Pásanos por favor el precio y link, muchas gracias!De nada, también he pillado por Amazon el anticongelante g13 oficial de vw de 1,5 litros por si bajara del mínimo.
14'5€ con gastos de envíoPásanos por favor el precio y link, muchas gracias!
Le pusiste directamente? Según las instrucciones viene concentrado. Hay que diluirlo con agua en función de la protección contra en frío que quieras conseguirYo rellené por primera vez en refrigerante porque estaba en la línea inferior del mínimo. Le hice marca para ir viendo consumo a partir de ahora porque no vi con cuánto vino de fábrica.
Pues, o lo he pedido mal o me lo han mandado mal.El que compré es la mezcla directa que usan en VW y los usuarios indicaban que se puede usar directamente sin mezclar con destilada
Líquido refrigerante original G13 botella de 1,5l VW Audi Ready Mix J4: Amazon.es: Coche y moto
No es inconveniente creo yo. Es verdad que lo hay para uso directo pero el habitual es este ( menor volumen y peso para trasporte, más polivalente en cuanto a rango de temperaturas, etc). El anticongelante no es buen refrigerante, el refrigerante es el agua en que va diluido. Por eso se debe usar diluido como indican las instrucciones. SaludosPues, o lo he pedido mal o me lo han mandado mal.
En principio el único inconveniente es que hay mezclar con agua destilada no? Es por no andar con devoluciones...
Gracias por la aclaración.A los administradores. No hay un hilo de refrigerantes? Si es así no lo encuentro. Se puede pasar mensajes de esta hacia él? Es que este hilo era de aceites y esta un poco desviado![]()
Ten en cuenta que cuando está el motor muy caliente, baja un poco el nivel de la botella de compensación, pero después, cuando se enfría, vuelve a coger el nivel (También si abres el tapón de la botella (pero no abrir cuando esté muy caliente , puede salir agua quemando a presión). Si le añades sin necesidad, después la tira.Yo rellené por primera vez en refrigerante porque estaba en la línea inferior del mínimo. Le hice marca para ir viendo consumo a partir de ahora porque no vi con cuánto vino de fábrica.
