Kilometraje para el servicio de la caja de cambio DSG
Alejo71
Montevideo - Uruguay
Gris Urano
Buenas como están? alguien sabe a qué kilometraje se cambia el aceite de la DSG6? y en éste caso alguno se animó a hacerlo de forma particular? por lo qué entiendo también se cambia el filtro de la caja y el aceite especifico, y si bien creo estar lejos de tomar ésta decisión, con los costos disparatados que manejan los services en mi país, me tendré que plantear la opción siempre y cuando esté relativamente al alcance de un usuario medio.
Saludos y gracias!
Se cambia cada 60.000 kms. o a los 4 años, lo que antes ocurra y no creo que haya problemas para hacer tu el cambio, pero no te lo puedo asegurar. Aqui en España son 250 €. todo incluido, aceite del cambio y mano de obra.
Eso es en Europa, en su pais las revisiones creo que son cada menos km por lo que mejor que llame al concesionario y se asegure.
Cambiar el aceite del cambio NO es igual de facil que el del motor, hay videos en internet que explican como hacerlo:
No se que caja de cambio tiene mi TIGUAN T1 2.0 TDI buemotion del año 2016 alguien me lo puede decir, gracias. Y como cambio el aceite necesitaría un tutorial.
Buenas, no le importe gastar un poco mas en poner un buen aceite en el cambio, y por supuesto, tambien debe cambiar el filtro del cambio. Y como le dicen, la marca dice de cambiarlo a los 60.00km.
OK gracias.
Hola, necesitas maquina de diagnosis para hacer el cambio, ya que se hace con una temperatura de aceite del cambio de entre 35 y 45 grados, ni mas ni menos
To'nillos..
Aceite..
Filtro..
Dinamométrica..
Llaves..
Juntas..
Diagnosis..
Ño, esto me supera, siento mi torpeza, habrá que pagar cuando toque, en el conce me han dicho sobre los 300 mas igic... en Midas que es donde lo llevo, poco más de 200 más igic...
Este mismo lunes pasado, le tocó el cambio de líquido de frenos, 74€ total... no se si es caro pero en el conce eran 110€..
Saludos..grupo..
Bueno, este es mi cacharro, no es el Rline, pero cumple muy bien..
    171,7 KB · Visitas: 39
    151,3 KB · Visitas: 38
    170,4 KB · Visitas: 38
    136,2 KB · Visitas: 38
    212,3 KB · Visitas: 41
