sigo descomprimiendo y sin problemas eso si llevo mas de diez horas sin errores eso es buena señal.
Por la tabla MFT del sistema FAT32 no puedees meter ficheros que sean mayores a 4GB. Esa restricción se eliminó con NTFS, aunque es muy raro que un disco de 1TB venga con ese estilo de sistema de ficheros.... Bueno, al lío de nuevo ;)
A mi me paso lo mismo con el disco c, ya que necesita sobre 90 gb para crear una imagen del fichero ova, creo recordar.
El eslsawin funciona bien con la clave dicha.
Tengo dos dudas:
1. Como se puede imprimir en pdf un apartado que me interese? Al imprimir no aparece como impresora PDF. Habría que instalar en la máquina virtual el programita y guardarlo al salir?
2 como mandar el pdf fuera del entorno virtual, para recuperarlo sin estar dentro de virtualbox? Es que no me aparece ningún disco duro que tiene el portátil dentro del virtualbox.
Gracias a todos
Pues yo lo doy por imposible....
no valgo como dije para estos menesteres, todo me suena a chino.
Y encima el primer dia de descarga, me voy al trabajo y dejo el pc descargando, pero no me fijo en que no lo tengo enchufado y va y se queda sin bateria.... vuelta a empezar... el segundo mi mujer ve el pc en marcha y lo apaga pensando que me he olvidado de apagarlo... empiezo otra vez... ahora el bicho se me queda colgado.....
Mas todos estos comentarios de firefox (que por cierto es el que me instalaron en mi pc), siglas ova, fat, ntf, etc erc que a mi me suenan a starwars...
Vamos, que no, que no valgo , pero de todas maneras muchas gracias a djkill por todo el currele que debe haberse pegado, y si alguna vez necesito algun despiece o lamina o instruccion de reparacion en concreto pues ya os la pedire, que seguro que algun alma electrocaritativa me la pasara.
Es que yo era de letras!!!!
las que firme para pagar el tigu!!!!!!! :D:D
No tires la toalla es cuestion de paciencia:D;),yo todabia aguanto y no parare asta conseguirlo.
Tengo dos dudas:
Gracias a todos
Pues si me dejas despues de cenar os lo digo. Como hice dos maquinas no me acuerdo si las dos las hice identicas (mucho curro) pero me parece que deje instalado el PDF Creator, que es una impresora virtual que, cuando le deis al ETKA o Elsa a imprimir, os sale la opcion de crear pdf directamente. Luego para sacar ficheros fuera, solo teneis que crear una carpeta compartida desde el virtualbox y asi desde MI PC podeus ver esa carpeta compartida que no es nada mas ni nada menos que un directorio de una particion de vuestro disco fisico al que accedeis desde el pc anfitrion
Mi ordenador esta que hecha fuego lleva descomprimiendo ni mas ni menos que 21 horas y va al 56% jeje que larga es la espera.:sleep::(
Yo ya tengo las descargas y el fichero descomprimido, ahora tengo que trasladarlo al portátil y ver si arranca bien y va todo con la máquina virtual.
Eso y comprar un USB, que no tengo capacidad en el SSD del portátil :D
Ay la virgen Romegar0 te vas a morir del asco jajajaj. Ya habrá terminado no?
A mi me tardó 1h y algo... :confused:
A ver si se ha descomprimido mal...
Sin título.png Ya esta descomprimido despues de mas de 24 horas, ahora estoy montando la maquina virtual y mira lo que dice en la imagen,me estoy cargando de paciencia pero bueno lo voy a dejar asta que rebiente, al final tendre que cambiar de ordenador.... :sleep::whistling: si no falla nada esta estará para el lunes espero que una vez montado no tarde mucho en cargar si no.......:roflmao: no veas:confused:
Todo va bien es que es un tractor mi ordenador, tiene un disco de 80 Gg y no se le pude pedir peras al olmo, asi que paciencia paciencia:cry: ademas mis puertos son 2.0 no 3.0 asi que ajo y agua:barefoot:
Bueno voy a hacer una invocación a @molievolution que sé que le da a muchos me gusta por aquí y le voy a preguntar... posibilidad de una chinchetilla de este hilo? Creo que sería interesante, a ver qué opina la gente :)
Por supuesto. El interés bien lo merece. ;)
En muchas ocasiones, más que un "me gusta" lo interpretaría como un "leído" (o "que sepas que lo he leído", en vez de escribir innecesariamente). ;)
Funcionando en un Macbook Pro y en un Mac Mini!!
Gracias por el genial aporte djkill!!
A ver vayamos por partes, una cosa es tener la máquina virtual comprmida (.ova) en un disco duro externo y otra distitna es virtualizarla, que, por defecto, lo hace en la carpeta de usuario que está usando el sistema que está en C:. Para cambiar esto se hace de la siguiente forma:
  1. Creamos una carpeta en la partición/disco duro donde queramos tener nuestras máquinas virtuales
  2. Se selecciona el destino principal para las máquinas virtualizadas (de donde el VirtualBox tomará los datos para cargar todo): Archivo > Preferencias > Carpeta predeterminada de máquinas (aquí en este menú saldrá una opción que pone Otro, pincháis y seleccionais LA RAÍZ donde quereis que dentro se generen las carpetas de las máquinas)
@JESUS CHIRAL como dije no va a ser bueno ejecutarlo desde un disco duro externo, es mejor que limpies basura de tu disco actual pero bueno, así lo podrías ejecutar. Debes deshacer todos los cambios que hayas hecho y luego volver a importar el fichero .ova
@Carlos R. lo del NAT tuvo que ser problema de tu VBox porque yo la descomprimí en dos equipos diferentes y fue descomprimir y arrancar (pero vamos, esto lo digo como apunte que total eso es bien fácil de cambiar ;) )
Disco duro ampliado a 1Tb el ordenador lo necesitaba así que he aprovechado copiando el .ova en el ordenata con ansia de de ejecutar
ya esta copiado en el disco, pero busca alguna ruta del disco duro externo
Fallo al importar el servicio virtualizado M:/MAQUINA VOLKSWAGEN/CVWT - TALLER.ova.
Could not create the directory 'I:\volkswagwn\CVWT - TALLER' (VERR_PATH_NOT_FOUND).
Código Resultado: VBOX_E_IPRT_ERROR (0x80BB0005)
Componente: Appliance
Interfaz: IAppliance {3059cf9e-25c7-4f0b-9fa5-3c42e441670b}
Estado
