Líquido Refrigerante
ishmash
De nada, también he pillado por Amazon el anticongelante g13 oficial de vw de 1,5 litros por si bajara del mínimo.
Pásanos por favor el precio y link, muchas gracias!
Yo también compré en Amazon hace unos meses el aceite que ponen en los concesionarios a un precio casi 10 euros más barato que en norauto, Aurgi... ( Botella de 4 lt). Así que la diferencia respecto a los conces es aún mayor.
Aceite y líquido refrigerante en camino.;)
Líquido refrigerante :thumbsup:
    43,1 KB · Visitas: 70
    57,2 KB · Visitas: 62
Yo rellené por primera vez en refrigerante porque estaba en la línea inferior del mínimo. Le hice marca para ir viendo consumo a partir de ahora porque no vi con cuánto vino de fábrica.
Le pusiste directamente? Según las instrucciones viene concentrado. Hay que diluirlo con agua en función de la protección contra en frío que quieras conseguir
Pues, o lo he pedido mal o me lo han mandado mal.
En principio el único inconveniente es que hay mezclar con agua destilada no? Es por no andar con devoluciones...
No es inconveniente creo yo. Es verdad que lo hay para uso directo pero el habitual es este ( menor volumen y peso para trasporte, más polivalente en cuanto a rango de temperaturas, etc). El anticongelante no es buen refrigerante, el refrigerante es el agua en que va diluido. Por eso se debe usar diluido como indican las instrucciones. Saludos
A los administradores. No hay un hilo de refrigerantes? Si es así no lo encuentro. Se puede pasar mensajes de esta hacia él? Es que este hilo era de aceites y esta un poco desviado :)
Gracias por la aclaración.
Con respecto al "desvio", tienes razón... Una cosa lleva a otra y al final lío.
Ten en cuenta que cuando está el motor muy caliente, baja un poco el nivel de la botella de compensación, pero después, cuando se enfría, vuelve a coger el nivel (También si abres el tapón de la botella (pero no abrir cuando esté muy caliente , puede salir agua quemando a presión). Si le añades sin necesidad, después la tira.
